Restauration M3 E36 GT
avec un JC , ça doit pas bloquer ... l' ews n'envoie des signaux de blocage que en codé sur le dme , un JC ne les prend pas en compte , l'ews ne bloque physiquement que le démarreur  enfin sur 3.2 c'est comme ça ...
je me repete mais sur les 3.0 c'est un DWA que je maitrise moins ...
  • Réponses 1.1k
  • Vues 142.4k
  • Bon enfin trouve du temps pour vous donner des news, aussi surtout pour avancer sur la voiture. le ///M fest de Magny cour approche, et j'aimerais qu'elle soit présente au cote de ces copines qui
  • Bon enfin un petit moment pour vous montrer ou en est la voiture !!!!!!   Alors déjà pour commencer des news de ces vitres électrique.  Après avoir changer le faisceaux de porte remplacer le
  • un petit passage éclair car je n'ai pas trop le temps ce soir!!!!! mais j'ai quelque chose à vous dire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aujourd'hui est un grand jour!
apres reste le mauvais calage de la poulie d'aac d'adm , le pointaux tombe bien fasse au capteur au pmh ?
sur un 3,0L mais la c'est batard c'est la GT elle est entre deux. sur tous les boitiers j'ai marqué EWS sur le noir derrière le volant et sur le jaune sous la boite à gant.
le pointeaux adm au PMH est sur le repère du pont du vanos. Quand tu cales il tombe pas en fasse du capteur.
Suis sur du calage (enfin logiquement), après je peux vérifier mais faut tous redémonter!!!
si tu est avec un vrai ews ok .
le pointeau oui , tu as raison 'est moi qui ai dit une conerie , mais je crois que l'on peu apercevoir par le bouchon d'huile si c'est grosso modo en face ou decalé d'1/3 de tour comme je l'air dejà vu ...
c'est une clé a telecommande integrée ou une clé simple ?
c'est une clé simple, pas d'ouverture à distance.
je vais jeter un oeil au calage des que j'ai un moment.
déja la grosse prise ronde :
fil 1: pas de fil
fil 2: signal grande vitesse du ventilo éléctrique (info vers le boitier elec du Vanos)
fil 3: pas de fil
fil 4: signal mise en marche compresseur clim (vers DME)
fil 5: manocontact pression gaz de clim (vers DME)
fil 6: signal activation de la clim (vers DME)
fil 7: vers ODB
fil 8: fil INUTILE sur M3 (le fil est là,mais ce n'est pas fait pour le DME des M3)
fil 9: temp° d'huile
fil 10: contacteur marche arrière
fil 11: temp° d'eau
fil 12: temp° d'eau
fil 13: pompe à essence (vers la pompe à essence)
fil 14: info vitesse (vers DME)
fil 15: depuis démarreur vers accessoires (phares,etc...)
fil 16: DIAG
fil 17: DIAG
fil 18: signal démarreur (vers relais du démarreur)
fil 19: DIAG (indicateur intervalle révisions)
fil 20: rpm (du DME vers le tdb)
fil 21: + ap contact
fil 22: DIAG (+ ap contact pr prise diag)
fil 23: manocontact pression d'huile
fil 24: conso essence - temps d'injection (du DME vers ODB)
fil 25: excitation alternateur
en grs souligné , les indispensables ;) pour demarrer un 3.0
donc déjà , tu va pouvoir avec l'affection des fils sur la prise ronde , vérifier si les couleurs sont celles qu'il faut au niveau des sondes pression/temp° , puis valider les indispensables ...
si il sont tous validé , le probleme est mecanique et non pas electrique .
Genre si l'info vitesse du pont est pas branché ça démarre pas ??? @ACS3
le compteur en fait ... car l'info vitesse transite par le compteur ...
que le pont soit branché ou pas , ça change rien .
c'est une tres vieille liste qui avait été posté ( pas par moi ) sur le forum en 2004 ...
en tout cas elle m'a bien depannée plusieur fois ...
ok impec tous sa!!! merci je vais essayer de m'y mettre si j'ai un moment!!
13: pompe à essence (vers la pompe à essence)        J ai sonner vers le relais j ai continuité donc je pense que c est pas mauvais.
fil 14: info vitesse (vers DME)    J ai pas contrôlé mais bon suis pas sûr que sa bloque.
fil 15: depuis démarreur vers accessoires (phares,etc...)            J ai bien continuite du demarreur à la sortie du faisceau moteur. Apres je sais pas où sa va.......
fil 16: DIAG
fil 17: DIAG
fil 18: signal démarreur (vers relais du démarreur)    Sa c est bon et le demarreur marche de toute manière...
fil 21: + ap contact   Sa c est bon j ai bien 12v à l arriver du faisceau moteur, mais je sais pas où il va sur le dme. Voir si le dme a bien du jus.
fil 24: conso essence - temps d'injection (du DME vers ordinateur de bord)
fil 25: excitation alternateur.  Alors là par contre sa merde....... Entre la borne 25 de la prise ronde et la cosse de l alternateur je n arrive pas a avoir continuité....... Donc est ce que sa peut me bloquer le moteur sa....... Se serait bien j aurais enfin un os à ronger....
J ai également contrôler mes sondes, elle sont bien branché et au bon endroit. Donc soit j ai les deux sonde hs.... Ce qui est bizzard je me rappelle plus avant comment c était mais j aurais remarqué quand même....
mais toute manière sa peut pas être une mauvaise masse car il y a qu un fils sur la sonde, la masse c est le moteur.
Et jusqu à la sortie du faisceau moteur c est bon donc Apres sa peut merder dans la voiture jusqu au compteur......
il y a 5 minutes, m3man91 a dit :
Les sondes ? Lambda ???
il y a 1 minute, gagipro a dit :
Non de température d huile et pression car j ai pas d info au compteur....
Et ta pas de valise de diag?
il y a 4 minutes, m3man91 a dit :
Je veux dire, ça sortirai ptet au diagnostic dis bien que ces caisses là soient un peu anciennes.
quand je branche le cable sur le dis j'arrive à faire qq tests sur la 3.2, ça pourrait ptet aider.
il y a 41 minutes, gagipro a dit :
n'empeche pas de demarer ...
la piste de l'alternateur , est à creuser ...
il y a 44 minutes, m3man91 a dit :
C est quand même curieux ça?!!!!
il y a 39 minutes, gagipro a dit :
oui , mais c'est un 3.0 et y' pas grand chose à diag sur un 3.0 :ptdr:
c'est pas bavard c'est bete là ...
