Présentation Sylkill M3 3.2L E36 Coupé
J'ai pris le temps hier, en allant bosser, et le matin je suis passé par la petite route de cambrousse que j'emprunte quand je fais le trajet à moto pour éviter la grande nationale en 2x2.
La séance de rodage des pneus neufs s'est transformée petit à petit en grosse arsouille 😅😇. Les pneus vont vraiment très bien sur cette voiture. Le feeling général est extra, et au bout de 20min j'étais déjà en train de jouer avec l'accélérateur à chaque sortie de courbe, à talonner en butée de suspension sur les bosses et placer la voiture au frein dans les courbes sans la moindre appréhension. Ça prévient, ça dérive progressivement sans décrochage, et ça grippe fort quand on met le bon appui. Vraiment chouette !
Je me suis fait toper par @nolanm3 sur mon trajet retour. C'est incroyable : à chaque fois que je la sors, il y a toujours un M-boy du Cotentin qui me voit passer quelque part. Et elle sort souvent, mine de rien 😂
  • Réponses 1k
  • Vues 75.2k
Perso je n'ai jamais joué.
Je vais avoir un coup de raquette, platane, fini 😄
Modifié par looni
Avec des suspensions d'origine et des pneus normaux, c'est quand même moins susceptible qu'avec des suspensions dures et des semislicks pour la piste. Et globalement pas de coup de raquette si on ne coupe pas les gaz brutalement non plus.
Il y a 15 heures, Sylkill a dit :
Je pense que c'est peut-être justement le contraire.
Ton pneu peut de "coucher" sous la contrainte, ce qui peut augmenter la compression de ton amortisseur, et quand il est comprimé, qu'est-ce qu'il veut faire? 😁....se détendre...et il le fait violemment, parce que ça détente n'est pas contrôler comme un très bon amortisseur avec des réglages (ou déjà bien de base), comme des Olhins ou KW par exemple.
Pareil pour un semi-slick qui aura normalement un flanc plus rigide.
Mais, parce qu'il y en toujours un (en tout cas souvent 😁), tout ça ne fait pas de miracle, mais repoussent les limites.
Donc moralité, si tu as de bons amortisseurs avec de bons semi-slick, un bon châssis, ton auto sera moins sujet aux coups de raquettes.
Pour moi l'idéal, c'est que le train arrière se mette à glisser quand tu joues un peu trop 😁
Mais c'est exact que le coup de raquette, vient d'un lâcher de gaz trop brutal.
Modifié par fredz72
Le grip d'un semi-slick sur sol sec est bien plus important que celui d'un pneu route. Donc l'appui sur le ressort au moment où ça glisse également, et par conséquent la violence du coup de raquette induit.
Le flanc plus ou moins rigide ne joue que sur le ressenti et la progressivité du décrochage, pas sur le retour de bâton quand ça raccroche 😉
Il y a 7 heures, Sylkill a dit :
Bon... plus de grip, je dirais que ça dépend du semi-slick, mais pour la plupart effectivement, pour le retour de bâton, on attend justement d'un amortisseur à 6'000 balles les 4, voir plus, qu'il contrôle justement la détente, mieux qu'un amortisseur d'origine, surtout de chez BMW et surtout si on prend pour exemple une E36.
....et puis quand ça glisse, il y a moins de contraintes que quand ça grip.
Modifié par fredz72
Tu as raison, je m'incline.
Avec mon auto non rabaissée, des amortisseurs de merde et des pneus improbables, je ne dois pas savoir faire le bon diagnostic.
Modifié par Sylkill
  • 2 mois plus tard...
Mamie m'a fait un calorstat ouvert à fond ce soir en rentrant. Température dans les chaussettes tout le trajet, qui n'a jamais atteint le milieu, et pour être sûr j'ai balancé le chauffage à fond... qui n'a rien chauffé et fait tomber l'aiguille de température au premier cran au-dessus du bleu.
La pièce est en commande, c'est un truc que je vais pouvoir changer moi-même cette fois, facile d'accès.
Est-ce qu'il y a une connerie à ne pas faire ?
1791268509894184737904685870210.jpgLes joints toriques n:14 peuvent s'allonger si il sont collés au démontage
mais quand même un peu moins chiant à remonter que sur m5 E39
En principe ça devrait bien se passer
J'ai commandé les 2 joints en même temps que le calorstat. Et j'ai prévu de les graisser au remontage pour être sûr de ne pas les déloger.
Clairement pas trop compliqué pour une fois.
