Posté(e) le 16 janvier 20169 a comment_758945 Bonsoir. Etant récemment étais muté sur Toulouse et ma M5 e61 etant toujours en Normandie avec Madame, je n'ai pas réussi à obtenir un rendez vous chez BMW ou autre spécialiste M en Ile de france, je l'ai donc emmenée chez un garagiste à côté de chez moi qui fait du rallye cross et de l'entretien de sportive ( il connaissait la voiture avant que je l'achète car il avait déjà fait 3 - 4 trucs dessus ).Bref, il m'a fait la vidange moteur et a été en concession BMW pour acheter l'huile moteur et la concession lui on vendu de la YACCO GALAXIE GT GALAXIE COMPÉTITION 10 W 60. Que pensez vous de cette huile ? Il me dit avoir mi 9,5 L d'huile mais depuis la vidange, l'ordinateur de bord m'annonce qu'un carré orange d'allumé ( donc niveau d'huile au minimum ), pour lui quelque chose deconne, peux être une sonde !!! Vous en pensez quoi ? J'ai fais depuis cela une 100 de KM et là depuis le 31 Décembre et ceux jusqu'au 12 Février elle restera dans le garage, je lui ramène le 13 Février pour voir ce qui deconne, vous avez une idée ? Soit pas assez d'huile mais il me dit avoir mi 9,5 L, vous en pensez quoi ? Merci d'avance.
Posté(e) le 16 janvier 20169 a comment_758950 il y a une heure, bmistes a dit : Bonsoir. Etant récemment étais muté sur Toulouse et ma M5 e61 etant toujours en Normandie avec Madame, je n'ai pas réussi à obtenir un rendez vous chez BMW ou autre spécialiste M en Ile de france, je l'ai donc emmenée chez un garagiste à côté de chez moi qui fait du rallye cross et de l'entretien de sportive ( il connaissait la voiture avant que je l'achète car il avait déjà fait 3 - 4 trucs dessus ).Bref, il m'a fait la vidange moteur et a été en concession BMW pour acheter l'huile moteur et la concession lui on vendu de la YACCO GALAXIE GT GALAXIE COMPÉTITION 10 W 60. Que pensez vous de cette huile ? Il me dit avoir mi 9,5 L d'huile mais depuis la vidange, l'ordinateur de bord m'annonce qu'un carré orange d'allumé ( donc niveau d'huile au minimum ), pour lui quelque chose deconne, peux être une sonde !!! Vous en pensez quoi ? J'ai fais depuis cela une 100 de KM et là depuis le 31 Décembre et ceux jusqu'au 12 Février elle restera dans le garage, je lui ramène le 13 Février pour voir ce qui deconne, vous avez une idée ? Soit pas assez d'huile mais il me dit avoir mi 9,5 L, vous en pensez quoi ? Merci d'avance. Si il a mis 9,5l c'est un abruti!!! la contenance est de 9,5l mais a chaque vidange 8,5l suffisent et si il en manque a ajouter pas plus d'un verre a chaque fois. 9,5l d'huile c'est trop pour une vidange !!! La jauge électronique c'est le bord... De toute urgence retire par le filtre a huile si c'est trop d'huile. ca dit niveau minimum ou trop d'huile quand tu regarde sur l'ordinateur de bord. si c'est niveau minimum il y a un gros problème
Posté(e) le 16 janvier 20169 a comment_758953 il y a 19 minutes, thierry7789 a dit : Si il a mis 9,5l c'est un abruti!!! la contenance est de 9,5l mais a chaque vidange 8,5l suffisent et si il en manque a ajouter pas plus d'un verre a chaque fois. 9,5l d'huile c'est trop pour une vidange !!! La jauge électronique c'est le bord... De toute urgence retire par le filtre a huile si c'est trop d'huile. ca dit niveau minimum ou trop d'huile quand tu regarde sur l'ordinateur de bord. si c'est niveau minimum il y a un gros problème Sur ce site il donne la contenance de 9.30L, ça m'a pas l'air d'être une aberration ce qu'on lui a annoncé http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi j'ai mis un code VIN au pif trouvé sur le net, a essayé avec les vôtres pour vérifier plus précisément
Posté(e) le 16 janvier 20169 a Auteur comment_758956 Au début 8,5 L mais niveau au minimum en rouge avec zero carré d'allumé puis j'y suis retourné il m'a remit 1 L soit 9,5 L et ça n'a rien changé de suite puis après la couleur est passé au orange avec un carré d'allumé soit pas assez d'huile et l'ordinateur me redit rajoute 1 L d'huile ... ! J'ai des photos mais comment les insérés ?
Posté(e) le 17 janvier 20169 a comment_758969 Moi sur la mienne lors de l intervention pour les coussinets , mon mecano m'a remit un poil plus de 9 litres mais en ayant le carter d huile a sec de chez sec .
Posté(e) le 17 janvier 20169 a comment_758970 En tout cas l'huile yacco compétition est de très bonne qualité pour les moteurs prenant énormément de tr/min.
Posté(e) le 17 janvier 20169 a comment_758980 Il y a 10 heures, bmistes a dit : Au début 8,5 L mais niveau au minimum en rouge avec zero carré d'allumé puis j'y suis retourné il m'a remit 1 L soit 9,5 L et ça n'a rien changé de suite puis après la couleur est passé au orange avec un carré d'allumé soit pas assez d'huile et l'ordinateur me redit rajoute 1 L d'huile ... ! J'ai des photos mais comment les insérés ? il y a 43 minutes, Flo_RR a dit : En tout cas l'huile yacco compétition est de très bonne qualité pour les moteurs prenant énormément de tr/min. quand je fait ma vidange je met 8,5l et je met en plus 0,2l au max après avoir fait 10Km que le moteur monte en pression. la première fois que je l'avais faite j'avais mis 9l et je me suis retrouvé avec le voyant trop d'huile. entre les 2 vanos et les tuyaux il reste environ 1l de non vidangé a chaque fois. je fais ma vidange 2 a 3 fois par an, alors j'ai un peu de recul ! Mais je ne suis qu'un utilisateur parmi tant d'autres. puis il faut jamais être au max mais a 0,6 sur le voyant de l'ordinateur de bord pour ne pas être en sur pression ( indiqué sur le carnet BMW) Si l'ordinateur niveau minimum soit il n'y a pas eu 9,5l soit ca fuit grave !
Posté(e) le 17 janvier 20169 a comment_758986 Je trouve çà bizarre comme histoire:tu dis qu'il est allé en concession bmw chercher de l'huile et qu'ils n'avaient pas de shell 10/60? Et qu'ils avaient de la yacco? Il t'a montré la facture bmw qu'il à eu? Pour moi c'est impossible qu'une concession bmw fournissent de la yacco donc à mon avis ton mécanicien t'as pris pour un pigeon, à mis je ne sais quel huile dans ton moulin et sûrement pas 9.5l! Lors de ma dernière vidange j'ai mis 9.3l en ajustant le niveau d'huile petit à petit. .. je suis au max!
Posté(e) le 17 janvier 20169 a Auteur comment_758990 Je retourne le voir le Samedi 13 Février. Fans tout les cas du 31 Décembre au 13 Février elle ne va pas rouler hormis peux être une mise en route faite par Madame. Ca ne peux pas être la jauge électronique qui deconne ? Une fuite d'huile je l'aurai vu quand même. Ca me soule cette histoire, je pense aussi qu'il n'y a pas eu 9,5 L d'huile moteur, pourtant il m'a dit qu'après la vidange le niveau d'huile moteur au TEB était bon ...
Posté(e) le 17 janvier 20169 a Auteur comment_758991 Au TDB pardon !!! Pourtant son mécanicien le jour d'après ma remis 1 L de la YACCO donc je pense pas qu'il est triché sur l'huile mais peux être sur la quantité !!! Modifié le 17 janvier 20169 a par bmistes
Posté(e) le 17 janvier 20169 a comment_758992 il y a une heure, fan2bm a dit : Je trouve çà bizarre comme histoire:tu dis qu'il est allé en concession bmw chercher de l'huile et qu'ils n'avaient pas de shell 10/60? Et qu'ils avaient de la yacco? Il t'a montré la facture bmw qu'il à eu? Pour moi c'est impossible qu'une concession bmw fournissent de la yacco donc à mon avis ton mécanicien t'as pris pour un pigeon, à mis je ne sais quel huile dans ton moulin et sûrement pas 9.5l! Lors de ma dernière vidange j'ai mis 9.3l en ajustant le niveau d'huile petit à petit. .. je suis au max! Les concessions achètent la marque d'huile qu'elle souhaite, l'essentiel est de respecter les normes constructeurs des huiles. Il n'y a aucune obligation pour les concessions de vendre de la Shell
Posté(e) le 17 janvier 20169 a comment_758996 il y a 28 minutes, bmistes a dit : Je retourne le voir le Samedi 13 Février. Fans tout les cas du 31 Décembre au 13 Février elle ne va pas rouler hormis peux être une mise en route faite par Madame. Ca ne peux pas être la jauge électronique qui deconne ? Une fuite d'huile je l'aurai vu quand même. Ca me soule cette histoire, je pense aussi qu'il n'y a pas eu 9,5 L d'huile moteur, pourtant il m'a dit qu'après la vidange le niveau d'huile moteur au TEB était bon ... quand tu fais la vidange et que tu met 8l, quand tu mets en route l'ordinateur te dis que tu est au max. simplement si tu fait tourner 20/30mn, ça redescend a il manque de l'huile. Alors oui si il a mis l'huile et mis en route 5mn ca lui a dit que c'est au max.
Posté(e) le 17 janvier 20169 a comment_759016 il y a une heure, Chinoislc a dit : Les concessions achètent la marque d'huile qu'elle souhaite, l'essentiel est de respecter les normes constructeurs des huiles. Il n'y a aucune obligation pour les concessions de vendre de la Shell Autant pour moi alors,je retire ce que j'ai dit,je ne pensais pas que bmw pouvait fournir de la yacco! Si la sonde peut déconner, la mienne à été changée ya 2ans!
Posté(e) le 17 janvier 20169 a Auteur comment_759022 Ca vaut quoi une sonde la dessus ? Je retourne le voir le 13 Février et je lui demanderai si il est sûre de la quantité d'huile que son mécanicien à mit dedans !!!
Posté(e) le 17 janvier 20169 a comment_759023 Salut, tu n'as pas une tirette d'huile sur ton moteur ? regardes ton niveau et si tu es au mini fais gaffe ce serait bête de faire une bielle pour un niveau mal fait et une petite arsouille.
Posté(e) le 17 janvier 20169 a comment_759027 il y a 30 minutes, Anthony91 a dit : Salut, tu n'as pas une tirette d'huile sur ton moteur ? regardes ton niveau et si tu es au mini fais gaffe ce serait bête de faire une bielle pour un niveau mal fait et une petite arsouille. ben non pas de tirette tout électronique. c'est bien ca le problème
Posté(e) le 17 janvier 20169 a comment_759037 pas de tirette ??? genial lol vive les moteurs "moderne"
Posté(e) le 17 janvier 20169 a Auteur comment_759050 Oui, vraiment la jauge électronique !!! Quelle connerie.
Posté(e) le 17 janvier 20169 a comment_759054 Et oui tans que çà fonctionne c'est bien! Çà évite même de lever le capot toutes les semaines pour vérifier les niveaux. Mais bon ils auraient pu mettre une tirette quand même! Sinon tu devrais rajouter de l'huile petit à petit jusqu'à 1l max et si le niveau n'est toujours pas bon, tu devises le bouchon de vidange et récupère les 1l de trop.et change la sonde par la suite. Sur la facture que j'ai, la sonde vaut 150€ plus1h de m.o donc sa doit pas être compliqué à changer
