Posté(e) le 23 mars 20169 a comment_772451 Salut à tous.. Il y aurait-il une technique particulière pour purger correctement des étriers 4 pistons avec une vis de purge de chaque côté de l'étrier ? J'ai essayé toutes les combinaisons possible et rien n'y fait, j'ai toujours une pédale spongieuse mais qui mord sec sur la fin de course. Merci d'avance pour vos lumières.
Posté(e) le 23 mars 20169 a comment_772453 Tu peux aspirer avec une seringue, ça aide pas mal pour les purges. Sinon ne relâche pas ta pédale de frein trop rapidement quand tu remontes, ça pourrait éventuellement créer une bulle par cavité. Une purge au pied pour finir c'est souvent mieux que les systèmes eezibleed.
Posté(e) le 24 mars 20169 a comment_772485 Il y a 2 heures, jef974 a dit : Moteur tournant ça peut aider ou pas ? Ça y changera rien voire si quelqu'un peut pomper et toi tu regardes si tu vois de l'air dans le tuyau et tu ferme bien ta purge lorsque la personne appui au moins tu seras sûre que ta purge est ok
Posté(e) le 24 mars 20169 a comment_772488 Moteur tournant tu peux pas mettre ton circuit sous pression vu que ton servo-frein va fonctionner
Posté(e) le 24 mars 20169 a comment_772498 il est forcément sous pression moteur tournant, sinon ça freine pas!!
Posté(e) le 24 mars 20169 a comment_772514 Il y a 3 heures, GEBm3 a dit : il est forcément sous pression moteur tournant, sinon ça freine pas!! je me suis mal exprimé, je voulais parler de l'assistance. Moteur à l'arret, si tu pompes ta pédale va se durcir vu que tu n'as pas d'assistance.
Posté(e) le 25 mars 20169 a comment_772726 Perso sur les 4 pistons je fait toujours comme ça : Purge Vis exter Purge Vis inter Purge Vis exter
Posté(e) le 25 mars 20169 a comment_772783 Le 24/03/2016à08:14, julien m a dit : voire si quelqu'un peut pomper et toi tu regardes si tu vois de l'air dans le tuyau et tu ferme bien ta purge lorsque la personne appui au moins tu seras sûre que ta purge est ok +1
Posté(e) le 28 mars 20169 a comment_773168 Pour être tranquillle , une petite pompe manuelle à vide permet de faire une purge sans se louper et tout seul
Posté(e) le 30 mars 20169 a comment_773418 Le Monday, March 28, 2016 à 22:15, theplumber a dit : Pour être tranquillle , une petite pompe manuelle à vide permet de faire une purge sans se louper et tout seul C est très vrai et ça fait du bien...
Posté(e) le 30 mars 20169 a comment_773432 il y a une heure, sedan78 a dit : C est très vrai et ça fait du bien...
