Postes GPS pour E46 Erisin ES4046 - ES6046 - ES6846 - ES8846
C'est compliqué les ref chez erisin, ça change tout le temps, et sur le mien la ref n'est pas notée donc impossible de confirmer le modèle !
  • Réponses 688
  • Vues 170.1k
  • Salut les gars,bon ca y est, les deux dans la boite le même jours, ppffiou? Alors, montage a blanc pour voir un peu ce que ca donne et en effet, on retrouve vite ses repères, le bip du volume ins
  • J’ai pas pu résister ! C’est monté ! Je suis super content
  • Hello à tous. J ai effectué ce soir la modification du cablage du connecteur 17 pins de la voiture. Et bien ça marche, l ampli est de nouveau alimenté. J ai vu tout de suite la différen
Tu peux vérifier dans les menu. Cherches les infos hardware.
C'est vrai que les références changent souvent, mais c'est mieux comme cela. Ca veut dire que les fabricant travailles pour les améliorer constamment ;)
Les quelques étiquettes ici et la. Sur le carton c’est marqué 8846 ?
Et ben, voilà, ce n'est même plus la peine de vérifier dans les menus, c'est bien la dernière version ;)
Beau boulot :nickel8:
As-tu dû faire des modifications de câblage comme tu le pensais ou tout fonctionne correctement ?
il y a 22 minutes, -JM- a dit :
Merci. Et merci pour ton topic, sinon je n’aurai pas franchis le pas !!
Il est super rapide, 4gb de ram ca aide !
Les defauts que j’ai pu constater jusqu’a present, c’est le telephone, on m’entend bien parler, par contre moi j’entends rien. Ca parle dans mon tel. Ensuite si je lance deezer, si je coupe les applis, le son continue toujours. Alors que l’appli est fermer. Il faut la mettre sur pause. Je verrais a l’usage, je les tripotter même pas 1h.
J’ai retrouvé 2 fils sous la console de vitre électrique. A votre avis ca sert a quoi ?
Modifié par Biba16
il y a une heure, Biba16 a dit :
Il y a pas mal de truc branché sur la commande de climatisation, les as-tu tous bien rebranché ?
Quand dis quitté l'appli, tu veux dire la fermer réellement ou juste la mettre en arrière plan ?
il y a 8 minutes, -JM- a dit :
Oui il y en a 4 exactement. Je les ai tous rebrancher. Ces 2 cosses semblent provenir de sous la soufflet de boite. Et je pense qu’ils n’étaient pas branché !
Oui je veux dire fermer complétement l’appli.
Exemple sur mon iphone : je mets deezer, j’écoute de la musique, si je ferme réellement l’appli, ca coupe la musique. La non.
En tout cas merci Jm. même pour le montage, ton topic m’a ete precieux, notamment pour les aérateurs centraux. Avec ta technique des 2 tournevis, ca vient tout seul !
Modifié par Biba16
Tu as testé la qualité sonore vs l'origine, c'est quel poste que tu avais avant?
Est-ce les 2 fils ne correspondent à ta barrette d'option.
Appuies sur le mode sport ou sièges chauffants pour voir si ça s'allume.
Il y a 1 heure, aramis a dit :
J’ai que les hp arriere de brancher et déjà ca n’a plus rien a a voir !!
il y a une heure, AlexisM3 a dit :
Tout est tester. climatisation et barrette options. Tout fonctionne.
Il y a 9 heures, Biba16 a dit :
Le connecteur de gauche c’est l’entrée AUX de ton poste d’origine (qui ne te servira plus du coup ;) ) à patir d’une certaine année il y avait le connecteur, il manquait juste l’adaptateur pour y mettre une entrée jack.
Il y a 1 heure, Biba16 a dit :
Tu vas changer les avant? tu vas mettre quoi?
Il y a 11 heures, Biba16 a dit :
De rien. Je pense que tu ne fermes pas l'appli. C'est pour cela que ca continue de fonctionner. Sur android ca fonctionne pas comme sur un iphone ;)
https://www.androidpit.fr/android-comment-vraiment-fermer-applications
Il y a 3 heures, Biba16 a dit :
Pourquoi seuls les arrières fonctionnent ? Tu as débranché les avants ?
Modifié par -JM-
Il y a 3 heures, Menu a dit :
L'autre connecteur, c'est pas un module Bluetooth ou le chargeur 6CD ?
Il y a 3 heures, aramis a dit :
Il y a 1 heure, -JM- a dit :
J’ai pas encore brancher les enceintes a l’avant car je pensais les changer en effet. De plus j’ai les inserts qui sont en peinture. Je remonterai le tout quand je les réceptionnerais.
Pour en revenir au enceinte, faut des entretoises pour de l’aftermarket, et du coup j’y pige rien.
Salut tout le monde !!
Je me réincruste dans ce topic car je penses que le passage en 2DIN Erisin sera ma prochaine modification !
Si j'ai bien compris la dernière version c'est le Es8846b :
https://www.ebay.fr/itm/ES8846B-7-HD-8-Core-Android-8-0-Car-DAB-GPS-Wifi-4G-DVD-BMW-3er-E46-Rover-75/222920040102?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Par contre je ne trouve nul part la puissance de l'ampli dans ces postes ...et ayant un kit éclaté focal 130kr à l'avant je voudrait bien que le poste envoie un peu pour ne pas sous exploiter mes enceinte arriver trop vite à saturation..
EDIT : je viens de trouver -> 4x45w
Modifié par ///Matthieu
Je te confirme que le 8846 est bien le dernier né ;)
