Posté(e) le 29 octobre 20188 a comment_940935 Le 27/10/2018 à 15:48, Chapo16 a dit : Petite question, est ce que le rendu sera le même niveau bruit en vidant les pre-catas au lieu de mettre des track pipes type macht schnell ? pas du tout jai vidé les précata, déjà tu perd a bas regime grave, je ne conseil pas de le faire , ta une grosse boit vide, alors que les trakc pipe sont des tubes, rien a voir Signaler
Posté(e) le 29 octobre 20188 a comment_940941 Bonjour Au cas ou cela intéresserait quelquen j'ai un jeu de track pipes Macht schnell a vendre. Ou Intermédiaire complet avec résonateurs enlevés également Signaler
Posté(e) le 29 octobre 20187 a comment_940967 il y a 6 minutes, zac2000 a dit : Tu peux confirmer que c'est des Marchschnell? Je reconnais pas le modèle sur ce kit de raccord. http://www.breizhmotorsportshop.com/fr/macht-schnell/1088-macht-schnell-track-pipes-.html Signaler
Posté(e) le 29 octobre 20187 a comment_940980 il y a 35 minutes, zac2000 a dit : Tony, je ne suis pas sur que ce soit du Marchtschnell. C'est surement un similaire, la fixation et l'emboiture du bypass ne corresponde pas. Que tu vendes un bypass ok, mais c'est pas du Marchtschnell. ? On m'avait dit que c'etait du Macht-schnell apres c'est possible que ce soit pas ça , toujours est il q'uils ont le même diametre que les tubes sur lequel ils sont raccordes ce qui apparemment n'est pas le cas des Macht. Signaler
Posté(e) le 29 octobre 20187 a comment_940997 Il y a 6 heures, Tony a dit : Bonjour Au cas ou cela intéresserait quelquen j'ai un jeu de track pipes Macht schnell a vendre. Ou Intermédiaire complet avec résonateurs enlevés également MP même si c'est pas des machtschnell Signaler
Posté(e) le 17 avril 20224 a comment_1096786 Petite question, est ce que le fait de changer l’échappement d’origine par des catalyseurs primaires sports et avec un x pipe sans catalyseur peut affecter le démarrage à froid avec l’aiguille qui oscille les 10-15 premières secondes ? Et avoir un voyant moteur allumé + des codes défauts tels que des ratés avec dégradation des émissions pour plusieurs cylindres ? Signaler
Posté(e) le 17 avril 20224 a comment_1096787 Si ça t'est arrivé après avoir fait le montage de cette configuration d'échappement doit y avoir un lien. Si tu le peux, remonte ton échappement origine tu verras si ça revient à la normale Signaler
Posté(e) le 17 avril 20224 a comment_1096803 Il y a 4 heures, I_KnOw a dit : Si ça t'est arrivé après avoir fait le montage de cette configuration d'échappement doit y avoir un lien. Si tu le peux, remonte ton échappement origine tu verras si ça revient à la normale Pour être plus précis, 3 mois avant de changer la ligne j’avais le ralenti qui commençait à déconner à froid légèrement sans avoir un voyant moteur, j’avais même fais un scanner et aucun défaut.. et 2 mois après avoir monté la ligne j’ai eu le voyant moteur et ces défauts sont apparus.. Je suis repassé ensuite à la ligne d’origine et les même défauts sont toujours présents. Signaler
Posté(e) le 17 avril 20224 a comment_1096818 Il y a 2 heures, Black.m3 a dit : Pour être plus précis, 3 mois avant de changer la ligne j’avais le ralenti qui commençait à déconner à froid légèrement sans avoir un voyant moteur, j’avais même fais un scanner et aucun défaut.. et 2 mois après avoir monté la ligne j’ai eu le voyant moteur et ces défauts sont apparus.. Je suis repassé ensuite à la ligne d’origine et les même défauts sont toujours présents. Ce n’est pas donc pas lié à ta ligne Signaler
Posté(e) le 18 mai 20242 a comment_1173545 Le 17/04/2022 à 15:26, Jeje2626 a dit : Ce n’est pas donc pas lié à ta ligne Bonjour, j’aimerai relancer ce sujet. Est-ce que certains d’entre vous ont monté des lignes inox full décata en gardant juste les résonateurs et le silencieux d’origine? Je veux dire en supprimant les 4 catas et garder tout le reste d’origine. Avec seulement des leurres sur les sondes arrières comme précisé plus haut, sans Reprog. J’aimerai savoir si le fait de virer aussi les catas secondaires déclenchent un voyant. Merci d’avance. Signaler
Posté(e) le 19 mai 20242 a comment_1173641 Le 18/05/2024 à 21:10, franck64 a dit : Bonjour, j’aimerai relancer ce sujet. Est-ce que certains d’entre vous ont monté des lignes inox full décata en gardant juste les résonateurs et le silencieux d’origine? Je veux dire en supprimant les 4 catas et garder tout le reste d’origine. Avec seulement des leurres sur les sondes arrières comme précisé plus haut, sans Reprog. J’aimerai savoir si le fait de virer aussi les catas secondaires déclenchent un voyant. Merci d’avance. Si pas de détrompeur oui voyant obligatoire et passage a la reprogrammation. Signaler
Posté(e) le 20 mai 20242 a comment_1173668 Si tu veux vraiment profiter du gain et pas surconsommer pour rien, reprog avec mise à jour en dernière version du soft 241E Ca se fait très bien tout seul si tu maitrises un peu en info pour pas bien cher : https://www.ecuworx.co.uk/2022/07/25/mss60-e91-e92-e92-m3-binary-modification-tool-updated-to-include-ews-delete-exhaust-overrun-pops-and-crackles-and-servotronic-steering-adjustments/ Et ça te permettra de virer le cold start aussi et d'autres bricoles que d'aucuns "specialistes" de la reprog te font payer bien cher... Signaler
Posté(e) le 20 mai 20242 a comment_1173687 Il y a 3 heures, aramis a dit : Si tu veux vraiment profiter du gain et pas surconsommer pour rien, reprog avec mise à jour en dernière version du soft 241E Ca se fait très bien tout seul si tu maitrises un peu en info pour pas bien cher : https://www.ecuworx.co.uk/2022/07/25/mss60-e91-e92-e92-m3-binary-modification-tool-updated-to-include-ews-delete-exhaust-overrun-pops-and-crackles-and-servotronic-steering-adjustments/ Et ça te permettra de virer le cold start aussi et d'autres bricoles que d'aucuns "specialistes" de la reprog te font payer bien cher... Très bonne info mais je ne maîtrise pas la Reprog « maison », et tu parles de surconsommation? Quel rapport avec la suppression des catas? À cause des sondes? Signaler
Posté(e) le 21 mai 20242 a comment_1173722 Oui la gestion fonctionne en boucle fermée avec des cibles AFR Signaler
Posté(e) le 21 mai 20242 a comment_1173756 Le 20/05/2024 à 00:26, M-Dias a dit : Si pas de détrompeur oui voyant obligatoire et passage a la reprogrammation. le voyant moteur s'allume seulement si tu vires le primaire....si tu vides le secondaire sans toucher le primaire rien ne s'allume. Signaler
Posté(e) le 21 mai 20242 a comment_1173758 à l’instant, Start 67 a dit : le voyant moteur s'allume seulement si tu vires le primaire....si tu vides le secondaire sans toucher le primaire rien ne s'allume. Oui je sais moi je parle des primaires justement, j'avais viré les miens et voyant. Même perte de couple donc reprog obligatoire, j'ai re installer a l'origine et nickel 👌 Signaler
Posté(e) le 21 mai 20242 a comment_1173760 La perte de couple j'avais aussi quand j'étais en full décata.....j'ai tout remis d'origine et c'est nickel mais je pense que le primaire reste quand même un gros point de restriction et qu'il faut le faire sauter + reprog pour un résultat optimal ! Signaler
Posté(e) le 21 mai 20242 a comment_1173761 Moi perso je viens de remettre la ligne d’origine avec les 4 catas, et bien je trouve la voiture plus aseptisée. Je trouve la voiture plus vive avec les catas primaires vides. Signaler
Posté(e) le 21 mai 20242 a comment_1173762 il y a 2 minutes, Start 67 a dit : La perte de couple j'avais aussi quand j'étais en full décata.....j'ai tout remis d'origine et c'est nickel mais je pense que le primaire reste quand même un gros point de restriction et qu'il faut le faire sauter + reprog pour un résultat optimal ! Oui tout a fait d'accord faut les sauter et reprog pour quelque chose d'homogene 👍 mais moi je voulais pas reprog. Signaler
