comment_750774
Voilà mon probleme la semaine dernière j'étais à mon niveau d'huile à la moitié je remet 0.5l
le niveau passe au Max pas de soucis aujourd'hui je roule avec je rencontrole le niveau et la j'ai le message niveau d'huile Max trop élevé en orange
ma question est comment puis je en enlever ?
Est  ce que sa craint d'avoir roulé comme sa pendant 60kms ?
comment_750793
tu prend la vis sur la partie cloisonnée avant du carter tu la devisse doucement, tu fais couler et hop
comment_750795
Merci ;-)
c'est ce que j'étais entrain de regarder je verrais sa le week end prochain ;-)
comment_750854
Les jauges sont imprécises c'est pour cela qu'il faut attendre qu'elle réclame son litre pour en ajouter !
comment_750857
Il y a 16 heures, fredo M3 a dit :
il me semble que c'est dangereux d'avoir trop, la pression risque d'être trop haute et faire claquer une durite.
un peu bas c'est moins grave il vaut mieux être a 0,2 et ajouter 1/2 verre quand ça baisse.
comment_752914
Bon voilà j'ai virer le surplus , j'ai virer 0.1litre et tout est redevenu à là normal :-)
comment_753335
Il y a 12 heures, Fripouille a dit :
Il m'est arrivé la même chose... Et BMW m'a obligé à faire une vidange.... 400€ !! :|
C'est si simple que ça d'enlever le surplus ?? C'est possible d'avoir une photo ?
Merci
Tu ouvres le bouchon de vidange. C'est pas plus compliqué que ça
comment_753337
Oula ! si tu commence a ouvrir le bouchon de vidange avec une seringue ca va pas être facile :)
Le bouchon de vidange est sous ta voiture, tu le devises comme quand tu fais une vidange et tu attends style 1-2s le temps de virer le surplus. Ensuite tu refermes.
comment_753340
il y a 11 minutes, nasty a dit :
il y a deux bouchons sur E92 ...
la partie avant du carter contient à peine un litre , donc peu de risque en ouvrant le bouchon situé à l'avant du moteur de vidanger plus d'un litre .
en rouge le principal , en vert celui à l'avant du carter .
d'ailleurs dans la pochette de joint fourni avec le filtre , il y a deux joints de vidange .
et lors de cette extraction d'huile pensez à récupérer la quantité retirée ... pour savoir combien remettre ...
0005.jpg.630c0a7557a635da66709156ef3bddd
comment_753347
il y a 8 minutes, jomjom a dit :
Donc si j’ai bien compris lors d’une vidange il faut enlever les deux bouchons
sinon, ça sert à quoi que BMW mette 2 joints de vidange dans la boite du filtre ?      :|
plus radin qu'un constructeur , c'est rare ... donc si il y a deux joints c'est qu'il faut ouvrir les deux bouchons ... c'est pas pour fumer sous la douche ...
comment_753357
il y a une heure, jomjom a dit :
Tu as bien compris !
comment_753359
Oui acs3 j'ai dévisser le premier j'ai même pas eu un litre de parti donc nickel ;-)
mais oui quand tu fais la vidange il faut enlever les 2
  • 1 an plus tard...
comment_849342
Le ‎06‎/‎12‎/‎2015 à 21:10, fredo M3 a dit :
Tu l'a eu sous quelle forme ce message ? en allant dans les menu ou en allant dans les paramètres via idrive ?
comment_849445
Dans les 2
tu peux le voir via l'idrive
ou alors quand tu fais ton contrôle d'huile sur le tableau de bord ?
