comment_769442
Salut la compagnie.
Petit renseignement. J'ai mon diag qui va très bien avec :
  • INPA
  • Rheingold
  • BMW Scan 1.4
J'ai un câble modifié (comme expliqué dans mon tuto) pour les 2 premiers, et une autre interface chinoise pour le 3e. Dans l'optique d'un achat complémentaire à ma E46, j'ai testé sur la E87 de ma femme, rien ne fonctionne... Quelqu'un connaît la raison ?
Merci les potos !
comment_769449
Normal Dans certains cas les câbles sont pas compatibles.
les shunt sont pas les même
Moi j'en ai un qui marche sur e60, e87 mais pas sur E46
comment_769638
Il y a 16 heures, thierry7789 a dit :
non je sais pas.
Je regarde si je trouve ca.
Ca serait vraiment cool, merci...
comment_769824
Il y a 19 heures, thierry7789 a dit :
Je crois que le souci est que si ca marche sur E46, en modifiant pour E87, ca devrait plus marcher sur E46.
par exemple en fonction des dates.
http://www.bcables.com/compatability.html
Oui, mais en fait, j'ai plusieurs câbles, je souhaite en garder un compatible E46, et en modifier un autre pour E87
comment_771338
Oui, c'est ce que j'ai fait sur mes 2 câbles. J'ai fait une jolie soudure pour faire fonctionner INPA sur ma E46.
Maintenant, je savais pas qu'il fallait faire sauter cette soudure pour faire fonctionner ce même câble sur les modèle pus récents. Je vais tester ça, ça serait cool que ça soit si simple...
