Restauration M3 E36 GT
Félicitations pour ton travail ! J'aimerais avoir les compétences, la patience de faire de même. :|
Et bonne année au au passage :nickel4:
  • Réponses 1.1k
  • Vues 142.3k
  • Bon enfin trouve du temps pour vous donner des news, aussi surtout pour avancer sur la voiture. le ///M fest de Magny cour approche, et j'aimerais qu'elle soit présente au cote de ces copines qui
  • Bon enfin un petit moment pour vous montrer ou en est la voiture !!!!!!   Alors déjà pour commencer des news de ces vitres électrique.  Après avoir changer le faisceaux de porte remplacer le
  • un petit passage éclair car je n'ai pas trop le temps ce soir!!!!! mais j'ai quelque chose à vous dire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aujourd'hui est un grand jour!
Bravo, quel travail superbe :nickel8:
il y a une heure, Maxlamenace a dit :
Du beau boulot, très intéressant à suivre ;) Merci et bonne année 2016, que cette restauration soit couronnée de succès...
:correct::10:
Un régal déjà au démontage ça promet!!
lool la gueule du ldr!!
Merci, les gars.
Oui pour le ldr c est plus du au faite que se doit être de l eau qu' il ont mis car la bas il ne sont pas embêter avec le gèle. Mais se n est pas la meilleure des solutions........... un gros nettoyage va être nécessaires.
je viens de voir que les premières photos du reportage on sauter, c est pas top. je sais pas pourquoi ça fait sa:twisted:
Modifié par m3man91
bon, bas je viens de me taper toutes les photos du topic à remettre depuis le début merci!!!!!
c'est le bug de l'an 2016:-x
il y a 3 minutes, m3man91 a dit :
Décidément tu as pas de bol avec tes photos :neutral:
oui, c'est clair mon autre topic pareil les premières photos on sauté!!!!!!
Les boules!! C'est chiant ça :-x
Il y a 2 heures, m3man91 a dit :
Il y a 16 heures, Maxlamenace a dit :
:+1: et bonne année :nickel4:
  • 3 semaines plus tard...
voici des news de la GT, toutes les gaines du faisceaux moteur sont devenu dur comme du bois avec la chaleur,
dépose du faisceaux et il va falloir remettre de la gaine sur tout les fils pour refaire un beau faisceau.
les trois sondes anti-cliquetis, qui se décompose toutes seule et dont une a la prise a finit en miette avant même que j'y touche!!!
du jamais vue non plus, le téton et les petits SB, qui maintiennent le guide était explosé. le guide devait ce balader autour de la chaine.
une photos du guide chaine qui est bien usé,
et voila sont heure à sonné!!! il sort du véhicule la tête haute!! avec sa copine la boite de vitesse.
le bloc mis sur chariot pour la poursuite du démontage, j'ai donc du désaccoupler la boite de vitesse. l'embrayage est usé normalement rien à signalé. En revanche j'ai un doute sur le volant moteur. Car quand je le décale, il ne reprend pas sa position d'origine.
Comme une voiture à la fois c'est pas assez:nickel2: une deuxième est venue participé à la fête pour un changement de joint de culasse et des vis de culasse ARP et oui, la petite a un turbo pour l'aider à respiré). sa va c'est un petit chantier histoire de pas oublié comment se démonte le S54:D.
bon revenons à nos mouton!!!!  , dépose du carter et dépose de la pompe à huile,
dépose des pieds de bielles, le suspense est à sont comble, pressé de savoir se que je vais découvrir!!!!
et bien je suis agréablement surpris, les coussinets sont propre usés proprement même pas de surchauffe rien!!!!
mais je vais voir les coussinet du haut car ce sont eux qui souffrent le plus,
Il sont bien usé mais propre, comme quoi sa peut tenir 250000km si bien entretenue et bien vidangé.
démontage capot et faisceau moteur pour y voir plus clair.
Et bien voila le démontage du moteur s'achève sur un bon point, il reste plus qu'a passé chez bmw pour commandé la moitier de la voiture lol. Ensuite, nettoyage de toute la baie moteur et peinture à l'origine avant remontage.
reste encore à mettre toute les pièces moteur au propre, démonté la culasse pour nettoyage et rodage de soupape.
Vraiment du bon boulot M3man. Comme quoi il n'y a pas de regle pour les coucou. Ca avance, ca fait plaisir a voir :nickel8:
Là ça attaque dans le dur, super intéressant à suivre cette restauration ! :oui:
ps: ce serait pas mal une petite présentation de la E46 qui fait pschittt  :|
Tes injecteurs ont attiré mon attention.
Si ils n'ont pas été repeint dans une autre couleur, de mémoire les injecteurs BOSCH couleur rose sont montés sur les moteurs M52 (E36 323i par exemple)
Ils ont un débit beaucoup plus faible que ceux de M3 ... donc à ta place je contrôlerais la référence, elle tournera très pauvre avec ça
Modifié par non@me
poste toujours aussi intéressant a suivre :nickel8:
bonne continuation :)
Il y a 11 heures, superfly a dit :
lol oui, bas j'ai de quoi faire un topic sur la réfection complète d'une E46, mais je manque de temps pour tout faire!!!!!
Il y a 10 heures, non@me a dit :
oui, il ont également attiré mon attention dès l'ouverture du capot à la Martinique car je ne suis pas habitué a voir du rose lol!!! il faut que je me penche sur le sujet.....j'ai bien peur que tu es raison et qu'il  faille remplacer les six injecteurs.
Le 16 décembre 2015 at 09:07, nitrous a dit :
M3 man C'est toi qui fait le montage turbo sur la E46 ?
Modifié par Biba16
Beug
Il y a 15 heures, m3man91 a dit :
Oui, vu le corps des injecteurs c'est bien une version "EV1" et vu la couleur c'est des BOSCH 0 280 150 444 de moteur M52 (Débit max 150g/min)
Pour info ceux d'un S50B30 ont un débit max de 187g/min à 3 bars ... donc là ça va jamais bien tourner.
Si tu veux un petit tuyau pour pas payer cher tes injecteurs et avoir une petite amélioration en même temps, tu peux installer des injecteurs bosch de Volvo référence  0280155832
(au passage, ils sont roses aussi haha)
Exactement le même débit qu'une M3, même connecteur, même taille ect .. 100% plug&play avec tous les avantages des nouvelles technologies d'injecteur (meilleur dispersion de l'essence, meilleur mélange avec l'air, plus réactif ect ..)
C'est une version "EV6", ils ont 4 trous pour décharger l'essence au lieu de 1 pour la version "EV1" .. la video plus bas parle d'elle même pour la différence entre les vieux modèles EV1 et EV6.
Tu peux trouver sur ebay ces injecteurs reconditionnés pour pas pas cher
C'est pas pour rien qu'on voit souvent des retours positifs sur les ///M3 E36 3.0/3.2 que se sont des bloc moteurs indestructibles, la preuve encore une foi avec 250 000 kilomètres.
En tout cas respect et bon courage pour la restauration de ta ///M3 GT.:nickel8:
Impressionnant le taf qui est fait sur ton GT, je suis admiratif.
Vive les E36 :nickel4:
