M3 E92 Black And White - Ripper0306
Oui, je préfère aussi ! et puis j'ai gardé les noires vu que j'ai payé celle ci un :D billet de 20$
  • Réponses 282
  • Vues 37.3k
  • Je vous ai fait 2/3 photos vite fait. J'étais dans le sud pour stocker ma S2000 qui va ne plus voir la route pour 4 mois environ le temps d'un déplacement pro au Soleil. Et donc le volant est mon
  • T'inquiete Filou, je vais me mettre en recherche de coques carbones ou blanches. Et les jantes c'est celle d'origine mais noires, je vais voir combien je peux en tirer T'es déjà rentré ici M
  • Hop la des photos plus propre , il faut que je me trouve un spot pour shooting. (c'est plus joli avec un vrai appareil photo quand même)
Une petite photo de la M, en vadrouille hier. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour me faire un shooting.
Trop belle ca faisait longtemps que je l'avais pas vue !
Belle ///M :lover:
J'ai reçu mes plaques 'showroom' chez BMW (3€20 la paire) à la concession à coté, ils en avaient pas du tout en stock (3-4 semaines délai), elles serviront pour les 'photos' :D
xKmwtq8p_SsGTMF7p5qMdZBF3OseoQOHQ9zBMdzz
(c'est une sorte de plastique assez fin)
Et j'ai reçu une carcasse de phare donneuse d'organe que je dois bricoler pour ma S2000)
Modifié par ripper0306
Tu en es où de la S2000?
Modifié par loki
loin, tres loin :(
J'ai enormement de boulot à faire dessus ! (je suis enfin en congés, jusqu'au 10 septembre)
Voila ce que je dois faire dessus (en gros j'ai les pièces) :
- Stop Filter et Cloison carter à monter + Vidange moteur
- Embrayage à changer (le mien a le défaut connu, vibration ressorts) + Vidange boite du coup
- Graissage levier de vitesse + Collier métal CG AMIS / Ressort neuf
- Courroie Accessoires + Roulements à changer
- Kit Rigid Collar à installer
- PC US arr Phase 2 à peindre + monter
- Phares Av phase 2 + Feux Arr tuning à monter
- Installation Ligne HKS Spec L
- AD08R à monter sur mes Jantes OEM 17" (les pneus actuels sont trop secs pour rouler)
- Montage nouvelles plaques immat
- Démontage moquette interne
- Installation Tunnel cuir (remplace la moquette centrale ignoble)
- Installation Tapis Premium
- Installation Durites Avia + Purge Liquide freins
- Bougies HKS + Réglages jeu aux soupapes + Joint Bougies/Cache Culbu (je vais essayer de repeindre le cache culbu en même temps)
- Installation Autoradio Alpine BT + Commande au volant
et des petites conneries, je la retrouve 10 jours avant ma reprise, j’espère changer tout ce que je peux pour rouler correctement avec et en profiter. Je suis coincé dans le 89 actuellement :D (Madame n'a pas 9 semaines de congés + indispo déplacement comme moi hélas)
Effectivement il y a du taf...
Tu fais faire le tout?
A part l'embrayage que je ne sais pas encore et les pneus, le reste je devrais le faire avec mon père ou des potes (on a vraiment tout ce qu'il faut niveau matos méca)
C'est cool ça :nickel8:
Yes !
Tiens question à 2 Francs ! Vous mettez quoi en pression pneus sur vos 19" ?
personne ? :D
Salut, actuellement  2.3 à l'avant. Et 2.0 à l'arrière.
2.6 au carré
2.4 à l'avant et 2.2 à l'arrière.
2,4 AV et 2,6 AR
Il y a de sacrées différences...! :eek:
Il y a 4 heures, loki a dit :
Je regarde l'usure des pneus toutes les semaines, et j'ajuste la pression en fonction de, jusqu'à ce que je trouve le bon compromis. Trop d'usure au milieu, je réduis la pression, en revanche trop d'usure sur les bords, j'augmente. J'ai toujours procédé ainsi.
il y a une heure, darkrc a dit :
Et si tu as trop d'usure uniquement sur l'intérieur ou l'extérieur ? :)
il y a une heure, Draughan a dit :
Trop sur l'extérieur, j'augmente la pression.
Trop sur l'intérieur,  trop de pincement ou carrossage, dans tous les cas il faut penser à revoir sa géométrie. ?
Modifié par darkrc
