comment_785984
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir ma M3 (bvm) depuis peu, je me suis rendu compte depuis quelques jours, qu'après un trajet de 20-30 minutes environ, j'ai une vibration a l'arrière du véhicule.
La vibration se produit entre 2500 et 3500 rpm une fois que je relâche l'accélérateur, elle me parait plus conséquente en mode sport. Si je passe mes rapports continuellement, sans décélérer(sauf au changement de rapport), je n'ai aucune vibration si je relâche a 5000 ou 6000 rpm mais des que j'atteint le seuil des 3500 rpm, bimmmm j'entend cette vibration. L'ancien propriétaire me dit n'avoir aucune connaissance de ce problème, il a changé le flector et le palier intermédiaire récemment, les silents blocs arrière ont aussi été changés. Le châssis a été renforcé au niveau du pont en préventif. Bref, je panique, je me fait chier a trouver une voiture a priori saine, avec un historique limpide et au final...:-(
Cette vibration cause t'elle a quelqu'un?
Merci à tous pour votre retour
Romain
comment_785990
C est une vibration liée au régime moteur ou à la vitesse de la voiture? Bizarre que ça arrive qu après 25min ; serait ce lié à la température de l échappement? :?:
comment_785995
Bonne question, en tout cas cela ne le fait pas sur les courtes distances. Je m'en suis rendu compte en prenant l'autoroute l'autre jour. J'ai appuyé un peu pour m'engager sur celle-ci et en relâchant l'accélérateur(j'étais en 4 eme), cela à vibré. Peut-être un problème d'équilibrage de roue, je ne sais pas...et pour moi cela vient du côté droit alors j'imagine le pire:ph34r:, pont hs...
comment_785998
La vibration est accompagnée d'un bruit sourd, comme un roulement hs sauf que là c'est entre 2500 et 3500 rpm. C'est aussi au dessus d'une certaine vitesse, jusqu'à ce moment là je n'avais fait que des petits trajets à faible allure.
Modifié par makaveli91120
comment_786002
Pour faire un test rapide de ton pont, va sur un parking plat et fait des "ronds" en braquant à fond d'un côté puis de l'autre. Si ton pont ne fait pas de bruit particulier, il ne devrait à priori pas avoir de problème de ce côté là.
Modifié par simer
