comment_793217
Bonsoir , sur mon m3 e90 en  3 semaines 2 capteurs abs hs ( Avg et ard ). Quelqu'en a eu des problèmes avec les capteurs sur e90 e92 etc ?
Merci
comment_793278
J'ai eu aussi un capteur AV d'hs, mais je soupçonne mon nettoyage des étriers au produit jante 2 ou 3 jours avant.
Tu as pris tes capteurs chez BMW?
comment_793313
Salut
Le capteur avant je l'ai pris chez bmw l'arriere chez un de mes fournisseurs de pieces qui m'a fournie de l' ATE
comment_794782
Quand un capteur est hs c'est défaut abs esp contrôle pression pneus . Pour le capteur arrière gauche tu as en plus défaut boîte à vitesses
comment_794784
Merci pour ta réponse. C 'est ce qui vient de m'arriver et après avoir appeler le garagiste, il m'a dit que c'était soit un capteur soit le groupe DSC :confus:
