SMG 2 violent changement de rapport
il y a 23 minutes, fred24 a dit :
Ha moi avec ma femme j ai tous le couple en haut. Mdr.
Je sors.
:-D
PS : quand dans ton profil on lit Corrado VR6, faut comprendre que t'as les mêmes passions que moi Motorsport et VR6 ?
  • Réponses 50
  • Vues 5.1k
  • Pour moi, si tu ressens trop de violence dans le passage des rapport au delà de 3000tpm, tu devrais faire contrôler l'état ton châssis, du flector, des silents-blocs. Il y a peut être un problè
  • Un maniaque comme moi.  Ta une superbe M.
Il y a 10 heures, Mr Psyko a dit :
:-D
J adore les corrado j avait un g60 aussi.
Golf 2 gti 16 dans un etat concours.
le truc en soulageant au coupe ex  vers 4500 5000tr/min c'est que ça fait une sorte de sensation de va et vient assez désagréable en mode 3 mais je dois mal m'y prendre c'est sure..
Modifié par louisrousillon
Bon j'ai trouvé "mon mode en S" j'ai mi le 4 et franchement en soulageant c'est le pied j'ai plus cette sensation de patinage au changement!!!
Et vu que je roule peu (conseil si c'est le cas de certain) faites un reset des pneu (Bouton de la console) et de la boite tirer les palettes plus de 2sec a plus de 30km/h
Impression même sans soulagé c'est plus direct plus fluide mais plus doux en soulageant!!!
Je trouve que les modes intermédiaires sont bof hormis le 1 pour la neige et le 5 qui est conseillé pour pas abimer la méca (6 c'est trop et pas de sécurisé ni m track?....)
D’où maintenant la simplification sur les GKG en 1 2 ou 3 ;-)
Un tuto de soulagement ne ferrait cependant pas de mal! (j'ai pas fait de jeu de mot!!!)
si ça claque (trop) c'est surtout que t'as les sb de pont, voir de nez de pont rincés. C'est pas un reset des pneus qui va y faire quoi que ce soit.
Il y a 6 heures, folsom a dit :
Je ne trouve pas que ça claque trop d'une part d'autre part je ne me plaint pas de ça mais des a coups de la SMG...et du patinage au changement de rapport...
Bref j'ai un pont neuf et ras il y a 1500km...
Et oui reset pneus + boite Ca va ensemble surtout quand on roule peu ça aide beaucoup après si t'y croit pas moi oui :-)
C'est bien ce que je disais, si tu as de (trop) gros accoups, vérifie tes éléments de transmission : sb de pont, flector, support de boite... C'est pas un reset de boite ou de pneus qui va y changer grand chose.
Pour le patinage ce n'est pas normal non plus, peux être que ton embrayage ou ton volant moteur faiblissent ?
Le 15/3/2016à10:01, folsom a dit :
Es que tu a bien lu mon post ???
Mon m3 va très bien et même l'embrayage!!
Après si tu connais une m3 SMGII pas brutal je signe de suite c'est la conception qui est comme ça ton auto dois être unique et je suis content pour toi!
Moi je viens informer que mon auto est en pleine forme si ça te convient pas c'est pas grave je vis bien avec et j'ai pas de soucis sur ma transmission ni embrayage tu ne connais pas mon auto donc ne donne pas de faux pronostic et arrêtons d'affoler les pocesseurs de SMG faut arrêter d'amplifier....
Bah t'écris que t'as des accoups et que tu patines au changement de rapport, je sais encore lire.
Si tout va bien, tant mieux !
:perenoel::perenoel::perenoel:
Justement lit bien j'ai plus de patinage juste l'a coup normal d'une SMG...
