Adresse coussinets de bielles
Salut à tous
voila mon frangin essaye tant bien que mal d'avoir des devis pour faire faire les coussinets de bielles sur son 3.0
connaissait vous un spécialiste dans l'ouest qui veuille bien ce donner la peine de répondre à la demande ou donner suite et chiffrer les travaux car à chaque fois c'est je vous rappel etc et plus de nouvelle et sa depuis plusieurs mois...
Merci d'avance
  • Réponses 47
  • Vues 4.3k
  • il le lira Louis , c'est " l'oeil "  tu n'y fait pas attention , mais il lit tout il voit tout
  • peut etre ... mais je pense surtout qu'il y a des gens qui veulent faire remplacer leur coussinets , sans pour autant savoir ce que c'est comme pièce et ou cela se trouve
  • 900€ ttc en vis ARP net simple precis , il suffit de frapper à la bonne porte ...
900€ ttc en vis ARP
ceci est un forfait qui comprend :
l'huile et le filtre à huile je le précise car de fois on me dit que l'huile est pas vieille blblablla bla...
les silentblocs moteur peuvent être remplacé sans surcout de Mo , si nécessaire .
les durite de DA seront remplacé si besoin , cela inclut un supplément de MO
Ah oui on te fait le coup du "je change les coussinets mais pas l'huile ??"
Sans déconner.
Une fois qu'on a acheté les coussinets, les vis, l'huile le filtre, c'est bien honnête comme devis.
Tu n'as pas parlé du joint de carter ?
Doit bien y avoir quelqu'un qui prend moins cher, sans même démonter le carter! :ph34r:
Un coup de Metal 5 et quelques incantations... :nickel8:
Modifié par gegette
Il y a 9 heures, Gatouille a dit :
Sans déconner.
Non,il a pas parlé du joint de carter. Le prix est un des mieux placé en France.
un extrait du TIS étant mieux qu'un long discours ...
c'est donc selon l’état , et c'est pour ça que ça s'appelle un forfait ... c'est comme les bombes de dégraissant , je ne les compte pas , je fais en fonction , et de maniere à ce que ce soit propre et durable .
Ok c'est en effet très bien expliqué, en plus tu as pris un z3m coupé s50 en exemple lol!
il y a 22 minutes, ACS3 a dit :
Jesusmariejoseph,si Louis nous lit,il va nous faire une syncope...
Et oui il y a de la pâte sur les s50
il va falloir que j'y songe aux miens
Il y a 2 heures, sedan78 a dit :
il le lira :ph34r:
Louis , c'est " l'oeil "  tu n'y fait pas attention , mais il lit tout il voit tout :ph34r:
On va attendre...on va voir:ph34r:
Merci pour l'infos
heuuuu sa existe des gens qui réinjecte de l'huile sortant d'un bloc?!
peut etre ...
mais je pense surtout qu'il y a des gens qui veulent faire remplacer leur coussinets , sans pour autant savoir ce que c'est comme pièce et ou cela se trouve :ptdr:
il y a 24 minutes, ACS3 a dit :
peut etre ...
et même parfois trop tôt, pour rien, ou juste pour avoir l'esprit tranquille
il y a 23 minutes, ACS3 a dit :
peut etre ...
:mrgreen::mrgreen:
Jusqu'au jour où une fenêtre apparaît dans le bloc sa leurs mets la puce à l'oreille xD
peut etre ...
Il y a 1 heure, sedan78 a dit :
:ptdr:
le numéro 2 parait un peu usé quand même? ca sent l'huile de tournesol plutôt que l'huile d'olive première pression à froid..... :ph34r:
En partant du haut? :ph34r:
