Changement boite SMGII
il y a 17 minutes, sedan78 a dit :
Concernant la nouvelle boîte, tout fonctionne bien?
Yes, de ce coté là pas de pb. Plus de claquement entre 3 et 4 et 5 vers 4.
  • Réponses 178
  • Vues 13.1k
  • J'étais "jaloux" de mon père avec son Z4 pendant longtemps, j'avais hâte de le conduire un peu plus, tout ça. À l'époque il sortait d'un Z3M Roadster S50, il a pris une Z4 pour être un peu plus confor
  • Impératif de le faire sur place. Je crois que de toute façon les vitesses ne passent plus et j'imagine que si elles passaient, il y aurait de gros a-coups et du patinage.
Bien !!!et tes lambdas ,tu les a changées ?
à l’instant, sedan78 a dit :
Les posts cata uniquement, mais j'ai toujours le défaut sur le diag, c'est ce qui me fait croire que le fait de changer les avants ne solutionnera peut être pas le pb.
Il y a 2 heures, AlexisM3 a dit :
Ok. Merci pour ta contribution.
Après j'ai pas épuisé la réserve non plus donc je ne sais pas, peut être un cable ou faisceau abimé lors du changement de boite.
filtre à essence recent?
Il y a 8 heures, louisrousillon a dit :
Faut que je regarde mais environ 12.000kms je pense.
Il y a 1 heure, AlexisM3 a dit :
ok il y a un régulateur de pression il me semble
Mais si il est récent ma foi.. il n'y a pas touche en changeant le boite?
il y a 7 minutes, louisrousillon a dit :
Non, il n'y a pas touché.
Je commence à penser que c'était un faisceau ou autre qui a dû être abimé ou mal remonté et qui sème la pagaille. Ca me saoule, tu changes un truc et pas des moindre, une boite, et un autre souci arrive t'empêchant d'en profiter pleinement. Mon mécanicien la reprend Samedi histoire de voir si tout est en place, parce que le coup des 4 LAMBDA en même temps j'y crois moyen
On remonte dans notre famille ce week, on devait prendre la M, ça sera en Ibiza..
Modifié par AlexisM3
j'espere que ça s'arrangera tout ça....
Salut à tous,
Le défaut des lambda ne pourrait pas être lié à un trop plein d'huile que j'ai constaté lors de la dernière vidange. Car lorsque j'ai fait le niveau, l'huile était au-dessus du max. Je suis étonné car j'ai prix le pack vidange de chez Fast BMW///M.
Merci pour vos retours.
il y a 7 minutes, AlexisM3 a dit :
Salut à tous,
A froid tu l'as fait ton niveau d'huile ?
Ou en suivant la procédure de la notice  (1 min après l'arrêt du moteur à température de fonctionnement )?
Il y a 3 heures, deuce of spades a dit :
À froid uniquement.
il y a 14 minutes, AlexisM3 a dit :
À froid uniquement.
Si c'est à froid,c'est normal que tu sois au dessus du maximum.
Refait ton niveau selon la procédure du manuel d'utilisation  (moteur à température,le laisser au ralenti au moins 30 secondes avant de couper et attendre une minute avant de tirer la jauge) et tu verras que tu seras au maximum  (ou pas loin) ;-)
Sur ma M3 E46 quand je faisais le niveau à froid,j'étais toujours  3 ou 4 mm au dessus du max et à chaud juste au max.
Il y a 6 heures, AlexisM3 a dit :
Salut à tous,
tu as mis les 6l? il me semble que la contenance est de 5.5l et il a donc du te rester un demi bidon? :?:
il y a 20 minutes, LeoPolo a dit :
Il me semble que les 6l ont été mis oui, j'étais pas sur place mais je pense que mon garagiste a tout mis.
il y a 40 minutes, AlexisM3 a dit :
et bien ca vaut le coup que tu fasses le niveau a chaud comme expliqué par Deuce!!
Il y a 8 heures, LeoPolo a dit :
Ok, je vais voir ça et vous tiens informé.
Salut les Zamis,
Pouvez-vous me dire si on peut effectuer un test des sondes Lambda sur INPA ou Rheingold?
Bon les nouvelles sont pas terribles. Le pb venait du fusible dont dépendent les lambda (boite à fusible située sous la baie de pare-brise).
On s'est dit cool, on a trouvé la panne, on change le fusible mais celui saute tout de suite, on en remet un, je démarre et là ça comme à fumer au niveau de la boite à fusible, la voiture aurait cramer. Une partie du faisceau électrique est endommagée, bref le bonheue pour tout remettre en place et surtout à quel prix.
Ben bon sang, je te suis de loin, mais t as hérité d une sacrée auto toi!!!!! :-(
bon courage!
Aie aie aie !!! Le cauchemar ! Courage pour la suite !
