Changement boite SMGII
  • Réponses 178
  • Vues 12.6k
  • J'étais "jaloux" de mon père avec son Z4 pendant longtemps, j'avais hâte de le conduire un peu plus, tout ça. À l'époque il sortait d'un Z3M Roadster S50, il a pris une Z4 pour être un peu plus confor
  • Impératif de le faire sur place. Je crois que de toute façon les vitesses ne passent plus et j'imagine que si elles passaient, il y aurait de gros a-coups et du patinage.
Si vous avez des pistes, je suis preneur. Je me dis qu'il est peut être pas nécessaire de changer les sondes avant cata mais de voir à quoi peut être lié l'erreur 000081.
Qu'en pensez-vous?
Regarde du côté de la vanne de canister! Parfois, lorsque les conduites d'essence ont été touchées, il arrive que ce défaut apparaisse.
SInon, regarde sur les Forum US avec le code. Il y a tellement plus de monde qu'on trouve beaucoup plus d'exemples.
il y a 21 minutes, Pascoual a dit :
sur E46 fanatics par exemple?
J'ai oublié de préciser que la voiture sent un peu plus l'échappement je trouve...
as tu roulé au de la de la reserve?
tu mets quoi comme essence?
Fai tun bon plein de BP 98 par exemple ou t...al exelliu..
il y a une heure, Pascoual a dit :
:+1: il y une masse d info impressionnante chez nos amis d outre Atlantique! :nickel:
....perso, ton défaut ne me dit rien du tout mais la coïncidence avec le changement de la boîte ne semble pas en être une.... Ton mécanicien a t il vérifié tout ce qu il a fait? Il n a pas blessé de cable par ex?
Il y a 7 heures, LeoPolo a dit :
Salut Leo,
Peut être bien, c'est pour ça qu'il m'a dit hier qu'il souhaitait regarder de nouveau avant de changer les sondes avant cata.
Il y a 8 heures, louisrousillon a dit :
Sur la réserve oui, au delà non.
En fait il y a quelques semaines (lorsque que j'étais parti quelques jours), j'ai mis du SP98 d'une station carrefour contact...pas le choix.
Puis avant hier, j'ai roulé en réserve mais le défaut était déjà présent et j'ai remis moins d'un demi réservoir de 98 excellium. Je serais quand même étonné que la M soit aussi sensible sur la qualité du carburantq
Modifié par AlexisM3
il y a 3 minutes, AlexisM3 a dit :
Et bien, oui c est une grande sensible!!!! ;-)
il y a 37 minutes, LeoPolo a dit :
Sérieusement Leo? Tu penses que je devrais faire l'appoint de SP98 excellium histoire d'avoir le plein?
Il y a 10 heures, AlexisM3 a dit :
ou bimmers forum, m3forum.net , etc.
Il y a 2 heures, AlexisM3 a dit :
Oui je confirme la qualité y joue sur un moteur aussi poussé que le S54...
va faire le plein efface et surtout continue de roulé avec du carburant de qualité....
pas la pein de faire déborder le réservoir mais mini à la moitie
il y a 17 minutes, louisrousillon a dit :
J'ai toujours mis du SP98 Excellium depuis que je l'ai sauf il y a quelques semaines où je n'ai pas eu le choix, mais je n'ai pas mis le plein du coup. Et avant hier j'ai remis du SP98 Excellium mais l'aiguille est à moins de la moitié.
J'essaierais cette piste ce soir...
Il y a 9 heures, louisrousillon a dit :
Bon j'ai remis du SP98 excellium je suis au 3/4, puis effacé les défauts mais rien à faire, une fois que la voiture est chaude et que je fais une accel, une fois arrivé à 5000trs, une secousse se fait sentir puis elle bascule dans le mode dégradé. Le voyant n'est pas réapparu mais ça ne saurait tarder.
Ça me parait étonnant de devoir changer les 4 lambda d'un coup, surtout que le fait d'avoir changé les post cata n'a supprimé le défaut puisqu'elles apparaissent encore sur le diag.
Bref je sais pas trop. Mon mécanicien la reprend samedi pour voir ce qui foire.
Peut être une ânerie mais la pompe à essence?
il y a 26 minutes, sedan78 a dit :
Je me posais la question justement, elle sent un peu plus l'échappement je trouve. Mais si c'était ça, y aurais-il le défaut des lambda sur le diag?
Les diags et moi ça fait deux... j 'évoquais ça  car suite à ton problème de passage en réserve d essence,la pompe n à peut être pas trop apprécié.
C est une idée, en aucun cas une certitude.
il y a 4 minutes, sedan78 a dit :
Ok. Merci pour ta contribution.
Après j'ai pas épuisé la réserve non plus donc je ne sais pas, peut être un cable ou faisceau abimé lors du changement de boite.
Concernant la nouvelle boîte, tout fonctionne bien?
