comment_793671
Hello,
J'ai acheté une interface obd : http://www.ebay.fr/itm/291802413199?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Objectif : résoudre les problèmes sur ABS et Airbag.
Je branche, je mets le contact, je vais vers le pc et là, je me sens une odeur que j'aime pas du tout... Ca sent les composants qui fument...
du coup, je débranche vite fait... Mais trop tard ça démarre plus... ouinnnnnnnn J'ai le boules!!!!!
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
comment_793770
J'ai ouvert le DME. Aucune odeur suspecte ni de traces de quoi que ce soit de cramé...
Le boitier Vanos non plus...
Il faut chercher ailleurs...
Des idées?
Modifié par kennisman
comment_793893
Bon, quelques nouvelles. Ca démarre toujours pas...
J'ai tout remonté et changé de logiciel. Carsoft 6.5
Quand je lance le diagnostique complet, j'ai module not responding pour la totalité sauf BC/MID qui est OK.
Est-ce que ça parle à quelqu'un?
comment_794515
Personne ne touche un peu dans ce domaine ici?
Je suis dans la mouise, help!
comment_795671
Quelques news...
1) J'ai essayé de déconnecter un maximum de boîtiers (ABS, airbag, vanos etc...=, et d'en garder qu'un seul de connecté à la fois. Rien, ça ne communique toujours pas.
2) j'ai vérifié le câblage de la prise diag 20 points, tout semble ok, j'ai les bonnes broches aux bons endroits
3) j'ai placé un oscillo sur RX et TX. Je vois des trames passer quand je scanne avec CARSOFT. Ce qui me surprend un peu c'est quelles sont plutot rares (1 trame toutes des qq secondes) et qu'elles sont rigoureusement identiques sur RX et TX. Est-ce quelqu'un sait si c'est normal?
Merci d'avance.
comment_795749
Question con...ton Carsoft marche sur un autre véhicule? car les interface chinoises, c'est pas hyper fiable....
Il y a aussi une astuce pour scanner les 3.0 avec EWS, (uniquement pour la gestion moteur me semble). Bref, la réponse est donnée par ACS3, et c'est sur le forum. ;)
Modifié par gegette
correction
comment_795751
Merci Gégette.
J'ai pas testé mon carsoft sur un autre véhicule. J'ai pas envie de mettre une autre voiture en carafe, surtout si c'est pas ma caisse!
Depuis quelques semaines, je cherche quelqu'un dans le coin qui aurait un diag qui marche et qui puisse le tester sur ma M3, mais tout le monde est parti au soleil.
Mon DME est un bosch avec étiquette marron, si ce que j'ai lu ici est correct, ça veut dire que je n'ai pas d'EWS.
A+
