Défaut SMGII
le voyant est apparu dès que tu as démarré ?
Vu que les vitesse passent correctement, un défaut furtif me semble le plus probable...
  • Réponses 68
  • Vues 3.6k
  • content pour toi,que ce soit vite rentré dans l'ordre
  • Bon bah ptit tour à Leroy Merlin stap
  • ///Matthieu
    ///Matthieu
    89340 cà fait loin? Sinon je veux bien essayer de te depanner je ne les maitrise pas mais j'ai le cable et tous les soft !
Il y a 2 heures, tassin.eloy a dit :
:+1:
J'espère que vous êtes dans le vrai les gars !! Je vais la faire rouler un peu plus longtemps demain ! Ça fera pas de mal à la batterie aussi de faire des bornes
Je préférerais aussi que ce ne soit qu une batterie faible.... Ce qui paraît effectivement le plus probable après 3semaines de parking!! :nickel:
à l’instant, Yannis a dit :
on dit qu il faut environ 30km pour recharger une batterie pour info....
Une bonne excuse pour la sortir demain alors ! :)
Pour que ta batterie recharge bien n hésite pas à enclencher le maximum de consommateur électrique dans ta M quand tu roules cela va obliger l alternateur à débiter plus et cela rechargera mieux ta batterie.
suivant l'âge de la batterie, ce serait peut-être plus judicieux de la changer... :ph34r:
Je vais regarder du côté de la batterie ce matin ! Si changement il y a est-ce comme sur E9X où il faut passer chez bmw pour la réinitialiser ou juste plug and play ?
Pas besoin, c'est plug and play. Il faudra juste que tu remettes l'heure à jour.
Petite question à 2 balles : Vos SMG vous les diagaient avec quoi comme outil ?
Rheingold, l'outil qu'utilise BMW.
Idem que JM :)
il y a 3 minutes, LeoPolo a dit :
Et moi INPA ! ;-)
Moi aussi INPA. D'ailleurs, je pense que le système est le même que Rheingold, seule l'interface change. QU'en pensez-vous?
Ok. J'ai INPA aussi mais j'ai pas vu l'onglet SMG il faut que je regarde.
Hello à tous !
Alors voici les mesures
Batterie au repos ( 24h sans rouler ) 12.15V
Moteur tournant ( après 80km ) 14V
Batterie au Repos juste après avoir rouler 12.5V
C'est faiblard d'après vous ?
Sinon 80km d'effectuer ce matin toujours RAS au niveau de la SMG, et bien sûr toujours ce P**%##%N de voyant allumé !
J'ai vraiment l'impression que ça vienne d'un "bug" électronique notamment suite à l'immobilisation sans rouler. Mais ça me paraît peu quand même 3semaines et des problèmes de batterie...
Je crois qu'un diag chez Léo s'impose...
Je penche aussi pour un défaut fantôme lié à son immobilisation de trois semaines.
Un coup de valise avec Leo pour effacer le défaut et cela devrait le faire  .
Si le voyant revient après cela,faudra ce pencher plus sérieusement sur le problème.
Mais pas de panique, tu en est pas là :)
Modifié par tank
Au besoin Yannis, je peux me rendre disponible pour te faire un diag si jamais Leo ne peux pas.
solidarité //M,te voila bien entouré pour essayé de régler ton problème :nickel8:
