Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791633 salut a tousje cherche unt uto pour savoir comment vidanger ma boite manuelle SMGelle a 170 000 sans vidange huile mtf lt2enfaite je cherche le bouchon de remplissage?j ai trouvé celui pour vidangermerci
Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791634 Le bouchon de remplissage est derrière le radiateur sur le coté. Tu dévisse 2 ou 3 visses je sais plus puis tu le décale pour accéder au bouchon. Il faut faire la vidange avec la valise pour vidanger dans un premier temps et pour remplir dans un deuxième temps.
Posté(e) le 30 juin 20169 a Auteur comment_791636 c'est pas une vidange simple ,comme une boite manuel?
Posté(e) le 30 juin 20169 a Auteur comment_791638 je ne veux pas vidanger l huile hydraulique chf 11s de la pompe SMG mais juste l huile de la boite de vitesse
Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791654 Il y a 1 heure, mikover72 a dit : c'est pas une vidange simple ,comme une boite manuel? Ca se fait avec la valise normalement si tu veux tout vider, autrement il reste de l'huile pourrie dedans. La valise actionne le circuit pour tout vider la boite. Il y a 1 heure, mikover72 a dit : je ne veux pas vidanger l huile hydraulique chf 11s de la pompe SMG mais juste l huile de la boite de vitesse Il ne s'agit absolument pas du groupe hydraulique qui est tout autre chose.
Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791657 Je pense pas thierry, c'est pas le groupe hydraulique qu'il veut vidanger, mais l'huile de boite. .. C'est un graissage par barbotage et pas par pression d'huile donc c'est la même méthode qu'une boite manuel car la SMG est une boite manuel robotisée. Le bouchon 6 du bas est pour la vidange, le 6 entouré en rouge pour le remplissage, tu remplis jusqu'à ce que çà déborde. Rien de plus simple.
Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791662 il y a 7 minutes, fan2bm a dit : Le bouchon 6 du bas est pour la vidange, le 6 entouré en rouge pour le remplissage, tu remplis jusqu'à ce que çà déborde. Rien de plus simple. +1 Modifié le 30 juin 20169 a par lien-mi
Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791664 il y a 13 minutes, fan2bm a dit : Je pense pas thierry, c'est pas le groupe hydraulique qu'il veut vidanger, mais l'huile de boite. .. C'est un graissage par barbotage et pas par pression d'huile donc c'est la même méthode qu'une boite manuel car la SMG est une boite manuel robotisée. Le bouchon 6 du bas est pour la vidange, le 6 entouré en rouge pour le remplissage, tu remplis jusqu'à ce que çà déborde. Rien de plus simple. il y a 6 minutes, lien-mi a dit : +1 j'ai jamais dis qu'il s'agissait du groupe hydraulique les coco !!!!
Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791665 il y a 15 minutes, fan2bm a dit : Je pense pas thierry, c'est pas le groupe hydraulique qu'il veut vidanger, mais l'huile de boite. .. C'est un graissage par barbotage et pas par pression d'huile donc c'est la même méthode qu'une boite manuel car la SMG est une boite manuel robotisée. Le bouchon 6 du bas est pour la vidange, le 6 entouré en rouge pour le remplissage, tu remplis jusqu'à ce que çà déborde. Rien de plus simple. NO NO c'est pas comme ca la vidange complète de la boite, la il s'agit d'une vidange partielle !!!
Posté(e) le 30 juin 20169 a Auteur comment_791673 c pas le même principe qu une bva la c est bien un boite manuel classique piloté par le groupe SMG la ref de la boite est la même que la manuelle ref boite manu: GS6-37BZ/DZ ref boite manu SMG: GS6S37BZ (SMG)
Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791674 Je ne suis pas d'accord thierry. Il s'agit d'une boite manuel robotisé lubrifié par barbotage. Il n'y a pas de pompe a huile pour l'huile de boite. La commande se fait par le groupe SMG qui a son propre circuit d'huile fermé. Donc pour vidangé la bv même methode qu'une manuel. Que voudrais tu activer dans la boite pour vidanger plus d'huile? La commande d'embrayage? Embrayage a sec... Les fourchettes de rapports? Ça ne changera pas la quantité d'huile vidangé. Ce n'est que mon point de vue. Je ne connais pas vraiment cette boite mais d'apres la denomination il s'agit tous simplement d'une GS6-37BZ avec une commande robotisé. Modifié le 30 juin 20169 a par lien-mi
Posté(e) le 30 juin 20169 a Auteur comment_791675 il y a 56 minutes, fan2bm a dit : Je pense pas thierry, c'est pas le groupe hydraulique qu'il veut vidanger, mais l'huile de boite. .. C'est un graissage par barbotage et pas par pression d'huile donc c'est la même méthode qu'une boite manuel car la SMG est une boite manuel robotisée. Le bouchon 6 du bas est pour la vidange, le 6 entouré en rouge pour le remplissage, tu remplis jusqu'à ce que çà déborde. Rien de plus simple. je suis d accord pour le bouchon 6 en rouge mais je suis sous la voiture et j ai du mal a le repéré physiquement
Posté(e) le 30 juin 20169 a Auteur comment_791676 Il y a 3 heures, thierry7789 a dit : Le bouchon de remplissage est derrière le radiateur sur le coté. Tu dévisse 2 ou 3 visses je sais plus puis tu le décale pour accéder au bouchon. Il faut faire la vidange avec la valise pour vidanger dans un premier temps et pour remplir dans un deuxième temps. http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=NA51-EUR-07-2004-E60-BMW-525i&mg=23
Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791677 J'ai l'impression que ta photo montre le coté gauche de la boite. Sur la vue il est coté droit.
Posté(e) le 30 juin 20169 a Auteur comment_791679 exacte . j ai pensé faire la vidange par aspiration vous en pensez quoi
Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791680 il y a 24 minutes, lien-mi a dit : Je ne suis pas d'accord thierry. Il s'agit d'une boite manuel robotisé lubrifié par barbotage. Il n'y a pas de pompe a huile pour l'huile de boite. La commande se fait par le groupe SMG qui a son propre circuit d'huile fermé. Donc pour vidangé la bv même methode qu'une manuel. Que voudrais tu activer dans la boite pour vidanger plus d'huile? La commande d'embrayage? Embrayage a sec... Les fourchettes de rapports? Ça ne changera pas la quantité d'huile vidangé. Ce n'est que mon point de vue. Je ne connais pas vraiment cette boite mais d'apres la denomination il s'agit tous simplement d'une GS6-37BZ avec une commande robotisé. Comme tu veux je vais pas discuter de ca. J'ai vu comment ca a été fait sur la mienne par un pro de ce type de modèle. Moi j'en ai une et j'ai déjà vu et fait quelques opérations. J'ai déjà fait la vidange en ouvrant que le bouchon de vidange et de remplissage et c'est pas la même quantité d'huile qui sort. il y a 10 minutes, mikover72 a dit : exacte . j ai pensé faire la vidange par aspiration vous en pensez quoi Alors la si tu veux laisser toute la M..e au fond tu peu faire comme ca. Moi ce que je dis c'est pour vous, vu le tarif d'une boite SMG !!!
Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791681 Pour info je vidange la boite tous les 20000 Km Modifié le 30 juin 20169 a par thierry7789
Posté(e) le 30 juin 20169 a Auteur comment_791682 ok merci thierry ma boite SMG a 1litre60 d huile je verai si apres ouverture du bouchon j ai cette quantité par contre ce n est pas une M c est une e60 525i boite SMG
Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791683 Thierry, je pense que tu confond avec la smg7 qui elle a une pompe pour l'huile de boite et un echangeur.
Posté(e) le 30 juin 20169 a comment_791685 il y a 7 minutes, thierry7789 a dit : Comme tu veux je vais pas discuter de ca. J'ai vu comment ca a été fait sur la mienne par un pro de ce type de modèle. Moi j'en ai une et j'ai déjà vu et fait quelques opérations. J'ai déjà fait la vidange en ouvrant que le bouchon de vidange et de remplissage et c'est pas la même quantité d'huile qui sort. Ba si discuté, c'est justement le but d'un forum. Je me contente pas juste d'un "on m'a dit de faire comme ça" ou "j'ai vu quelqu'un faire comme ça", alors je fais comme ça. J'aime bien comprendre le pourquoi et le comment ...
