Avis silencieux M Performance
Il y a 2 heures, Anastasia a dit :
Si la m135i et la 235i sont de la même génération, l'échappement correspond.
Faux.
  • Réponses 151
  • Vues 72.2k
  • Tout à fait ! Sur la mienne c'est un de 240i et on a du bien le raccourcir 😅 Certains diront que mes sorties dépassent trop mais ils sont jaloux 🤷‍♂️
  • Et akrapovic ? Ou ? Mon choix est vite fait 😉
  • DÉÇU??!! Moi l'échappement à changé ma vie j'ai la banane tout le temps! (Merci @nico7 au passage ??)! Je trouve qu'il y a une grosse différence entre l'origine et le MPerformance. Rien qu'au démarrag
6 hours ago, Chinoislc said:
différent sur m135 et m235 car reférence differente sur les 2 modeles.
Merci pour ton aide ;-)
Pourrais-tu stp me donner les deux références pour que je vérifie de quelle origine est le pot ?
m135i= 18 30 2 349 989
m235i=18 30 2 393 766 ou 18 30 2 286 673 suivant modele
J'ai demandé à mon mécanicien qui m'a installé le mien, il m'a bien dit que ça correspondait... je pense pas qu'il me raconte des bêtises vu qu'il est mécanicien chez BMW. Il s'est peut-être trompé, à voir.
Peut etre aussi que la différence est si infime que l'on peut malgré tout le monter sans trop que ca gene ... a voir reellement quelle est la différence ? Une patte de fixation ? Ou la taille du silencieux ?
Je dirais plutot la longueur des tubes de sortie...
Bon point...
Mais ou vérifier cette info ?
Thx,
Merci !!!
Le 25/01/2017 à 18:20, Chinoislc a dit :
Est-ce que la différence entre les deux modèles pour M235i est la longueur des embouts ? En effet, la longueur n'est pas la même pour si le diffuseur est celui d'origine ou le MPerf.
Si non, quelqu'un sait qu'est-ce qui change ?
Oui sur M235i c'est lié à la longueur des sorties.
Mais bon tu peux très bien utiliser le modèle prévu pour le diffuseur d'origine avec le M performance avec les embout inox ou carbone.
Une simple question, ça vaut combien un silencieux M Performance ?
Il s'est repenché sur la question, la référence n'est pas la même, les longueurs de tubes sont différentes! Donc erreur dans ma reponse d'avant désolée ?
Faut compter 1200-1300€ pour un silencieux mperformance neuf il me semble.
Zut. J'ai pas revendu le mien assez cher 8) il avait même pas 10 mois !
:nickel8:
Mon concessionnaire me le propose à 1700 posé. Il prévoit de changer le diffuseur arrière ce qui me surprend.
Faut il remplacer le,diffuseur selon vous?
Comme indiqué plus haut, il y a deux modèles de silencieux M Performance pour M235i:
1) Version pour le diffuseur d'origine
2) Version pour le diffuseur M Performance
Sachant que tu peux avoir le 1) sans problème avec le diffuseur M Performance (Diffuseur M Performance installé après le silencieux M Performance sur mon auto)
Bref aucune obligation d'avoir le diffuseur M Performance pour installer le silencieux M Performance.
1700€ me paraît excessif...
Il suffit juste de couper un tube de 80mm, débrancher un connecteur, dévisser deux vis, et remonter dans le sens inverse en ajoutant la bride de jonction...
Une heure de MO
Mais quelle différence entre ces 2 silencieux ?
Une précision, l'auto est une M240i
Sur la M240i, il n'y a qu'une référence pour le silencieux M Performance qui est conçue pour le diffuseur d'origine.
Pour le diffuseur M Performance, il faut en plus installer les prolongateurs de tuyaux d'échappement.
Donc en aucun cas il ne faut installer le diffuseur M Performance pour installer le silencieux M Performance.
Demande à ta concession de vérifier ses infos dans l'ETK...
Après le diffuseur M Performance est sympa ;)
Mais à peindre correctement pour ne pas faire un gros cul à l'auto...
Tout à fait. Et attention la rèf pour 235i se monte sur 240i mais les sorties dépassent énormément.
Il n y a donc qu'une rèf pour la M240i.
PS : un plaisir cette ligne en tout cas :)
Pour ma part je voulais faire poser ce silencieux M Performance à la livraison de ma voiture. Mais la je doute, le concessionnaire m'explique qu'il faut changer le diffuseur ce que je ne veux pas faire. De plus, comme j'achète cette voiture en Allemagne la communication est un peu compliquée...
Je donc prendre livraison de la voiture et je prendrai ensuite mon temps pour bien me renseigner sur cet échappement.
