Changement boite SMGII
Il y a 4 heures, ACS3 a dit :
correction , ce n'est pas la patte d'un relais , mais une des "pinnes" sur le boitier de gestion SMG qui etait tordue , de ce fait une fois les connecteurs en place , la pinne etait cachée par le connecteur , car ecrasée au fond , mais non branchée .
cette connexion étant pour le coup celle du signal longitudinale de la tringlerie de boite .
Arf, j'ai écris une connerie.
Merci pour ces précisions ?
  • Réponses 178
  • Vues 13k
  • J'étais "jaloux" de mon père avec son Z4 pendant longtemps, j'avais hâte de le conduire un peu plus, tout ça. À l'époque il sortait d'un Z3M Roadster S50, il a pris une Z4 pour être un peu plus confor
  • Impératif de le faire sur place. Je crois que de toute façon les vitesses ne passent plus et j'imagine que si elles passaient, il y aurait de gros a-coups et du patinage.
Le 17/12/2016 à 08:12, aramis a dit :
C'est la que l'on voit les gars vraiment pros qui savent de quoi ils parlent @ACS3 et les autres :nickel8:
Ah quand c'est toi qui fait c'est sur que tu sais pourquoi après normal pour un utilisateur lambda qu'il ne sache pas tout sur le bout des doigts:perenoel:
Qui plus est quand tu n'a pas fait la réparation
Modifié par louisrousillon
Je relance ce topic pour savoir s'il y a des choses spécifiques à savoir, ou des pièces à remplacer tant qu'à faire ?
Je pensais tomber la boite et nettoyager/changer :
- kit embrayage LUK (butée, cloche, disque), je vais aussi me prendre un centreur, c'est pas perdu
- changer la pièce reliant l'actuateur à la boite (mange pas de pain vu le faible coût, et vu que des Américains ont eu le soucis...)
- les joints du circuit hydraulique
- ressort
- nettoyage du capteur sous la boite ?!
D'autres choses ? Des précautions à prendre/savoir ? Le groupe hydraulique est fixé sur le moteur ou châssis c'est ça ? Pas sur la boite ?
J'ai INPA et Rheingold, pas de soucis pour faire les purges et réadaptation.
Modifié par ghostfire
Si tu changes d'embrayage, je ferai aussi le volant moteur par la même occasion. Pas bien cher par rapport au coût engendré si il fallait tout redémonter une deuxième fois. ;)
C'est pas censé être une pièce d'usure pourtant ? Il y a des faiblesses ?
Sinon concernant l'embrayage à compensation automatique j'ai vu qu'il est verrouillé par une plaque qui empêcherait le passage d'un centreur classique, est ce que je suis "obligé" de prendre un centreur de type KS TOOLS 150.2404 ?
Volant moteur, et le joint spy de vilebrequin piece 6
Modifié par vanos13
Ce qui m'étonne c'est qu'un volant moteur c'est pas censé être changé tout le temps, non ?
J'ai lu ça quelque part pour le joint, pas trop la galère à remplacer ?
Un bi-masse s'use plus rapidement.
Ah oui ça je dis pas, sauf que plus rapidement que "a vie", c'est quoi ?
100 000 ? 200 000 ? 600 000 ? :D
Si la plupart du temps ça lâche à 200 000 alors que la mienne à 174 000 ça serait débile effectivement de ne pas le changer maintenant.
Bon il va falloir que j'y songe. J'avoue que ça refroidi un peu ma démarche, en sachant que mon embrayage fonctionne encore correctement.
Un classique ne dure pas à vie non plus, il peut faire 2-3 embrayage sans trop de soucis en général, le bi-masse pose problème au niveau des ressorts qui s'use beaucoup plus rapidement que la surface de friction, et ils ont donc tendance à prendre du jeu et créer des bruits et/ou des vibrations. :)
Oui en fait s'il est pourra pas tenir la durée de vie d'un nouvel embrayage il faudrait bien le changer en même temps.
Ça attendra un peu alors, tant qu'il fonctionne bien je vais le laisser où il est et éviter d'y toucher :D
Merci !
Clair le bi masse se change impérativement, sur une a3 tdi un pote a eu sa boite casse a cause du bi masse(au dire d Audi).
Je rajouter ai le spy de boite.
Arf, je pensais à des soucis de tremblement mais casse de boite jamais entendu ! J'avoue que du coup ça fait flipper, donc effectivement impératif !
Merci pour vos conseils :D
Pour le VM, vu le kilométrage, je le prévoirait, vu le boulot pour déposer la boite sur une SMG.
Par contre si tu ne veux pas investir pour rien, si lorsque tu démonte tu peux laisser la voiture sur place le temps de contrôler l’état du VM et d'en commander un s'il est défectueux...
Il y a 7 heures, ///Matthieu a dit :
Je ne suis pas pressé et je peux la laisser en place le temps qu'il faut mais vu ce qui a été dit, si je dépose la boite ça sera forcément pour changer le VM et l'embrayage pour éviter d'avoir à la faire plusieurs fois.
En fait mon idée était de déposer la boite pour contrôler mon actuateur, changer le ressort plus facilement, etc... faire du basique plus facilement que sous la voiture en espérant trouver la cause de mon soucis SMG, et en profiter pour changer l'embrayage.
Mais dans ce contexte, je préfère me concentrer sur mon soucis qu'investir 600€ dans une pièce qui fonctionne pour l'instant (enfin sauf si je finis pas être obligé à déposer la boite, là je le ferai quand même).
  • 3 semaines plus tard...
Alors, tu t'en sors avec ta panne parce que le printemps arrive à grands pas... 8)
il y a 9 minutes, tassin.eloy a dit :
+1, je pensais aussi à relancer le sujet.
Quelles news sur M Ghostfire?
@AlexisM3 , @tassin.eloy ,
Alors après pas mal de réflexion encore et toujours haha :D j'ai commandé tous les joints de la ligne d'échappement (vu que je viens de la démonter) et ce fameux capteur de position !
J'y ai beaucoup réfléchis, et vu que mes rapports passent vite et correctement lorsque c'est demandé par Rheingold, j'en déduis donc que l'actuateur et le groupe fonctionnent correctement, j'avais aussi en tête une electrovanne éventuellement défectueuse . S'il y avait un problème mécanique je l'aurais aussi à l'arrêt via Rheingold j'imagine, enfin ça me semble logique.
Et une fois ces éliminés je ne vois plus que le capteur de position en cause.
Un topic Americain m'a aussi aidé à me décider, ça parle des symptômes d'un capteur de position HS dont le passage des rapports lent !
Pour le moment j'ai juste déposé la ligne, caches et quelques petites pièces. Il me reste à démonter une tôle et l'arbre et je pourrai sortir le capteur. Le nouveau arrive cette semaine, je suis impatient là :D
Il y a 1 heure, ghostfire a dit :
Okay merci pour ton retour.
On croise les doigts pour toi et que ça soit bien le capteur de position qui est défaillant.
