Purge vanos ista (rheingold)
impeccable tous çà!
tu lui à donné une nouvelle jeunesse!:nickel8:
quand je regarde la différence de tes test entre avant et après,ya un monde!
j'ai aussi comparé mes test aux tiens, j'ai tous qui est ok,les temps de réglage et buté qui sont très proche des tiens,le seul truc qui change c'est le courant des électrovannes qui sont plus faibles que les tiens.... surement normal car ma m6 à plus de 10ans.... je vais surveillé çà de près....
  • Réponses 138
  • Vues 22.7k
  • thierry7789
    thierry7789
    le controle et la purge vanos devrait être effectuée a chaque vidange car ca fait parti de l'entretien. Il est pas certain que ca soit toujours fait
  • Demande a Thierry7789 lui il doit bien savoir
  • Aller les gars !!! Personnes ne sait comment faire? Ça peut servir à tt le monde!!! Dans quel menu peut on lancer la procédure de test des électrovannes de vanos et la purge du système vanos. Plusieur
sinon t'avais pas un bruit moteur quand tes électrovannes étaient hs?
il y a 7 minutes, fan2bm a dit :
impeccable tous çà!
Le courant électrovanne change rien du moment qu'il y a assez pour faire fonctionner les électrovannes.
Puis d'une voiture a l'autre les valeurs ne peuvent pas être les même.
il y a une heure, bmw24 a dit :
Est  ce qu'il existe le même problème sur le V8 S65?
Toutes celles qui ont des électrovannes vanos sont a la même enseigne, c'est de l'usure possible a contrôler .
Il y a 2 heures, fan2bm a dit :
Oui il y avait un bruit qui a disparu:nickel4: et le moteur tourne vraiment plus rond et ne broute plus
Qu'est ce que çà fesait comme bruit?
il y a 11 minutes, fan2bm a dit :
ca claque au niveau des vanos.
Il y a 21 heures, thierry7789 a dit :
Exact Thierry
  • 2 ans plus tard...
Bonjour, et donc concrètement, comment retrouver la procédure de purge  ?
J'ai beau chercher "vanos", ou "purge du système de commande variable", je ne trouve rien qui me permette de faire la manipulation dans ISTA.
Merci d'avance pour votre aide. ;)
J'ai trouvé le chemin par là :
https://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/577082-vanos-bleed-test-procédure-ista-d.html
Par contre, si l'ordinateur n'est pas branché su rl'auto, il est normal que je ne puisse pas voir le contenu de ABL, right ?! (la ligne est grisée et je ne peux pas cliquer sur Affichages)
Modifié par wiloskill
Il y a 14 heures, wiloskill a dit :
Oui toutes les procédures ABL ne sont accessibles que véhicule connecté ;)
il y a 9 minutes, afv a dit :
Ok, ça me rassure, je ferais donc le test en possession de l'auto.
J'ai refait un test/purge VANOS/test pour valider l'état, mais sans avoir l'info de la pression VANOS (pas encore équipé du raccord/mano) je ne sais pas si le problème vient seulement des EV ou aussi de la durite HP, mais résultat du dernier test KO :
Détails banc 1 :
La qualité de l'electrovanne est borderline.
La qualité de l'electrovanne est faible.
Le courant de l'electrovanne est hors tolérance.
Détails banc 2 :
Le temps de réglage vers décalage plus grand est à la ramasse.
A suivre, sachant que je vais faire une vérification de la pression du circuit HP et ensuite le changement durite HP + coussinets.
Je referai donc un test pour voir si entretien des EV à prévoir.
D'ailleurs un tuto ? Une adresse ? Une idée du tarif ?
Aftermarket, qui a déjà testé ? https://drvanos.com/collections/s85-v10-vanos/products/s85-soleniods
Edit : j'ai trouvé ces infos
- Purge Vanos
- Effacement des données
- Test Vanos
Je n'ai pas fait l'effacement des données entre temps.. je vais refaire le test avec cette fois l'effacement pour voir si ça revient au même ou mieux !
Sans connaître la pression d'huile le test ne sert à rien...
Sebautos pour les E.V .. de mémoire 600 euros pièce je crois
il y a 58 minutes, Agost M5 a dit :
Qu'est ce qui coûte 600€ pièces ???
il y a une heure, fan2bm a dit :
Si tout est OK alors la pression d'huile ne doit pas être trop mauvaise vu que les electrovannes fonctionneraient dans leur plage de fonctionnement..  Donc dire que ça sert à rien est un raccourci.. Ça ne permet pas de savoir ce qui ne va pas mais ça permet de savoir si tout va bien.. Sinon obligé d'avoir les tests complets pour savoir ce qui ne va pas !
il y a 5 minutes, wiloskill a dit :
Si tout est ok!
Sinon le résultat peut être faussé si la pression n'est pas bonne.
il y a 21 minutes, wiloskill a dit :
Les électrovannes chez Sebautos
Ya un truc que je pige pas avec les resultats des la procédure de test ... (je m'étais fait la reflection sur ma M6, mais j'ai l'impression que c'est pareil chez les autres...)
Si on prends le resultat de @wiloskill sur l'Echappement banc 1 par exemple le récap dit "pas OK, 0.46", mais juste après l'autre écran dit "qualité mini 0.7".... ya un problème non? faut retenir quoi 0.46 ou 0.7? :)
Modifié par Popol
