Postes GPS pour E46 Erisin ES4046 - ES6046 - ES6846 - ES8846
Le 23/04/2017 à 19:52, yeahhhh a dit :
Est ce compatible pour les BMW E39?
Merci
Tu en as pris un? Ça m'intéresse s'il y a des retours sur E39.
  • Réponses 688
  • Vues 170.4k
  • Salut les gars,bon ca y est, les deux dans la boite le même jours, ppffiou? Alors, montage a blanc pour voir un peu ce que ca donne et en effet, on retrouve vite ses repères, le bip du volume ins
  • J’ai pas pu résister ! C’est monté ! Je suis super content
  • Hello à tous. J ai effectué ce soir la modification du cablage du connecteur 17 pins de la voiture. Et bien ça marche, l ampli est de nouveau alimenté. J ai vu tout de suite la différen
à l’instant, Titi29 a dit :
Sur le site d'Erisin tu as des modèles compatibles E39, exemple : http://www.erisin.com/erisin-es7161b-7-car-dvd-gps-bluetooth-3g-for-bmw-e53-e39_p675.html
A toi de rechercher sur leur site, le modèle le plus récent.
Oui j'ai déjà jeté un oeil sur les différents modèles mais je voudrais savoir si quelqu'un en a déjà installé un dans une E39 ph1 et s'il a rencontré des problèmes ?
Il y a 7 heures, -JM- a dit :
Oui, hier soir, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire un retour.
Je viens de mettre à jour la 1ère page avec des infos sur l'ES6046. Voir le bas de la page.
J'ai aussi mis à jour en milieu de 1ère page mes conseils d'installation avec ce que je sais désormais sur l'installation d'un poste sur une voiture dotée d'un GPS 2DIN OEM.
Modifié par -JM-
Genial, c est vraiment bien fait, et tout est clair..
Merci, j'espère que cela donnera envie de se lancer dans les travaux aux personnes voulant quelque chose de plus récent comme station multimédia.
Le gros avantage de la E46 pour les systèmes multimédia par rapport aux E92 et E36, c'est qu'on peut très facilement remplacer le poste par quelque chose de très moderne et actuel sans dénaturer le tableau de bord. Ce qui est quand même fou, vu qu'elle est sortie il y a 17 ans.
Aurais-tu la possibilité de faire une vidéo du temps qu'il met à démarrer, depuis la mise sous contact avec la clé jusqu'au son de la radio ? :)
Quand tu tu dis que tu as réussi à baisser le son de la radio, dont le volume est assez élevé dès le niveau 1, tu as pu le régler en allant sur "réglage usine" ? Je ne savais pas que c'était un menu derriere, je pensait que c'était une fonction qui remettait tous les réglages d'origine.
Merci pour ton partage .
J ai du mal a saisir les différences dans les annonces eBay, ça va de 200 a 500€ il y a bien une référence différente erisin mais ils annoncent tous les mêmes fonctions, fournitures... :ph34r:
Il y a 2 heures, P0L0 a dit :
Je vais voir cela à l'occasion. Mais je n'ai jamais posté de vidéo, ce sera une première. Le démarrage est assez rapide. Pas plus lent qu'une tablette qui démarre ou un téléphone sous Android.
Pour l'adaptation du volume de la radio, c'est dans réglage usine. Ce n'est pas un reset, mais un menu avec des réglages supplémentaires. Code d'accès 126 sur les ES4046 et 6046.
il y a une heure, DAM3 a dit :
Erisin commercialise d'autres modèles qui sont très proches sous Android 5.1.1 et 6.0.1, mais qui ont un fabricant différent. Ils sont effectivement très proche. Mais je n'aime pas la connectique à l'arrière. Elle me semble moins pratique pour installer le poste. Sur ebay, tu trouveras en plus des modèles de poste Android plus anciens, voir même des versions sous windows CE. Les différences se font principalement sur les OS et leurs versions, ainsi que sur le processeur, la ram, et la flash.
ok cool, je vais aller jeter un oeil sur ces réglages.
Le tien, tu l'as acheté sur le site d'Erisin ?
@-JM- T'as une bonne réception de la radio malgré les 5-6m de rallonge d'antenne ? Moi c'est catastrophique et habitant l’Essonne, ça n'aide pas.
il y a 53 minutes, Turboman a dit :
A priori oui, mais je n'ai pas trop testé la radio. Je me suis concentré sur l'A2DP du bluetooth et le GPS. Je teste cela ce week end plus en profondeur.
Modifié par -JM-
il y a 3 minutes, -JM- a dit :
Ah ty fais bien d'en parler, sur le 4046, la qualité n'est vraiment pas top en AD2P, comparé au CD/SD et même radio... ça donne quoi sur le tien ?
Merci pour le lien ^^
il y a 3 minutes, P0L0 a dit :
Je n'ai pas vu de différence de qualité pour l'instant. J'ai juste noté une différence de volume, mais ca c'est mon téléphone qui n'est pas réglé sur un volume fort.
Je n'avais pas remarqué une différence de qualité audio entre le bluetooth et la carte SD sur l'ES4046.
Modifié par -JM-
http://m.erisin.com/item_detail/810-Erisin-ES6046B-7-Android-6-0-Car-Radio-System-3G-Bluetooth-for-BMW-E46#!detail celui la a l air bien.
Pour ma part il n y a que l USB et le bluetooth qui m intéressé d ou mon hésitation, le GPS je l ai avec le tel et la circulation en temps réel, la TV fonctionne avec la TNT? Les CD bon...
il y a 11 minutes, GEBm3 a dit :
Mais ça vaut que 269 dollars?
je croyais plus...
C'est plus avec les frais de livraison de 40 €, 20-25€ de taxe en fonction du mode de livraison, et les 25 € du câble de 6m + la rallonge radio. Au total on arrive à environ 340 €.
Je suis à plus vu que j'ai payé 2x des frais de ports (une fois pour le poste, et une fois pour le câble mais pas 2x 40 €) et l'appli GPS à 30.00 €.
il y a 6 minutes, DAM3 a dit :
Pour la télé, il faut commander en plus un module et je ne sais pas si cela fonctionne. Je ne regarde déjà presque pas la télé chez moi, alors dans la voiture.
Modifié par -JM-
Ah il fait acheter l ampli GPS en plus je pensais qu un truc genre igo8 ou autre était déjà installé.
