comment_779276
Salut ;)
J essai de démonter mes moyeux arrière pour remettre les pare chaleurs des disques de frein.
J ai la douille de 36 12 pans mais impossible de desserrer ce p**** d écrou !!
Vous avez une technique ?
C est pas un pas inversé au moins ??
Merci ;)
comment_779278
il y a 7 minutes, mame13fr a dit :
Je sais pas mais sinon : un bon coup de dégripoil et si ça vient toujours pas un coup de chalumeau ça devrait faire l'affaire.
Prend une douille en 6 pans et une rallonge pour avoir un plus grand bras de levier.
comment_779309
Impossible de la sortir :(
Quelqu un saurait me dire si il est possible de démonter le câble de frein à main sans démonter ce fichu moyeu ??
Merci !!
comment_779509
SAlut,
Oui tout à fait possible de remplacer le cable de frein à main sans déposer le moyeu.. Je l'ai fait !
Attention aux embouts métalliques des marques adaptables qui peuvent être de forme différente de l'origine et ne pas passer dans l'orifice. Dans ce cas, un coup de dremel résout le problème..
comment_779511
A gauche, l'embout de la marque adaptable, au milieu l'embout d'origine et à droite, l'embout réusiné au dremel..
comment_779516
Le 29/4/2016 à 21:46, mame13fr a dit :
Salut ;)
Merci ;)
Oui un bras de force en 3/4 ou une grosse clé a pipe rallongée
Pas de torsion, couple maximal
comment_780641
Merci pour vos réponses.
J ai pu changer le câble sans démonter. Par contre pour les pare chaleur j ai été obligé de les disques pour les récupérer.
A+++ ;)
