Restauration M3 E36 GT
Aujourd'hui une bonne avancé coté carrosserie car maintenant toute la mécanique est déposé. Il faut donc s'atteler à  refaire tous les ouvrants propres, intérieur du coffre et compartiment moteur. car la teinte ayant ete modifier, il faut tout repasser d'origine et eliminer toute la rouille.
dans le coffre il y a un trou de rouille ainsi que les fixations du silencieux qui était passé au travers.
voici donc le découpe de la partie ou se trouvais le cancer.
voici donc le trou laisser par cette opération:
et après avoir jouer du bistouri voici le nouvelle organe sur le point d’être greffé.
et voila, il reste plus qu'a souder quand toutes les rustines seront taillé et prête.
au début du topic certains avaient peur que la rouille soit recouverte (cache misère), je vous rassure la, elle part directe à la poubelle!!!!!
je remercie la donneuse d'organe qui elle à finit entière à la poubelle!!!!
  • Réponses 1.1k
  • Vues 142.5k
  • Bon enfin trouve du temps pour vous donner des news, aussi surtout pour avancer sur la voiture. le ///M fest de Magny cour approche, et j'aimerais qu'elle soit présente au cote de ces copines qui
  • Bon enfin un petit moment pour vous montrer ou en est la voiture !!!!!!   Alors déjà pour commencer des news de ces vitres électrique.  Après avoir changer le faisceaux de porte remplacer le
  • un petit passage éclair car je n'ai pas trop le temps ce soir!!!!! mais j'ai quelque chose à vous dire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aujourd'hui est un grand jour!
J'ai corrigé pour les ref, je ne sais pas pourquoi j'ai mis  0 280 155 ... La fatigue de la semaine?
Pour ton histoire d'injecteur plus gros c'es certain qu'il faut une reprog, sinon on reste dans le rapport stoechiométrique et forcément on a pas plus de puissance, sauf pied au plancher ou là, suivant les gestion moteur, la gestion moteur le calculateur ne prends plus en compte les sonde Lambda.
 Bref, il vaux mieux remettre tout cela d'origine et si vous voulez les controler + ultrason, j'ai ce qu'il faut pour le faire
les miens=>
Modifié par grinder
Il y a 2 heures, m3man91 a dit :
le même couleur en plus non? :-)
bon boulot!
juste encore un petit truc sur les injecteurs ...
les injecteurs de 3.2 ont un plus gros debit que les 3.0 ok ...
mais attention le debit des 3.2 c'est sous 5 bars , alors que celui des 3.0 c'est sous 3.5 bars ...
cqfd il est même possible donc que sous 3.5 bars un injecteur de 3.2 est un debit inferieur à un 3.0 ...
un client m'a commandé des  gros injecteurs pour un montage compresseur , et justement on ne trouvais pas le débit qu'il voulait , en fait le débit est quasi tout le temps indiqué sous 3.5 bars , certain fabriquant indique les débits sous différentes pression et l’écart n'est pas négligeable ...
Il y a 2 heures, ACS3 a dit :
En effet, la pression de la rampe est différente. :oui:
Mais le catalogue BOSCH indique le débit de tous ses injecteurs à pleine ouverture avec une pression de 3 bars. Les débits du catalogue ne sont pas relatif à la pression de la rampe d'injection du véhicule qui utilise l'injecteur.
Donc à pression équivalente (ici  3 bars), un injecteur de 3.2 débite toujours 10g/min de plus qu'un injecteur de 3.0
En augmentant la pression, l'écart se creuserait encore plus.
bon à savoir , les injecteur de 3.2 envoient donc du gros :oui:
j'aurais du essayer de passer mes injecteurs sous 5Bars pour voir la différence. si j'ai l'occasion,je le ferais. Personne n'as des injecteur de 3.2L a controler?:-D
Modifié par grinder
si moi :nickel4:
t'en veux combien ? 6 ? 12 ? 18 ?:ptdr:
6 c'est suffisant, ensuite le banc ne va plus avoir assez de débit:perenoel:
lol , bas moi j'en veux bien six de 3,0L lol!!!! pour mon moteur!!
poursuite du démontage, pour préparer la peinture de tous les ouvrants. et au fur et à mesure du démontage toujours de nombreuse surprise et sont lot de réparation toujours aussi surprenante.
dépose plage arrière et appuis tête.
je connaissais la plage arrière décoloré, mais la plage façon dune je découvre......
dépose de tous les entourages de vitre joint sec, ETC.....
admiré toujours les bien fait du soleil, les joints réduits en poussière.....
dépose des panneaux de portes, ça me brise le cœur de retirer ces jolies panneaux et je prend toutes les précautions pour ne pas les endommager. une fois retiré je tombe sur une réparation pleine d'imagination et des prises d'enceinte qui sont parties en fumée......je vous laisse observer les détailles.
vend enterieur unique dans un etat certains !!!!!
poursuite de la magie de la disqueuse avec decoupe des partie pourries et d'une reparations moyenne.
découpe de l'emplacement de la batterie
voici l'ancienne pieces raporter qui rouilleais de nouveaux.
Je kiff ton post c'est un vrai plaisir à suivre, voilà une vraie restauration et pas du camouflage...  :nickel8:
C'est clair, vraiment un boulot minutieusement réalisé. Bonne continuation  :nickel8:
Y'a de la grosse motivation là !! :nickel3::nickel3:
bravo tu m'impressionnes....
merci, c'est vrai quand j'aime bien allé au bout des choses, les listes de pièces à trouver ne font que grandir, je n'ai plus de place pour stocker tous ce qui est démontés, mais ma motivation à voir sortir cette GT du garage comme à sont premier jour de l'usine me motive de jour en jour. quand je la regarde même pleine de trou, je la voie déjà toute étincelante avec une belle peinture neuve!!!
je vois tous les jours les sièges presque neuf qui attendent patiemment, et j'ai trop envie de m’asseoir dedans mais je réserve ce moment quand il seront fixé dans la voiture!!!!
Beau boulot continue comme ça!
Le démontage c'est ingrat surtout quand il y a des pièces abimées. Mais le meilleur moment sera de remonter des pièces neuves sur la caisse repeinte, et voir le joujou prendre forme :lover:
:nickel8:
alors, un peut de news, pour changer un peut de la carrosserie j'ai repris un peu coté moteur, j'ai déjà fais de la place sur l’établie, car des bouts de moteur partout :
voici l’état de la pauvre culasse qui vraiment prenait chère!!!!!
ce raccord ressemble plus a rien
les soupapes à démonter pour remplacement des joints de queues de soupape avec un bon rodage. je pense que cela à déjà été démonté au vue de la photo, vous en pensez quoi ??
démontage des soupapes effectuées, les joints on besoin d’être remplacés
un bon repérage des soupapes pour bien tout remettre à ça place.
bon lui clairement, il a plus envie d'en jouer lol,
le plan de culasse à bien souffert aussi, voir même certain trou bouché, je pense qu'un surfaçage plutôt qu'un nettoyage ne sera pas du luxe.
voila pour l’état de la culasse.
bon l'avantage que tous soit par terre, on peut varier les plaisirs!!!!!!!
il faut également penser à décaper toutes les pièces démontées pour que certaines soient dérouillés et repeintes, remplacer se qui est nécessaire avant de débuté un remontage.
voici un exemple de remise en état sur les étriers de frein. Entièrement démonté, décapé puis repeint et les joints remplacés.
les voila entièrement décapés
Ensuite poursuite du démontage de l’intérieur pour identifier tous se qui doit être remplacé:
démontage du ciel de toi pour remplacement ou réfection
démontage de ce système qui devait servir de verrouillage de centralisation à distance avec l'alarme.
bon et pour finir voici l'arrivé des premières livraisons de pièces et ce n'est qu'un début!!!!
et je vais relancer une autre commander chez bmw, j'ai même eut le droit à un beau calendrier lol!!!!! je vais pouvoir noter les étapes importantes de la resto!!!!!!!
bref!!!! encore du taff en perspective!!!!
Modifié par m3man91
Quel plaisir de voir ces différentes étapes de restauration :lover: Encore une fois, du beau travail...
