comment_769047
J'envisage de passer en 19" sur mon E46 actuellement chaussé en 18" avec les 67 d'origine.
Sur la monte d'origine, je suis en 8Jx18" ET47 à l'avant, 9Jx18" ET26.
Une connaissance vend des BBS CH avec ces specs : 8.5Jx19" 5x120mm ET35 à l'avant, 9.5Jx19" 5x120mm ET35.
Je n'y comprends pas grand chose à l'ET, mais je suis un peu dubitatif sur le fait que l'ET soit le même à l'avant qu'à l'arrière. Je n'ai pas encore vu les jantes physiquement.
Selon vous, est-ce que ça peut coller sans faire dégueulasse ? Je crains que les pneus soient trop rentrés ou trop sorties.
Merci :)
comment_769062
D'après ce site : http://www.1001moteurs.com/outils/calcul-de-deport-des-roues
A l'avant :
Dégagement extérieur : Déport de 18mm vers l’EXTERIEUR
Dégagement intérieur : 6mm de MOINS (La roue s’éloigne du châssis)
A l'arrière :
Dégagement extérieur : Décalage de 3mm vers l’INTERIEUR
Dégagement intérieur : 15mm de PLUS (Attention au risque de frottement sur le bras de l’amortisseur)
Il n'y aurait pas des cales à l'arrière sur la photo que t'as postée ?!
comment_769063
L'ET 35 à l'avant ne sera pas néfaste, ce sera même un plus esthétique.
Par contre à l'arrière en effet,il faudra mettre des cales de 10 ou 12 mm(pour passer en ET 20 ou 18) pour revenir à une valeur proche de l'origine(ET 27 de tête ) et que les roues ne soient pas trop rentrées dans le passages de roue (et peut-être éviter aussi les frottements côté châssis) .
comment_769064
Ok je vois, tu aurais des recommandations particulières sur des marques de cales ?!
Merci
comment_769067
Pas de quoi ;-)
Pour les cales,H&R, Bratex ou Art Motoren font du très bon matos.
