Bruit à froid bas moteur vers l'avant !
Il y a 19 heures, louisrousillon a dit :
De rien...oui pas mal de taff j'ai faillit le faire sur mon ex 328 E46 mais c’était un léger bruit à froid ( a chaud plus rien) ça vibré en accélérant légèrement il fallait avoir l'oreille collée au vanos et elle avait 200 000km... à la reprise du garage
Tu l'a passée au dis pour faire un test vanos?ou lire la mémoire?
Combien a t'elle de km?
Re je viens de voir avant de retirer le Vanos il faut bien bloquer les aac ?
Sinon concernants tous les joints à changer tu sais où je peux trouver ça ?
  • Réponses 64
  • Vues 6k
Le 3/1/2016 at 20:58, louisrousillon a dit :
C'est la faille des vanos...malheureusement elle est de quelle année ta M?
Voici la procédure:
http://www.beisansystems.com/procedures/s54_vanos_procedure.htm
Salut Louis!
je n'arrive pas a comprendre le lien entre les joints et le bruit a froid? as tu une explication ? :?:
Alors pour le test vanos c'est que le diag de BMW qui pourra le faire DIS ou ista D en mode dms voir le inpa
Pour les pièces tu dois pouvoir commandé sur le site je ne me suis pas plus penché sur le S54 car il va très bien pour l'instant d'autres membres pourront plus t'aider...
Et de rien un plaisir d'aider!!
il y a 5 minutes, LeoPolo a dit :
Salut Louis!
C’était la cause quand les vanos sur M52TU M54 faisait ce bruit après je peux me trompé, il faudrait qu'il test son vanos au banc déjà je pense...
Concernant le bruit du bas moteur je ne sais pas les coussinets sont recent?...
il y a 3 minutes, louisrousillon a dit :
je ne dis pas que ce n'est pas cela... je cherche juste a comprendre le lien ;-)
No soucis Leo en général un vanos qui rate comme ça c'est les joints...:perenoel: meilleurs vœux au fait et à tous au passage lol
Il y a 9 heures, LeoPolo a dit :
Salut Léo et bonne année à toi aussi :) !
Les coussinets pareils je ne connais pas la dernière fois ....
donc à faire rapidement !!
La neige est pas encore arrivé jusque chez moi mais là je n'ose pas la démarrer :|
Modifié par totor03
Il y a 8 heures, louisrousillon a dit :
Meilleurs vœux à toi aussi Louis :)
pour l'instant je pense vraiment démonter le maximum pour pouvoir voir de la ou vient le probleme ... Mais la je reste bloqué sur le fais de bloquer les deux aac avant de démonter le Vanos :?:
Modifié par totor03
Je vois pas bien le rapport entre le vanos d'un M52TU et du S54.
D'autant que l'histoire des joints sur S54 ça n'a rien a voir avec ce qu'il peut se produire sur un S50 par exemple.
Le principe est différent et les soucis connus aussi.
Pour revenir au soucis, les diag sur les bruits par internet...voila :W
Emmène ta caisse ou fais la écouter par un pro reconnu @totor03
il y a 46 minutes, aramis a dit :
enfin des paroles sensées ...
j'avais rien dit avant , car on va encore dire que je m'acharne sur louisrousillon
je suis content de voir que certains trucs écrits sur ce post sont à coté de la plaque ... et que cela ne choque pas que moi 8)
il y a 53 minutes, aramis a dit :
Merci les gars de vous embêter pour moi :nickel6: ! Tous les avis sont bon prendre :-D
sinon je suis de haute Savoie tu connais un garage dans le coin qui pourrait écouter le bruit ?
il y a 15 minutes, ACS3 a dit :
Salut ACS3
je sais que tu et un bon spécialiste de bmw (bon nombre de poste j'ai lu ) aurais tu un premier avis et connais tu un garage bien calé vers la haute Savoie a qui je pourrais faire entendre le bruit ?
il y a 19 minutes, totor03 a dit :
Je ne suis pas de la région demande aux locaux qui ont des M s'ils ont une adresse ;)
Pour cibler ton bruit tu peux prendre un gros tournevis, coller le manche à ton oreille et positionner la lame sur le moteur à différents endroits.
Tu verras tu entendras bien plus clairement ce qui se passe dans le moteur.
Tu peux aussi le démarrer en enlevant les courroies ça isole les périphériques (climatisation, alternateur, DA, pompe à eau, visco, galets).
Ca peut te donner une piste.
Modifié par aramis
Pour le haut moteur bruyant à 3200trs peut être la rondelle belleville..j'ai, je pense, la même chose et Marchal m'a parlé de celle-ci...
la rondelle belleville est surtout bruyante à la deceleration et plus vers 1500 à 800 tr/mn en general ...
non , je ne connais personne dans ton coin Totor , c'est un peu eloigné de chez moi ...
perso , je commencerai par changer le tendeur de chaine , aprés tu avise ...
il y a 27 minutes, aramis a dit :
Je te remercie je vais déjà débuter  comme ça :nickel6:
il y a 16 minutes, ACS3 a dit :
Autant pour moi :)
Là je pense que tu as une bonne piste avec ce tendeur de chaine @totor03
Modifié par ///kipiou
il y a 19 minutes, ACS3 a dit :
Dommage que tu sois aussi loin :sad: je vais essayer avec le gros tournevis et après j'enlèverai les courroies !
Je vous tient au courant !
Et je commande le tendeur après :nickel6:
merci beaucoup
il y a 5 minutes, ///kipiou a dit :
Autant pour moi :)
Yes merci Kipou
il y a 8 minutes, totor03 a dit :
Yes merci Kipou
:perenoel: Merci maxlamenace, anthony91 et acs3 plutôt oui! ;)
