comment_757105
Bonsoir à tous,
J'ai fait chiffré le changement des coussinets de bielles ainsi que le controle des jeux aux soupapes et j'ai besoin de vos avis concernant le tarif des devis.
Dans un soucis de total respect pour ce (bon!) professionnel, je tairai son nom.
Devis changements coussinets de bielles + vidange moteur + filtre à huile + vanos + divers : 1 550€ TTC.
Devis contrôle des jeux aux soupapes : 485€.
Merci de me dire si vous trouvez cela correct ou non, partant du principe que le travail est fait par un professionnel connaissant les M.
  • Réponses 77
  • Vues 5,8k
comment_757114
Le tarif est correct je trouve....
Il faut 69VT environ chez BMW soit 5h45 de main d’œuvre à 100Eur mini TTC...
comment_757158
Perso je trouve ca cher. Quand je l'ai fait sur la mienne (décembre 2014) j'ai fait des devis chez 6 ou 7 pro très connu et il étaient tous moins cher que ça.
comment_757161
Je dois avoir le record du devis le plus élevé pour une e92 :nickel4: 5300€ pour changer les coussinets dans une concession bmw 8)
comment_757163
Personnellement, le tarif pour le jeu des soupapes est super élevé!
On ne sait même pas combien de pastilles il faudrait réajuster ou remplacer.
Chacun fait ce qu'il veut mais je pense qu'il aurait pu facturer un forfait fixe + facturer au nombre de pastilles à modifier ou à remplacer.
Du genre, pour exemple, un forfait de 250 EUR de main d'oeuvre incluant notamment les mesures des pastilles + 4 EUR par pastille réglé ou changé.
Si tu peux, essaye de comparer plusieurs garages pour te faire une meilleure idée avant de te décider définitivement.
comment_757171
J'ai fait faire le reglage du jeu des soupapes chez un spécialiste ///M en RP, il y a 2 mois de ca : forfait de 350 euros (quelque soit le nombre de pastilles à changer)
Et je vais faire les coussinets en fin de mois chez le même spécialiste : 1200 euros
comment_757178
Sur E46,
Coussinet + vidange : 1100,
contrôle jeu de soupape j'avais payé 160, avec facture tvac... avec 6 ou 7 pastilles à 2.50.
Voilà les tarifs pour un travail bien fait,
485 le jeu de soupape c'est pas mal, d'ailleurs je ferai bien que ça de mes journées ... Enfin on s'entend, donner la moitié au mécanicien qui le fera pendant que je le regarderai :-)...
comment_757179
il y a 3 minutes, mikidrooki2 a dit :
Sur E46,
C'est clair 485 euros le jeu aux soupapes sachant qu'il n'y a pas de pieces hors pastille à 2 euros pour ça, je trouve ça cher !
comment_757182
Super les gars, merci pour vos retours !
Bon la tendance si j'ai bien compris c'est que c'est un poil cher surtout le jeux aux soupapes...Quoi que toujours moins cher qu'en concession
Apres ce qui est important pour moi c'est que cela soit fait par un specialiste M qui connaît le boulot.
Bonne journée à vous !
comment_757183
Il y a 11 heures, GEBm3 a dit :
ben j'ai pas trop de comparaison.. Mais par ex devotec fait une promo coussinet pour V8 à 1290 euros ttc...
sans promo ils sont vers 1500 je crois.
J'aurais pensé moins sur 6L
Tu fait entretenir ou sur Lyon toi ?
comment_757185
tu es du 42 si j'en crois ton pseudo?,
Si oui, pourrais-je savoir qui es ton mecano (MP éventuellement)
car je cherche quelqu'un dans mon coin et c'est un peu le désert (Roanne à coté de Lyon)
Merci
Si non comme les autres :
jeux aux soupapes est chère (moi je dirais 4 heures pour un mécanicien qui a un peu l'habitude) et pour les coussinets ça dépend aussi de la pièce qu'il te met en remplacement (coussinets renforcés, visserie ARP...)
comment_757188
il y a 11 minutes, LoïcRS2 a dit :
C'est ça, pour le règlage de jeu : 50€ de l'heure (avec facture) + pastille(s) ça fait toujours moins que la moitié de 485, soit une belle enfilade... Personnellement il a fallu un peu moins de 3 heures, avec un vieux mécanicien de 65 ans qui en a vu.
comment_757190
Je trouve, aussi, ça pas très placé en prix ! Autant l'un que l'autre
Modifié par La Miche31
comment_757203
il y a une heure, stephane42 a dit :
Ben jusqu'à présent, chez BMW à Vienne...
Mais parce que je n'avais que des autos récentes qui ne nécessitaient pas ce genre d'entretiens.
Sur mon E46, que j'ai acheté en février dernier, et dont la révision inspection 2 datait de septembre 2014 , je n'ai pas fait grand chose (sauf vidange de pont, rappel airbag chez BMW donc..). Là en ce moment je me tape moi même vidange boite (normalement faite lors inspesction 2, mais j'avoue que j'ai un doute) et vidange huile DA suite à une fuite durit.
Sinon, je sais pas encore où, je pensais au garage évolution, car je l'ai croisé un jour et il m'a semblé très bien, et les retours semblent bons.
Par contre si tes prix viennent de chez lui, faudra voir
comment_757266
Je pense que pour le jeu aux soupapes,il doit changer le joint de cache-culbuteur et les joints de puits de bougie(si c'est celui à qui je pense),  ce qui doit ajouter environ 120/130€(sur l'etk ça fait 51€ et 6x8€ mais vu que c'est souvent un peu plus cher...)  de pieces dans les 485€ de l'opération. Ce qui ramène le truc à 350€ soit grosso modo 6h de main d'oeuvre à 50€ h.t de l'heure(j'avoue ça fait un peu long....).
comment_757272
il y a 12 minutes, deuce of spades a dit :
Effectivement tu as raison, changement joint culbu + joint puit de bougie.
J'ai demander d'autres devis. Beaucoup sont sceptiques sur le changement des coussinets de bielles à 95 000km... et vous ?
comment_757275
il y a 2 minutes, GEBm3 a dit :
ben si t 'as un le rappel, tu peux faire env 100 000 depuis le rappel
C'est une 2004, pas de rappel constructeur
