Essai M2 ce matin
Il y a 6 heures, Lo---> a dit :
Merci pour ce compte-rendu ;)
Une chose m'intrigue par contre: je n'ai vu nulle part qu'une suspension adaptative serait de série, mais selon toi on peut mettre la suspension en mode confort ou sport...
J'ai du mal à comprendre :D
Et tu peux suivre tout cela sur l'écran qui te montre ce qui est en sport et en confort. Sur route bosselé, le moteur en sport et le châssis en confort pas ex ....
  • Réponses 373
  • Vues 32k
  • Mais non, c'est vrai que la 1M c'est l'icône de BMW pour les 100 prochaines années ... Elle est d'ailleurs vendue avec la recharge de kleenex dans la boîte à gants pour les adeptes de la branlett
  • Caisse de gay handicapé du bolidage. Lourd, sous vireur, boite de lopette et transmission de tarlouze. Ni integrale ni traction.  Tres utile quand on a envie de pisser : on pisse dessus.
  • On peut pas donner son avis directement c'est ça ? Il faut dire que les caisses sont geniales systematiquement   perso j'ai pas aimé la 1m. j'ai toujours precisé pourquoi. Ca peut te choquer mais
ça ne doit pas aller chercher bien loin une vidange quand même !
va pas acheter une Ducati à 25ke ... quand on va te dire le cout des révision et la périodicité ... LOL
tu vas trouver le M2 économe ... :)
Ç est pour le principe ...
j adore marchander ( ok ...en mode marchant de tapis )
mais bon ca me fait rire de voir la tete des gens quand tu veux gratter qlq choses
des fois ça marche , des fois non
Apres j vais pas non plus aller chez norauto pour la faire
Le 9 juin 2016 à 21:50, doc_cupra a dit :
Et en plus c'est pas fiable les ducat' :perenoel:
oui je dais c'est une legende urbaine, mais mon ex Monster a eut toutes les miseres du monde durant les 1000 premiers km (realesage culasse, demontage moteur, changement d'echappement, ...).
LOL... je la kiffe ma Ducati :)
Oui, mais ces infos à l'écran, on les a également sur M135i et M235i même si l'auto n'est pas pourvue des suspensions adaptatives (option sur certains marchés comme la Belgique ou l'Allemagne). Dans ce cas, le châssis en mode Sport apparaît en rouge mais c'est juste la direction qui est raffermie.
Bref, sans mettre complètement en doute ta sensibilité, je ne suis pas convaincu que la M2 possède bien une suspension adaptative :ph34r:
@Quenotte m'a, une fois de plus, rappelé que rien n'apparaît dans l'ETK. En outre, je ne vois pas pourquoi BMW n'aurait rien communiqué sur cette suspension si celle-ci était bien présente...
:up:
Et bah moi qui ait fait 5000 km avec , je te jure qu'il y a une vraie différence entre sport et confort au niveau de la suspension !
Et au niveau du bruit de l'echappement aussi ?
apparemment, l'ETK est clair, il n'y a pas de suspension adaptative (S2VA=No, uniquement) et il n'y a pas de capteur dans les pièces. Ci-dessous la suspension avant de la M2:
big-6048673445.jpg?v=1
Et ci-dessous la suspension avant de la M235i avec la suspate adaptative (S2VA=YES):
big-6048674688.jpg?v=1
On y voit le banchement sur la tige de suspension et notamment le capteur d'accélération de la tige (pièce n°5) absent sur le schéma de la M2. Je pense qu'on peut raisonnablement en conclure que les suspensions de la M2 ne sont pas pilotées (ou bien l'ETK est faux).
Et comme j'aime bien vérifier en double, j'ai contacté un finlandais, propriétaire d'une M2, qui a fait monter les suspensions Perfo et qui me disait que les suspentions d'origine ne sont pas pilotées. Je lui ai demandé une copie de sa feuille d'homologation ou des instructions de montage. And here you go:
https://www.baum-bmwshop24.de/ [...] m2_f87.pdf
Et je ne trouve pas de pièces dans ce kit pour tromper une éventuelle mesure électronique des amortisseurs (ni de mention à ce sujet), donc j'en déduis (avec des pincettes quand même car je n'ai pas encore reçu ma voiture) que ces suspensions ne sont pas pilotées. Pour lever tout doute, il suffit qu'un heureux propriétaire nous fasse une photo de la tige de suspension de sa voiture pour en avoir le coeur net.
A+
Superbe argumentation, schéma à l'appui, même si techniquement je suis dépassé pour l'usage des différentes pièces.
Je n'arrive pas à éditer le post au dessus, mais je retrouve la même chose sur realoem et aussi pour la M4 qui peut effectivement recevoir l'option suspensions adaptative, mais ça ne semble vraiment pas disponible pour la M2.
Une copie d'écran ci-dessous tirée de realoem pour la M4 avec les suspensions adaptatives (la pièce n°11 est le capteur d'accélération):
big-604935002d.jpg?v=1
Et sans les suspensions pilotées (on retrouve le même schéma que pour la M2) et donc pas de capteur ni de branchement sur la tige de suspension (forcément):
big-6049349597.jpg?v=1
A+
Je comprends maintenant la différence suite à l'absence du capteur.
Effectivement, c'est à mon avis significatif. Pour avoir une variation de l'amortissement de la suspension, il faut pouvoir la contrôler manuellement ou électroniquement le tarage. La partie électronique est peut-être intégrée à la tige de suspension, ou à distance dans un calculateur séparé. Mais le capteur d'accélération est significatif de la volonté de régler dynamiquement la suspension aussi (en plus de la dureté d'amortissement), en fonction justement de la rapidité d'enfoncement de la tige. Il n'y en a pas besoin sur une suspension non pilotée.
Le câble n°12 sur la suspension pilotée de la M4 sert probablement à la fois d'alimentation électrique mais aussi pour transférer les données d'amortissement de base que commande le conducteur (plus ou moins dur).
A+
Je maintiens le ressenti de mon fessier!
Il y a 6 heures, nico7 a dit :
Au niveau échappement aussi, il y a des valves qui s'ouvrent en sport
il y a une heure, Lo---> a dit :
Effet Placebo? :ph34r:
Y a pas de mal hein :perenoel:
mdr :perenoel:
Absolument pas! Il y a une vraie différence !
C'est ce qui m'a semblé aussi. Et ce serait bizarre d'annoncer à l'ecran un mode confort et un sport pour les suspensions.
Et les silent blocs ? Il n'y a pas une technologie chez BMW pour avoir deux modes de rigidité ?
Lors de mon essai, il m'a bien semblé qu'il y avait une différence, peut être le changement de mode de la direction ? mais il m'a bien semblé que la caisse était plus rigide.
Pour le confirmer, il te suffit de nous faire une photo de la tige avant de ta suspension avant par exemple.
A+
