Posté(e) le 1 janvier 20169 a comment_755652 Bonjour à tous et bonne année j'avais le mécanisme de correcteur d'assiette du côté avant droit qui étais casser, donc mes xenons éclairaient la lune hehe j'ai changer la pièce mais c'est toujours pareil.... Ya une manipulation à faire ou autre?? Merci les copains
Posté(e) le 2 janvier 20169 a comment_755675 Il y a 9 heures, mattt a dit : Bonjour à tous et bonne année j'avais le mécanisme de correcteur d'assiette du côté avant droit qui étais casser, donc mes xenons éclairaient la lune hehe j'ai changer la pièce mais c'est toujours pareil.... Ya une manipulation à faire ou autre?? Merci les copains Logiquement il n'y a rien à faire ! Tu démontes et tu remontes la nouvelle pièce... As tu mis de la bombe de contact dans la cosse ? Comment as tu vu que cela venait de là, avec la valise ?
Posté(e) le 2 janvier 20169 a comment_755684 c'est un potentiomètre , il n'a surement pas exactement les mêmes valeurs que l'ancien , il faudra donc régler les phares pour avoir une hauteur parfaite . cependant comme le dit Max , si la hauteur d’éclairage n'a pas évoluée suite au remplacement du dit capteur , le probleme vient d'ailleurs .
Posté(e) le 2 janvier 20169 a Auteur comment_755700 En fait, c'était la pièce fixer sur le triangle la qui étais casser( la fixation ) je l'ai dévisser, depuis la tout le monde me faisait kes appel de phare car j'eclairait trop haut... jai acheter la pièce chez Bmw, donc juste la fixation la, je l'ai mis à la place de l'ancienne mais rien n'a changer...
Posté(e) le 2 janvier 20169 a comment_755711 Logiquement à l'arrêt tu allumes les phares et tu mets le contact, tes phares doivent se régler automatiquement par un petit mouvement... La mienne le fait, quand je suis dans mon garage et vue que j'ai positionné mes phares sur le mode auto, je vois sur mon mur les phares se régler automatiquement ! Tu n'aurais pas simplement réglé tes phares trop haut sur ton tableau de bord ?
Posté(e) le 2 janvier 20169 a comment_755750 avec xenon on peux pas régler la hauteur vu que c'est automatique.... Il faut aller voir dans les défauts lcm tu dois avoir une erreur...
Posté(e) le 2 janvier 20169 a comment_755753 c'est faux Louis , on peut régler la hauteur , mais il faut la valise et un appareil de reglage de phare spécial ( relié à la valise ) . et "c'est pas faux " ,car ce n'est pas faisable facilement comme sur une auto non équipée de xenon ou le reglage est accessible via des vis de reglage ...
Posté(e) le 2 janvier 20169 a comment_755818 oui mais je parler de l'habitacle le réglage... c'est réglable bien entendu..
Posté(e) le 2 janvier 20169 a comment_755820 dans ce cas , relis le début du sujet , on y parle de régler la hauteur après le remplacement d'un élément , ce dont toi tu parle , c'est un réglage "confort" qui n'a rien à voir ... ton affirmation precedente est donc hors sujet .
Posté(e) le 2 janvier 20169 a comment_755827 Tu a changé la pate de fixation du correcteur d'assiette, mais sa ne serait pas lui qui serait HS ? J'ai ça en rab si tu veux, je te le donne
Posté(e) le 2 janvier 20169 a comment_755833 il y a 52 minutes, ACS3 a dit : dans ce cas , relis le début du sujet , on y parle de régler la hauteur après le remplacement d'un élément , ce dont toi tu parle , c'est un réglage "confort" qui n'a rien à voir ... ton affirmation precedente est donc hors sujet . je reprenais les dires de Maxlamenace... Il y a 7 heures, Maxlamenace a dit : Tu n'aurais pas simplement réglé tes phares trop haut sur ton tableau de bord ? donc pas hors sujet tant que ça...
Posté(e) le 2 janvier 20169 a comment_755838 Navré mais non je remettais le sujet dans son bon contexte.... Pour en revenir au problème de base faut regarder dans le LCM il peux y avoir aussi un soucis niveau faisceau du correcteur... Le DIS sera ton ami dans ce soucis...
Posté(e) le 2 janvier 20169 a comment_755839 Bonsoir,les phares sont réglable manuellement sur l'optique il me semble,j'en suis même sur c'est la seul solution pour régler correctement l'éclairage gauche et droite,beaucoup de gens crois qu'il n'y a plus besoin de régler les projecteurs ce qui est faux,ce n'est qu'un correcteur d'assiette. Il remplace simplement le bouton a l’intérieur. J'ai régler les miens au regloscope l'année dernière.
Posté(e) le 2 janvier 20169 a comment_755841 +1 je n'ai jamais dit le contraire ce sont des phares ça se règle lol il y a des molettes dans le compartiments moteur...tu va être HS alors HS off lol
Posté(e) le 3 janvier 20169 a comment_755889 Il y a 19 heures, louisrousillon a dit : avec xenon on peux pas régler la hauteur vu que c'est automatique.... Il faut aller voir dans les défauts lcm tu dois avoir une erreur... Ah ok, autant pour moi, j'étais persuadé que l'on pouvait régler la hauteur des phares à l’intérieur ! Ah entre @louisrousillon et @ACS3 une si belle histoire d'amour Modifié le 3 janvier 20169 a par Maxlamenace
Posté(e) le 3 janvier 20169 a comment_755900 c'est pas que je l'aime pas ... c'est que j'aimerai qu'il réfléchisse ou lise avec plus d'attention avant de poster ... il y a une question qui est posée , le lecteur veut une reponse à LA question , pas à une autre ... c'est comme le fait de dire que lui met de la Shell , chaque fois que l'on parle de Castrol ... ça me gonfle ... quand je dit que je mets du sel et du poivre sur ma viande , le mec qui vient me parler de son poisson ou de ses oeufs , je m'en tape clairement ...
Posté(e) le 3 janvier 20169 a comment_755905 il y a 7 minutes, ACS3 a dit : c'est pas que je l'aime pas ... c'est que j'aimerai qu'il réfléchisse ou lise avec plus d'attention avant de poster ... il y a une question qui est posée , le lecteur veut une reponse à LA question , pas à une autre ... c'est comme le fait de dire que lui met de la Shell , chaque fois que l'on parle de Castrol ... ça me gonfle ... quand je dit que je mets du sel et du poivre sur ma viande , le mec qui vient me parler de son poisson ou de ses oeufs , je m'en tape clairement ... J'ai bien compris... Je sais que ce n'est pas méchant ! Mais quand on vous lit, c'est clair et assez marrant
Posté(e) le 3 janvier 20169 a comment_755949 Pour en revenir au sujet, il faut brancher la valise, se mettre en fonction "reglage de base", ensuite régler manuellement les phares, puis "valider le reglage avec la valise" pour mémoriser la valeur... Ensuite, ça ne bouge plus...
Posté(e) le 3 janvier 20169 a comment_755950 LOL j'aime bien moi je parle de Shell dans un sujet Castrol met lui parle d'un autre produit mais ça dérange pas lol Ce n'est pas grave c'est plaisant ce forum c'est ça qui est bien tout dans la bonne humeur
