Présentation de P0L0 [ M3 E46 - Feux Led OEM ou chinois: comment distinguer ]
P'tite question à propos des feux arrières de phase 2.
Si j'ai bien pigé: il faut un faisceau adaptateur entre la prise du faisceau d'origine et le nouveau feu LEd, si l'on choisi des feux OEM. C'est quoi le juste prix pour une paire. Je n'ai aps besoin des petits feux de male, j'ai déjà les phase 2)
Et les imitations: bonne came ou pas ?
Comment distinguer qu'il s'agisse bien de vrais OEM et non de copie chinoise ?
Merci les pros de la BMW' B)
  • Réponses 50
  • Vues 2.8k
  • deuce of spades
    deuce of spades
    Ce ne serait pas tout simplement tes silenblocs de bras arrières qui sont bien fatigués ? Ils ont déjà été remplacé?
  • bien vu Deuce!!! un grand standard sur E46... -> pour tester, sur du plat, en seconde et un grand coup d'accélérateur... si elle part en crabe, tu es bon pour les SB de bras!
  • Oui ca c est la version où il n y a plus de caoutchouc....
Le 06/05/2016 à 18:41, P0L0 a dit :
Ok, je les garderai quand même au chaud, si jamais je décidais de les remettre en n état un jour..
m'enfin, il faudra quand même retrouver la bonne peinture...
pourquoi tu l'achète pas en neuf, la piece vaut pas grand chose dans cette couleur
Ah ouais, 23$ sur RealOEM !!
Je pensais aque ça valait une couille !!
Il y a 13 heures, P0L0 a dit :
Si tu mets des OEM, tu auras une erreur au tableau de bord. Les OEM côutent 500 € et il leur faut un adaptateur. Pour supprimer l'erreur au tableau de bord, il faut acheter en plus à 400 € une nouvelle commande d'éclairage, et reprogrammer la voiture.
Les copies coutent max 150 €, il n'y a pas d'erreur au tableau de bord, et elles n'ont pas besoin d'adaptateur. Toutefois la finition dans le coffre est mauvaise, c'est mal intégré. Ca saute aux yeux que ce sont des copies quand tu regardes dans le coffre. Sinon à l'extérieur rien ne va les distinguer des OEM sauf peut être la couleur de la partie blanche qui peut être plus foncé ou plus claire. De manière générale les copies sont bonnes. J'en ai et j'en suis content.
Modifié par -JM-
ok :confus:
Dans le coffre, quand tu dis que la finition est mauvaise, c'est parce qu'on ne peux pas remettre le capot pour cacher les fils ?
On peut en mettre un, mais il sort de quelques centimètres par rapport au reste.
Après, ça ne doit pas sauter aux yeux, en ouvrant le coffre
si ?
Je viens de percuter que sur les capots arrières de ces deux, il y avait les éclairages du coffre.
il y a la même chose sur les copies chinoises ?
Oui, c'est c'est de cela dont je te parlé quand je disais que la finition était mauvaise dans le coffre. C'est la zone éclairage de coffre qui mais mal faite.
okay.
Le garage où je l'ai faite réparer en propose une paire d'occasion à 160 €.
ça vous parait déconnant ou pas ?
Je suis plutot pro-origine, mais de toute façon, il semble un peu illusoire de vouloir monter des phase 2 d'origine, avec toutes les manips qu'il faut faire pour ça...
Modifié par P0L0
Il y a 3 heures, P0L0 a dit :
okay.
Le prix est correct.
Des phares phase 2 OEM, c'est environ 1000 € avec le nouveau boitier d'éclairage. L'adaptable fera très bien l'affaire, c'est ce que j'ai.
