comment_62066
Salut a tous je lance un appel a tous les possesseurs de E36. 3.0l pourriez vous me donnez la references de vos bobines d allumage car moi jen ai 5 qui sont referencees BOSCH 1 317 585 et une qui est referencer BOSCH 1 703 360 8) merci a tous
comment_62799
  ELPETETE a dit :
Salut a tous je lance un appel a tous les possesseurs de E36. 3.0l pourriez vous me donnez la references de vos bobines d allumage car moi jen ai 5 qui sont referencees BOSCH 1 317 585 et une qui est referencer BOSCH 1 703 360 :lol: merci a tous
Pour la 3.0 j' ai trouvé ca sur l' ETK :nickel: 12 13 1 402 440 et 12 13 1 730 766
Pour le 3.2 :lol: 12 13 1 404 309 et 2 13 1 748 018 :?:
comment_62943
BOSCH 1 317 585 pour les 6 mais la n°1 est differente (il y a un numero qui change). Je regarde ce soir mais de tete je crois qu'il y a un numero au dessus de la référence sur la n°1 c'est 507 M 1 et sur les autres c'est 507 M 8 mais je confirme ce soir.
comment_63099
Bon jai regardé : 93 M 07 pour les cylindres 2,3,4,5,6 et 93 M 01 pour le 1
Je sais pas à quoi ca correspond mais la ref des 6, c'est bien 1 317 585
Voila
comment_63120
Salut à tous,
que se passe-t-il si on met la bobine numéro un sur un autre cylindre ?
Y'a-t-il des risques ?
Max
comment_63162
  glamdring a dit :
Salut à tous,
Max
ca metonnerai mais bon ...
comment_63180
  glamdring a dit :
Salut à tous,
Max
Aucuns du moment que tu ne mélange pas les connecteurs des 6 cylindres, car sinon, tu vas nous faire tourner le 6 en ligne comme un 2 pattes :lol: ...
Sinon, si la bobine que tu déplace est défaillante, tu vas retrouver le défaut sur un autre cylindre.
Une bobine d'allumage statique est une comme une bobine d'allumage électronique distribué sauf qu'il y en a une /cylindre.
Du moment qu'elle n'intègre pas de système de détection de phase à l'allumage (DEPHIA comme chez Citroen), peut importe la place que tu le lui attribue.
Sur l'ETK la réf est unique pour les six cylindres. Donc faut supposer que l'on peut la déplacer... Sinon faites l'éssais, au pire le moteur ne démarrera pas car si elle intègre réellement une détection de phase, on va déphaser l'allumage et donc, pas de distribution électronique en phase avec l'ordre d'allumage du 6 in L 1.5.3.6.2.4.
comment_63401
merci a tous pour votre aide j est plus qu a remplacer celle qui n est pas referencer comme les autres :lol::?:
  • 10 mois plus tard...
comment_97006
13 17 585 est donc la bonne référence des bobines d'origines pour m3 3.0????
pour quoi l' etk indique
01 IGNITION COIL 6 12131402440 +core, ENDED
02 IGNITION COIL 6 12131730766 $83.70
03 SPARK PLUG SOCKET 6 12131402463
