comment_776594
Bonjour
la semaine dernière profitant de mes vacances ,j ai fait vidange huile ,filter huile ,filter essence ,nettoyage filtre kn boite a air carbone ,changement filtre vanos ,vidange liquide refroidissement ,vidange pont et boite et vidange direction assister .depuis j ai mon ralenti qui n est pas régulier , c est pas non plus énorme ,mais très cyclique .
je pensais que c était le circuit de refroidissement qui etait mal purger et qui me déclencher le ventilo mais ca le fait même à froid  et à chaud .
j ai l impression que c est au moment quand le ventilateur situer juste derriere la calandre se déclenche .c est le ventilo de refroidissement de la climatisation ?
merci d avance
comment_776611
éteins ta climatisation, refais un essai et on en reparle car c'est normal que tu ai une variation de régime climatisation enclenchée.
comment_776656
Climatisation éteinte aussi le ralenti est irregulier.!
Comment vas tu ?
Il y a 6 heures, grinder a dit :
Salut comment vas ? Oui ça le fait aussi climatisation éteinte .
comment_776797
Je me demande si c'est pas mon admission d air , le filtre qui bouge à l intérieur !faut que je vérifie tous ca demain
comment_778618
ta une SMGII donc c'est normal la pompe travaille même à l’arrêt....
Tu entendra un claquement de relai dans ton compartiment
Modifié par louisrousillon
