Présentation hifi domestique pour les audiophiles
il y a une heure, z3m a dit :
OK mais il y a aussi un autre phénomène source de gain entre deux sections différentes : la résistance de câbles à multiples filins se calcule en gros comme celle de chaque filin mis en parallèle. Ils sont beaucoup plus nombreux sur le câble de section plus forte, ce qui diminue drastiquement la résistance globale. Et donc le gain est nettement plus important qu'un facteur 2 en tenant aussi compte de ce phénomène.
En HiFi il faut absolument éviter les câbles HP pleins ou de section trop faible. La tension est peu élevée, l'intensité peut être conséquente avec un bon ampli à fort volume.
Je parle de facteur d’ordre 2 pour dire que ça n’est pas du /10 ou /100 ;-)
utiliser du câble plein en hi-fi, c’est quoi : prendre du câble électrique rouge et bleu ? 😁 -> je pense que tout câble « audio » en vente est du multi-brins de base… 4mm2 en plein, c est pour passer du 32A en elec et à mon avis, il ne doit pas être très souple! Ça doit être fun à installer… la, ça n’est plus du waf, c est du chantier dans les pays en développement ce type de branchement ! 🤣🤣🤣
  • Réponses 113
  • Vues 7.2k
  • Bang & olufsen beocenter 9500 avec enceinte bose acoustimass  sobre et efficace, la qualité sonore est perfectible (vu le matériel cité ci dessus) mais le look fait toujours son effet 30 ans
  • William21
    William21
    Si vous trouvez que certains se crêpent facilement le chignon ici pour des histoires de bagnoles, essayez donc les forums idioaudiophiles. Entre la longueur des câbles, leur teneur en polyglute de mol
  • William21
    William21
    Après quelques errances audiophiles, sans parler des kilomètres parcourus pour redonner vie à de soi-disant "monuments" de l'histoire audio, un soir, j'ai été saisi d'un doute. J'ai débranché l'usine
il y a 5 minutes, z3m a dit :
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as peut-être raison, le commun des mortels ne ferait guère la différence et d'autres personnes sont bien plus sensibles, je ne sais pas vraiment. Pour ma part je souffre vite avec de la musique compressée, même avec un système moyen comme dans mon X5.
No pb je ne suis pas susceptible sur ça enfin je parle question matos et longueur de kiki😁 (heureusement ici d'ailleurs 🤣).
Mais sur Neil young Mozart et cold play du test il m'est très difficile de matcher à 100%.
J'ai posé la question à une de mes connaissances qui est ingé son et qui me disait qu'à moins d'être dans des conditions idéales (et donc avec une audition parfaite) ce n'etait pas aisé d'avoir 100% de réussite à ce test et ce de manière reproductible.
il y a 5 minutes, KOOMICHRIS a dit :
moi suis a moitié sourd de toutes façons et les fils contre ma vie sexuelle ya pas match...
alors Devialet.
C'est parce que tes v ouites font trop de bruit😉
il y a 28 minutes, Fredovitch a dit :
Si tu arrives à faire la différence sur 6/6 morceaux dans 100% des cas je te tire mon chapeau !
J'ai et j'ai fait essayer à pas mal de monde et au max j'ai réussi 5/6 au casque avec tout le matos ad-hoc.
Et comme j'ai refait des tests audio y a pas longtemps, pour le commun des mortels je pense qu'il n'y a aucune différence.
Quand j'ai fait l'install audio de la M3 et qu'on a testé et reglé, la différence était flagrante sur le même morceau en mp3 VBR 320 et son equivalent sur CD, à fort volume
16 minutes ago, LeoPolo said:
utiliser du câble plein en hi-fi, c’est quoi : prendre du câble électrique rouge et bleu ? 😁 ... … 4mm2 en plein, c est pour passer du 32A en elec et à mon avis, il ne doit pas être très souple! Ça doit être fun à installer…
Oui c'est ce qu'il ne faut pas faire et je méfie un peu avec par exemple des gars du bâtiment...
Modifié par z3m
il y a 9 minutes, aramis a dit :
Si jamais tu as l'occase de tester le lien que j'ai mis.
Après je me méfie toujours notamment sur les installs de voitures, c'est que la source et donc le DAC numérique n'est pas toujours la même.
Hors déjà pour que ton niveau de sortie soit pareil, c'est pas gagné.
Mais là sur le lien on ne peut pas se tromper, comme tu ressors par le même DAC pour obtenir le son.
il y a 20 minutes, KOOMICHRIS a dit :
alors Devialet.
Tu as plusieurs phantom du coup? A part le design, les feedback que j’ai eues sont que ce sont de bonnes enceintes amplifiées mais que ça manque de médium… est ce que c’est aussi ton feedback?
perso, j’apprécie vraiment l’équilibre des colonnes avec des médium présents et des basses pas trop baveuses, ce qui est en général difficile à obtenir avec une « petite boite amplifiée »…
Oui j'en ai deux grosses Phantom I (noires 😁)de chaque cote de la tv  et des petites  Phantom II dans la chambre...
Apres c'est surement de la merde comme les GT3rs 991.1 surtout pour ceux qui n'en ont pas.
ET oui c'est grave moins bien qu'une installation de qualité avec des fils (du grenier), mais en sans fils ca me convient.
Edit: et de toutes façons c'est incomparable c'est comme des carottes et des pommes une belle install; ca coute mini 3 x deux Phantom
Il y a 2 heures, KOOMICHRIS a dit :
quelqu’un a dit que c’était de la merde ? :?:
….que ce soit la GT3 ou les Phantom ?
pour info, les Phantom sont fabriquées pas très loin de chez moi ;-)
Merci pour ton retour et de confirmer ce point sachant qu’une « grosse » install est effectivement de toute manière « grave moins bien » en terme de waf la ou les Phantom sont bien plus jolies et s’intègrent bien mieux dans un joli salon!
je pense que le jour où je fais une pièce dédiée, avoir une ou deux phantom dans le salon sera une excellente solution! 👌
oui rappelles toi la gT3 rs... bref c'est perimé.
il y a 2 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Ça n’était pas moi j’espère…. 😁 J’avoue que j’ai de bonnes facultés à oublier les choses sans importances !! 😰
Ahhhh ça ne serait pas une des dernières sorties de route de feu Geogeo et sa M2G87 ??? 🤣🤣🤣
Le 21/01/2024 à 10:45, GuiOm a dit :
On parle Hi-Fi c'est chouette, mais personne ne parle d'audition...
Depuis que je fais de la moto (15 ans), mon audition a baissé, à cause des acouphènes notamment, et ce même si j'utilise souvent des bouchons d'oreille.
Bref, à 30 ans j'avais du ROTEL RA machin pas trop cher (1200 les deux électroniques) et des colonnes B&W et le son me convenait, à part un léger manque de patate dans les graves...
Quinze ans plus tard, j'ai du Cambridge beaucoup plus cher ( 3100 les deux ) - et toujours les mêmes enceintes - câblage upgradé également, et bah... c'est pas mieux malheureusement 😥
Les enceintes sont-elles désormais le facteur limitant ? Ou l'acoustique de ma pièce ?
Ou est-ce le vieillissement de mes oreilles ??
Je ne sais pas, mais c'est certain : dans la Hi-fi comme dans le vin ou les montres, il y a beaucoup de " tirage de nouille"
L’acoustique de la piece est effectivement responsable d’une grande partie du résultat… Mais même avec les mêmes enceintes, en changeant l’électronique il y aurait du avoir du changement, en bon ou en mauvais d’ailleurs, parfois de mauvaises associations acoustique /électronique peut tout foutre en l’air quelqu’en soit le prix.
Et tu as raison sur l’audition, passé un certain âge: ça baisse ! Quand on est jeune on arrive aisément à entendre jusqu’à 20khz. À partir de 30 ans, ça baisse au fur et à mesure que les années passent et encore plus quand on ne ménage pas ses oreilles. Et aujourd’hui on passe notre temps avec un casque sur les oreilles, donc ca n’arrange rien…
il y a 2 minutes, dump a dit :
C'est un peu mieux dans les détails, dans la définition des instruments, dans le grave également (je suis loin d'être un spécialiste), mais globalement c'est à peine mieux pour 2.5 fois plus cher en électronique...
Le 21/01/2024 à 20:31, GuiOm a dit :
À supposer que mes oreilles ne soient pas foutues, vous conseillez quoi comme enceinte (colonne ou pas) dans une zone tarifaire raisonnable - disons 1500 à 3000 € la paire ?
Honnêtement, personne ne pourra te conseiller quoi que ce soit sur quelque chose de subjectif. Si tu veux te faire une idée, va en boutique et fait des écoutés (en boutique hein, pas chez le marchant de pain ou le vendeur de machine à laver)
Il y a 23 heures, GuiOm a dit :
J'aimerais bien passer en bi câblage mais le c** d'électricien qui a passé les gaines à la construction de la maison en a mis des trop petites ! Je n'arrive pas à passer deux câbles par gaine, à moins de mettre du tout petit genre 2 x 1.5 mm² ☹️
Comme je n'ai pas envie d'avoir des câbles à trainer partout et que j'ai lu que "plus gros c'est mieux" 🤣 je suis en simple 4 mm², sans savoir si c'est la meilleure option...
Bi-câblage = totalement inutile, c’est bi-amplification ou rien. 😉
Pour la section du câble, entre la puissance et la distance, une section de 2,5mm2 est pour la majorité des cas amplement suffisante. J’ai jamais eu au dessus de 2.5mm2 et jamais eu a m’en plaindre.
Il y a 13 heures, Fredovitch a dit :
Comme il y a toujours un facteur subjectif en acoustique et qu'il est difficile d'être en double aveugle chez soi quand on fait la modification.
Déjà qu'il y avait un test marrant mp3 128 vs 320 vs flac qui montrait que ce n'était pas simple de faire la différence...
https://www.npr.org/sections/therecord/2015/06/02/411473508/how-well-can-you-hear-audio-quality
La frontière entre un audiophile et un idiophile est maigre et je ne m’aventurerai pas sur ce terrain glissant du câble, j’ai passé l’âge 😅
Il y a 11 heures, KOOMICHRIS a dit :
alors Devialet.
Le mieux est l’ennemi du bien… :ph34r:
Il y a 7 heures, LeoPolo a dit :
Disons que c’est plus comparable à une tesla, la meilleure chose du monde, uniquement pour ceux qui la possède 😅
il y a 59 minutes, GuiOm a dit :
Ah bah tu vois y’a du mieux. Mais si tu as une grande pièce, bien cubique ou rectangulaire, Carrelée, sans tapis, avec peu de meubles et que des grandes baies vitrées, vends tout et achète un casque 🙃
Tu as quel modèle de BW ?
Modifié par dump
Mon salon est rectangulaire, carrelé, avec des meubles et fauteuils et un petit tapis, ouf !!
Un peu moins de 25 m² mais 4 mètres de baies vitrées : aie, je revends la maison ?? 🤣
Mes enceintes sont des petites colonnes B&W DM 603 S3 de 2007.
La prise casque le mon ampli Cambridge 851 sort un son dégueulasse, que ce soit avec le Beyer DT 770 250 ohm ou avec le Senheiser HD 600...
J'ai un ampli casque creek OBH11SE mais je trouve ça chiant à utiliser et le son n'est pas fou...
En conclusion, je regrette vraiment d'avoir vendu mon petit ensemble Rotel dont le rapport son / prix était bien meilleur,  avec les enceintes mais aussi avec un casque.
Modifié par GuiOm
Ah… c’est foutu, faut vendre la maison oui 😅
déjà tu peux faire un test simple en tapant dans tes mains voir si ça résonne dans ta pièce
Ensuite la bonne nouvelle c’est que si tu as gagné dans le grave, il y a moins de chance que tu es un problème de phase.
effectivement passer en vrai bi amp te permettra de gérer le grave indépendamment du med/aiguë et apportera un vrai +
sinon la solution de facilité est de rajouter un caisson de grave. Qui apporte un vrai+ à l’écoute, je n’arrive plus à écouter du 2.0 aujourd’hui, sauf si woofer de mini 20 cm et en nombre. Mes Electra 1038be ont 3 woofer de 18cm et Elles ne tournent jamais sans caisson à côté
Tu vois tout n’est pas négatif 😄
Le premier élément à traiter quand on veut s’équiper, c’est la pièce d’écoute. Rideaux devant les baies vitrées, tapis sur le carrelage, mais aussi sur le parquet. Et, pour les plus pointus, pièges à ondes stationnaires sur les murs. Mais, ça, sauf cas exceptionnels, on peut s’en affranchir.
Ensuite, et seulement ensuite, on peut établir la courbe de réponse de la pièce. Le matos est, n’en déplaise aux ayatollahs, assez secondaire.
Quand un architecte travaille sur une salle de concert, il ne cherche pas à savoir quel instrument y jouera, il égalise la courbe afin de rendre la musique audible du premier au dernier rang.
Tout le reste, ésotérisme audio et autres cablo-diableries, ne fait qu’alimenter le fonds de commerce de l’idiophilie.
