comment_756131
salut tout le monde
au bout de combien de litres dans le réservoir de carburant  vous désamorcez dans les virages a droite quand vous attaquez fort dans les virages a droite ( SUR circuit par exemple )
moi a la moitie du réservoir ça désamorce déjà ça me parait bizarre ?
Modifié par fabis
comment_756141
sur circuit en suspension raide ou grosses barre stab , dés la moitié du réservoir ça déjauge c'est classique , sur des tourniquets , même en suspension oem dés qu'il reste 20 litres c'est idem .
la meilleur solution reste le réservoir tampon , là avec moins de 15 litres ça déjauge même pas :nickel8:
comment_756142
il y a 10 minutes, ACS3 a dit :
donc ma voiture n 'as pas de problème ?
comment_756186
Il y a 2 heures, fabis a dit :
non, j'ai le même soucis uniquement sur circuit, que je n'ai pas encore réussi à résoudre d'ailleurs.
Je me demande si nos vieilles pompes d'origine n’aggravent pas le problème!
comment_756223
il y a 20 minutes, Anthony91 a dit :
ou le montage en double pompe aussi....
tu l'as fais le montage double pompe ?
Problème résolu ?
comment_756224
il y a 21 minutes, Anthony91 a dit :
Tour a fait en double pompe j'ai fini la course a Ledenon avec le voyant reserve allumer pendant 2 tours.
comment_756225
j'espère !!! je te dirais ca en fevrier quand je vais commencer la piste. Mais pour le coup ca coute BEAUCOUP moins cher qu'un reservoir tampon type FIA.
comment_756234
ben je serai curieux de voir le montage parceque moi ça a résolu rien du tout, j'avais même des déjauges en ligne droite :)
comment_756257
tu as fais quel circuit ? en parallèle sur l'arrivée moteur ou comme sur le schéma de acs3 un renvoie vers le reservoir ?
comment_756258
à l’instant, Anthony91 a dit :
tu as fais quel schema de circuit d'essence? en parallèle sur l'arrivée moteur ou comme sur le schéma de acs3 un renvoie vers le reservoir ?
comment_756260
tu as pensé a mettre des clapets anti retour dans le cas du montage en parallèle ? parce que dejauger en ligne droite !!!!!!!
comment_756264
ok bon je te dirais ce qu'il en est sur la mienne, mais le coup des coupures en ligne droite je comprend pas trop.
