comment_794690
BONJOUR A TOUS
des jantes 19 avec un  ET de 25 se monte sur une m3 E46
19x8,5 et 19x9,5
merci
comment_794703
merci flo une question plus le ET et petit plus la roue sort ou c le contraire
comment_794725
ok merci et  le témoin de creuvaison va s'allumer si je passe du 18 a 19 ?
comment_794727
il y a 30 minutes, Nicoma a dit :
Non
comment_794729
Et pourquoi pas ? Le boitier RPA me parait fonctionner indépendamment des roues montées ?
comment_794732
Je dit sa car cet hiver j ai changé mes 19 pour passer en 18 et je n est eu aucun voyant
comment_794753
Il y a 5 heures, lotus a dit :
S'il fonctionne correctement, il doit s'allumer clé en position 2, s'éteint au démarrage du moteur et ne s'allume qu'en cas de différence de pression entre deux pneus. Sur ma E46 il restait allumé malgré que les pressions étaient bonnes, on m'a changé 2 fois le système RPA dont une fois pris en charge par BMW France.
comment_794756
il y a 54 minutes, Guitarman a dit :
Oui sa fait bien sa pourtant
Modifié par lotus
