comment_759440
Je vais entreprendre de changer mes plaquettes et vidanger le liquide de freins sur ma M6.
J'ai déjà fait l’opération sur des BMW pas mal de fois.
Je voudrais savoir si certain d'entre vous avait déjà changé eux même et si il y a des spécificités sur M6 e63.
J'ai déjà relevé qu'il y a 2 témoins d'usures sur le train avant et un seul à l'arrière.
Mais aussi comment réinitialiser l'indicateur de maintenance sur idrive2?
Merci de votre aide
comment_759455
sur Idrive il faut mettre a jour simplement.
Changer les plaquettes c'est comme sur les autres.
Par contre en ce qui concerne de changer le liquide moi je fait faire chez BMW
comment_759587
Il y a 6 heures, AMC Motorsport a dit :
+1 pour bmw, Forfait à 76€ environs.
Oui mais c'est quoi comme liquide ?
comment_759604
Il y a 7 heures, Biba16 a dit :
du liquide de frein homologué BMW tout simplement
comment_759744
Personnellement je vidange au Rbf oui. C'est vraiment bluffant le changement par rapport a du 5.1 classique.
comment_759746
il y a 1 minute, Anthony91 a dit :
+1 rbf 660 même !!
C'est ce que ma mis le pro. Apres pas trop de diff avec le 600. Mais le ressenti au niveau de la pedale est vraiment bien mieux. Je vais installer des durites avia, je crois que je suis bon pour revidanger. C'est domage ma dernière purge a 1000 km a peine.
Modifié par Biba16
comment_759748
C'est le point d'ébullition qui change de toutes façons. Sur piste il a tendance a vite noircir par contre donc purges régulières obligatoires.
comment_759749
les durites avia c'est obligatoire sur piste, sur route ouverte avec le poids du bestiaux c'est mieux aussi. Là avec les durites tu vas sentir la différence .
comment_759897
Bonjour,à tous
Pour la purge ça sera du RBF600 comme j'ai toujours fais sur mes BMW :).
2* 0.5 l à 13e
Pour les plaquettes je pense prendre des ferrodo équivalente à l'origine.  (environ 100 e la paire devant).
Les plaquettes type pagid sont vraiment hors de prix plus de 300 e  ...en plus à la vitesse ou je change les plaquettes ça fait trop mal ...
Si quelqu'un à la procédure pour remettre l'indicateur idrive 2 a zéro ça m'interresse.
