Problème de boîte de vitesse SMGII
Ta voiture s'est coupée nette en 3eme ou 4eme ou autre vitesse. Chose qui est anormale pour elle, du coup elle a recu des infos qu'elle n'a pas traité correctement et ta boite a bugué...
Modifié par ///kipiou
  • Réponses 55
  • Vues 3.3k
Il y a 1 heure, moi974 a dit :
Tu pense que c'est lui qui pose problème qu'il trouve pas le point mort et que les autre vitesse passe quand même ?
Aucune idée, c'est une possibilité, afin de savoir, tu dois faire faire un diag par quelqu'un de compétent. Ca ne sert à rien de spéculer sur l'élément à réparer sans diagnostic préalable.
Modifié par -JM-
il y a une heure, -JM- a dit :
+1 trop compliqué tu aurais été en métropole avec plaisir de t'aider à trouver
+1 un diag correct et c'est certain qu'il y a des gars sur le forum capable d'aider
il y a 58 minutes, louisrousillon a dit :
merci quand même pour tes réponse je vous tiens au courant
Même d'ici il y a des pro qui pourront te conseiller quand tu auras un diag
Il y a 2 heures, louisrousillon a dit :
Au mieux tu fait un aller-retour et tu passe un quinzaine a l'autre bout de la France.
Ah oui pas faux ça ;-)
Il y a 9 heures, thierry7789 a dit :
Si c'etait possible avec plaisir...
Donc faut je fasse un Diag ..pas à pas c sa éléments par éléments. .pour voir qui est en cause ?
non un diag te donnera les élément en défaut et il faudra alors faire le tri
Le 20/1/2016 at 10:29, thierry7789 a dit :
Ok merci
De nouveau un  diag ... défaut capteur de tour vilebrequin  et quelque défaut de lumière. ...donc je vais commander ce capteur et vidanger la boite
il y a 56 minutes, moi974 a dit :
avant efface les défauts et redémarre pour faire un nouveau test
Il y a 14 heures, thierry7789 a dit :
Ok merci
  • 3 semaines plus tard...
Ciao.
Le mieux, ça aurait été d'avoir le diagnostic complet.
Moi, je vois pas trop le rapport avec l'actuateur. Celui-ci permet le passage des vitesses grâce à 2 vannes hydrauliques : la première change l'angle sur la boîte (4 positions : R, 1-2, 3-4 et 5-6) et l'autre le "travel" (si angle en position 1-2, permet de placer la boîte en vitesse 1 ou 2 ; si angle e position 3-4, permet de choisir entre la vitesse 3 et la 4 ; etc).
En gros, si l'actuateur était en défaut, y'aurait également des soucis de passage de vitesse.
Même un passage à l'INPA, ça serait une belle piste...
