Posté(e) le 3 mai 20169 a comment_779813 Bonjour à tous, Que pensez vous de ce kit et surtout le fait que le gars fournisse l'ECU ? Ca implique quoi ? http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=545477 Merci
Posté(e) le 3 mai 20169 a comment_779890 Je suis membre d'un forum UK, et la plupart des propriétaires en M3 E46 compresseur utilisent ce kit VF. Apparemment du bon matos avec beaucoup de R&D derrière, notamment fiabilité etc. Normalement à l'achat d'un kit, tu dois envoyer ton ECU au fournisseur pour adapter ta gestion au kit. Si le boitier est fournis, tu dois l'aligner avec ta voiture (pour l'EWS), à moins qu'il soit déjà supprimé. Je laisse quelqu'un avec plus d'expérience dans ce domaine te donner des conseils par rapport à ce genre de préparation Modifié le 3 mai 20169 a par non@me
Posté(e) le 4 mai 20169 a Auteur comment_779922 Ok mais du coup s'il envoi son calculateur il me faut les clés qui vont avec j'imagine et lui se retrouve sans rien ? Bizarre non ? ECU = Calculateur non ?
Posté(e) le 5 mai 20169 a Auteur comment_780162 Le gars m'a répondu qu'on pouvait désactiver la programmation de la clé dans le calculateur, quelqu'un peut confirmer ?
Posté(e) le 6 mai 20169 a Auteur comment_780221 Ok cool Et pensez vous que le fait que ma M3 soir anglaise peut poser un pb avec un calculateur US ?
Posté(e) le 6 mai 20169 a Auteur comment_780332 Il y a 5 heures, vanos13 a dit : Obliger de le modifier , j ai u quelque boitier us Tu peux donner un peu plus de détails ?
Posté(e) le 11 mai 20169 a comment_781066 Le 6 mai 2016 à 23:42, Lagachette a dit : Tu peux donner un peu plus de détails ? faut le passer en version europenne, ce qui consiste a changer tout le software du boitier
Posté(e) le 11 mai 20169 a Auteur comment_781100 Sinon est il possible d'extraire la map du boitier qu'il va m'envoyer et l'injecter dans mon boitier ?
