comment_751451
Bonjour a tous
j'ai un amie qui souhaite faire du drift
il a trouver une M3 E36 mais bielle HS, il a donc opter pour un moteur de 740i V8 pas chere et tres coupleux
mais avant de acheter il voudrais savoir si sa se monte sans gros probleme et si il y a beaucoup de chose a modifier
merci de votre aide et de cos conseil
comment_751588
salut
tout est faisable !
tout dépend du budget qu'il dispose et de ces capacités, ainsi que l'outillage.
comment_751639
Oui il y a pas de probleme pour c'est trois criteres mais j'aurais voulu savoir si les patte de fixation moteur, fixation boite sont les même ...
comment_751652
mastervac a déplacer ou mettre un pedal box....c'est déja pas mal de taf!
comment_751746
Il y a 13 heures, gegette a dit :
Le mastervac butte sur le moteur ???
comment_751832
il y a 46 minutes, bricoltout a dit :
ou pas ...
1: sur les RHD le mastervac est placé plus à l'exterieur ...
2 v'la les modif de carter et de pompe ...
comment_751899
Il y a 15 heures, ACS3 a dit :
ou pas ...
2 v'la les modification de carter et de pompe ...
merci ACS3, j'avais remarqué:wink:
j'ai dits "aiguiller", pour donner un ordre d'idée, donc, à ne pas confondre avec "faire comme".
comment_751909
j'avais bien lu et compris ainsi :nickel8:
mais je pense qu'il était bon de le dire , afin d’expliquer que la chose est loin d’être simple , et peut être finalement pas si économique que cela :oui:
comment_753098
Merci pour les conseils les gars sa va bien m'aider
pour l'instant le projet et en stand by car pas encore la caisse
comment_755304
C'est un gros taff, entre les supports moteurs à adapter, la caisse à renforcer etcccc et le savoir faire parce que tout ce que ça représente il faut toucher à tout !
Bon courage
