Posté(e) le 20 mai 20169 a comment_783398 Hello à tous! N'ayant pas vraiment trouvé d'infos à ce sujet je poste ici pour essayer de trouver une solution. Mes 2 tweeters/mediums HK grésillent. J'arrive à atténuer en jouant avec les réglages du poste mais ce n'est pas parfait. Vu le prix de la pièce chez BMW j'aimerai trouver une solution plus abordable que 100 balles l'unité sur ebay... Donc si vous avez des idées ou une solution je suis preneur!
Posté(e) le 20 mai 20169 a comment_783409 j'ai le même souci et il n'y a pas d'autre solution que le remplacement...
Posté(e) le 20 mai 20169 a comment_783414 Il faudrait savoir d'où cela vient. Si c'est le hp il faut le changer (ou remplacer par un autre modèle), si c'est le filtre c'est réparable, si c'est l'ampli ou la source ...
Posté(e) le 20 mai 20169 a comment_783570 Il y a 10 heures, mikidrooki2 a dit : Il faudrait savoir d'où cela vient. Si c'est le hp il faut le changer (ou remplacer par un autre modèle), si c'est le filtre c'est réparable, si c'est l'ampli ou la source ... Selon toi, quel est le meilleur rapport qualité/prix/son pour remplacer les tweeters HK d'origine?
Posté(e) le 21 mai 20169 a Auteur comment_783735 Arf c'est ce que je me disais. Franchement le prix des pièces est délirant, je me vois pas mettre ce prix dedans! S'il existe un équivalent je suis preneur!
Posté(e) le 22 mai 20169 a comment_783931 Le 20/5/2016 à 21:58, tassin.eloy a dit : Selon toi, quel est le meilleur rapport qualité/prix/son pour remplacer les tweeters HK d'origine? Si ce n'est qu'un tweeter (de qualité), il faut juste trouver un qui s'adapte (esthétiquement parlant)... 10€ à tout casser...
Posté(e) le 23 mai 20169 a comment_784057 Il y a 14 heures, tassin.eloy a dit : ok, l'esthétique on s'en fout on ne le voit pas... baaa je suppose qu'il est situé derrière la platine rétro extérieur, si c'est le cas en effet on ne le voit pas car il est derrière une grille. Je parlais d'estéthique car il faut qu'il rentre, qu'il soit bien orienté, et qu'on ne voit rien A mon avis ce genre de truc devrait s'adapter, faut juste vérifier: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-3-SERIES-4-DOOR-SALOON-N-S-F-TWEETER-SPEAKER-/282028391968
Posté(e) le 23 mai 20169 a Auteur comment_784112 Mais y'a un medium aussi : http://www.ebay.co.uk/itm/2001-06-BMW-E46-M3-3-SERIES-FRONT-TWEETER-MID-RANGE-SPEAKER-HK-HARMAN-KARDON-OEM-/151867594623?hash=item235c03977f:g:2FEAAOSw5VFWMrlQ Tu vires le medium du coup?
Posté(e) le 24 mai 20169 a comment_784288 chez bavsound j ai pris mon kit complet Modifié le 24 mai 20169 a par vanos13
Posté(e) le 24 mai 20169 a comment_784289 Le 5/23/2016 à 14:49, juco2 a dit : Mais y'a un medium aussi : http://www.ebay.co.uk/itm/2001-06-BMW-E46-M3-3-SERIES-FRONT-TWEETER-MID-RANGE-SPEAKER-HK-HARMAN-KARDON-OEM-/151867594623?hash=item235c03977f:g:2FEAAOSw5VFWMrlQ Tu vires le medium du coup? Juste, j'avais pas le HK sur mon ancienne M3, et mtnt en me rafraichissant la mémoire, ce tweeter/medium n'est-il pas à coté de la poignée d'ouverture porte ? (je pensais qu'il était près du rétro ext)
Posté(e) le 24 mai 20169 a comment_784290 je me réponds à moi même, voilà où il est Si il n'y a que le tweeter qui grésille, je ne vois pas pk il faudrait changer le medium. Trouver un qui rentre / s'adapte à 5€, et banco.
Posté(e) le 24 mai 20169 a comment_784291 Cela dit, un tweeter qui grésille j'ai jamais eu le cas (mais c'est possible). C'est plus souvent un problème de filtre ça, capa ou résistance...
Posté(e) le 24 mai 20169 a comment_784292 pour votre info: http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=34663
Posté(e) le 24 mai 20169 a Auteur comment_784306 Tu t'es répondu à toi même, en effet c'est ceux là! Après je ne sais pas encore lequel des 2 grésille, si c'est le tweeter ou le medium. Ce qui est sur c'est que c'est idem des 2 cotés, et je pense que c'est le tweeter! Dans le lien que tu nous as mit, le lien (la vente ebay) dont il parle a expiré.
Posté(e) le 24 mai 20169 a Auteur comment_784308 il y a une heure, vanos13 a dit : chez bavsound j ai pris mon kit complet Merci pour ton lien vanos13, j'ai regardé et il faut compter $329 + $71 (shipping), donc c'est pas donné.
