comment_752217
Bonjour à tous,
avez-vous déjà fait le réglage CO en passant par la valise DIS?  je ne trouve pas l'outil 13 0 110 pour revèler les valeurs de CO de chaque cylindre et de les enregistrer dans la valise DIS qui envoie au calculateur.
voir photo ci-joint
http://711949Capturedecran20151213a220015.png
comment_752399
oui j'ai l'appareil pour mettre dans le pot d'échappement mais j'ai pas les tubulures 13 0 110.
je ne sais pas si je peux retirer les 6 écrous et de les laisser à l'air libre et de noter les valeurs dans chaque trous. j'ignore si les tubulures ont des bouchons au dessous ou pas et qu'il faut faire cas par cas
