Posté(e) le 1 mai 20169 a comment_779432 bonjour a vous!!je sais il ya pleins de topics sur ce sujet mais je n ai pas trouvé reponse a mon probleme.ayant changé moi même les plaquettes arriere et le palpeur acheté sur mister auto,j ai toujours mon voyant de frein a main allumé ainsi que la voiture sur le pont en rouge,on m a dit qu il fallait mettre le palpeur d origine bmw,je l ai acheté,25 euros,changé et toujours le même probleme,je l ai fait passé a la valise chez un specialiste des allemandes et il n y arrive pas non plus.maintenant je me pose une question sur les plaquettes que j ai acheté,il ya marqué dans les informations techniques..........sans temoins d usure....cela veut dire quoi? 1 photo Jeu de 4 plaquettes de frein à disque TEXTAR - Réf : 2373001 Système de freinage ATE / TEVES Côté d'assemblage essieu arrière Épaisseur [mm] 17,3 Largeur [mm] 139,5 Hauteur [mm] 67 Informations techniques Sans témoins d'usure VOIR + D'INFOS 53.11 €au lieu de 144.96 € ! Ajouter au panier En stock Expédié ce mardi
Posté(e) le 1 mai 20169 a comment_779440 Bonjour, Va faire un tour par la J'ai déjà fait l'opération, il faut remettre l'ordinateur de bord a zéro par une simple procédure.
Posté(e) le 1 mai 20169 a comment_779447 il y a 22 minutes, Decaps a dit : Bonjour, Va faire un tour par la J'ai déjà fait l'opération, il faut remettre l'ordinateur de bord a zéro par une simple procédure. +1 oui faut remettre l'ordinateur de bord a zéro
Posté(e) le 1 mai 20169 a Auteur comment_779452 ah oui mais non les amis!!!!!remettre a zero comme dit sur les forums,je l ai fait 50 fois.ca me dit ok et je n ai que des tirets....lors du passage a la valise il y avait marqué:capteur arriere de frein non initialisé.initialisation impossible.c est pour ca que je pense aux plaquettes,est ce qu elles envoient l info au palpeur?si vous avez 2 mn regardez mister auto,il ya marqué sans temoin d usure sur la majorité.
Posté(e) le 1 mai 20169 a comment_779476 Sa veut dire que les plaquettes sont livrées sans le palpeur d'usure à acheter séparément. Tu devrais vérifier le câblage complet au cas où il y ait un faux contact car si tu n'arrive pas à réinitialisé avec ista, la communication ne doit pas se faire. Il te faudrait le schéma complet.
Posté(e) le 1 mai 20169 a Auteur comment_779502 okay mais c est bizarre tout ca.avant changement plaquette,tout fonctionnait,j avais juste le message,faut changer les plaquettes et depuis que j ai mis les neuves,j ai le voyant rouge du frein a main et le message a idrive sachant que j ai un palpeur neuf oscaro et un palpeur neuf bmw.si tu branches ton palpeur mais que tu ne le mets pas dans la plaquette,est ce que tu peux réinialiser? Modifié le 1 mai 20169 a par david26 faute d orthographe
