Ca faisait un moment que les charge pipe ne cassent plus ?
Le diamètre intérieur de la durite silicone est de 75 mm, trop gros?
  • Réponses 44
  • Vues 9.1k
  • J'ai acheté un Charge Pipe sur Ebay  154 euros. Bien savoir qu'il n'y a pas de frais de port MAIS il y a des frais de douane à payer au livreur 37 euros. Donc prix 191 euros. Pour moi c'est de la bonn
  • Salut Oui tu peux attendre qu'elle pète, mais quand ca t'arrive comme moi au début de ta journée de trackday après à peine 1h, bin tu perds les 400€ d'inscription...
  • Ewok's Revenge
    Ewok's Revenge
    aliexpress n'est pas un vendeur en particulier, c'est comme ebay mais en version chinoise tombée du camion. c'est idéal pour acheter des produits qui, on sait sont chère en europe juste a cause des re
C'est bizarre ton truc ,demande voir a ton acheteur ou chez Cobb directement
J'ai demandé à mon vendeur et il dit qu'il en a posé plusieurs déjà.
Est-ce que quelqu'un ici a un cp COBB 3'' de monté et qui pourrait montrer une photo pour que je vois où passent les tuyaux?
Regarde un peu sur mon post ,moi c'est un Evolution Racewerk mais bon c'est pareil
Merci pour ton lien et ton tuto. Avec toutes les recherches que j'ai fait je ne me souviens pas t'avoir lu. Maintenant c'est fait.
Demain je présente à nouveau l'obstacle à la bête et je ferai quelques photos.
J‘ai refait le montage à blanc :
Ici le tuyau de refroidissement gênant dans son emplacement d’origine :
Le charge pipe en place sans contrainte dans sa meilleure position :
Bien en place sur le collecteur :
Petit défaut d’alignement avec le tuyau de l’échangeur, en plus il bute sur le tuyau de climatisation dessous :
On voit qu’il y a beaucoup de marge  par rapport à la patte de fixation d’origine :
Donc pour moi c’est ko, je pense que ça a bien été étudié pour une 335 et 135 mais ça n’a pas été développé pour la 1M. C’est mon avis, ou alors ma pièce à des défauts de courbure du tuyau. Mon vendeur m’a confirmé que les tuyaux d’eau et direction assitée étaient comprimés mais que ce n’était pas un problème, pour moi ce n’est pas un bon montage.
Modifié par maloti
Le 30/08/2016 à 10:11, Arnaud07 a dit :
Tu l'as commandé directement aux US ?
Il y a 12 heures, maloti a dit :
Oui directement sur le site hpashop avec d'autre bricole
Moi ce qui me paraît le plus choquant c'est qu'il n'y est pas de joint torique sur la charge au niveau de l'enboitement sur le boîtier papillon et que sa ne fuit pas vos charges a vous avait un joint ou pas ?
c'est indique dans la notice  de montage, il faut reprendre le joint d'origine
Merci alors vu que la mienne a exploser le joint a du sauter ...
Et je l'est acheter chez EBS, je lui est bien demander il n'y a pas de joint a mettre il ma dit non non j'étais septique et j'ai chercher sur internet et personne ne parle de ce fameux joint donc a l'occasion je la redemontrai et j'irai commander un joint
merci de ta réponse mini gp
A priori , le joint torique est vendu à part , ce qui n'est pas le cas du clip en métal qui maintient en place le charge pipe , voici la référence :  13717568031
D'accord ce qui est bisard c'est que je n'est aucune fuite et perte de puissance je vais me renseigne chez BMW pour voir merci beaucoup de ta réponse en tout cas et je met cette ref sous le coude ;)
  • 3 mois plus tard...
J'ai acheté un Charge Pipe sur Ebay  154 euros. Bien savoir qu'il n'y a pas de frais de port MAIS il y a des frais de douane à payer au livreur 37 euros. Donc prix 191 euros. Pour moi c'est de la bonne qualité, il ne manque rien, le clip le joint torique sont fournis. Pas besoin de récupérer celui d'origine.
Montage super facile (merci Maloti pour ton post).
Voici quelques photos, et le lien d'Ebay
http://www.ebay.fr/itm/161968111464?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Si du "Made in Taiwan" est meilleur que du OEM, où va-t-on ???
:ph34r::-)
Surtout ou va t on quand on voit les prix en France ??
Comparé avec l'origine en plastique de misère, il n'y a pas photo. En alu avec de belles soudures, je ne regrette pas mon choix. Se monte en lieux et place de l'origine, livré complet. Alors si ça vous fait plaisir de payer 350 euros en France et devoir récupérer le joint torique d'origine car il n'est pas fourni, faites comme bon vous semble.
Ta pas tord ...
Il y a 19 heures, vmax a dit :
Apres tout ce n'est qu'un bout de tube... et en payant par paypal au pire tu ne risquais pas grand chose si elle ne se montait pas correctement
Bon lien a garder pour ceux qui n'en sont pas pourvus...:nickel8:...d'autant que c'est indispensable
Le 20/12/2016 à 17:57, vmax a dit :
J'ai acheté un Charge Pipe sur Ebay  154 euros...
Voici quelques photos, et le lien d'Ebay ...
Ah ben sympa ton retour, merci.
On voit pas bien sur les photos, tu as bouché le petit trou ?
Modifié par maloti
