Posté(e) le 8 août 20169 a comment_795848 salut a tous, j'aurais besoin d'une précision concernant le sens de montage des roulements arrière sur E36 3.2 j'ai commandé 2 roulements ref: vkba 3668 skf avec bagues abs intégré,mais a reception il se trouve qu'il n'y a pas de bague de repérage (les bagues sont noires des 2 cotés) je vous joins des photos (les 2 premières sont les coté gauche puis droit du roulement) ma question est dans quel sens dois-je les montés ??? Modifié le 8 août 20169 a par bm3 73
Posté(e) le 9 août 20168 a comment_795922 Oui, le roulement reste un roulement, la partie noire que tu vois c'est pour retenir la graisse du roulement. Et sur ton moyeux tu as des dents, proches du roulement, qui servent pour l'ABS. Tu ne verras jamais de roulement qui a la bague ABS, c'est toujours sur le moyeux. Donc go monter tout ça
Posté(e) le 9 août 20168 a Auteur comment_795926 excuse,j'insiste mais il n'y a pas de dents sur mon moyeux arrière ,a l'avant oui car le roulement est intégré au moyeux,mais a l'arrière tout est lisse,il n'y a que les cannelures qui reçoivent le cardan,de plus sur mes roulements il y a indiqué "bagues abs integrés sur les joints" et dans le tis il est bien indiqué qu'il y a un sens pour le montage peut être que les bagues abs sont intégrés sur les 2 cotés du roulement ??? j'ai du mal avec cette histoire
Posté(e) le 9 août 20168 a comment_795928 En effet à l'arrière c'est sur le cardan, excuse moi. J'ai fait les miens y a pas longtemps
Posté(e) le 9 août 20168 a Auteur comment_795930 merci a toi ,d'autre avis sur la question??? je bloque
Posté(e) le 10 août 20168 a Auteur comment_796049 bon je me réponds a moi même,j'ai trouvé la solution. sur ces roulements les bagues abs sont installées de chaque coté (voila pourquoi il n'ya pas de repérage de sens) on peut donc les monter comme on veut
Posté(e) le 10 août 20168 a comment_796069 salut, tu les a sortie à la presse ou avec des cloches et de la tige fileter ??
Posté(e) le 10 août 20168 a Auteur comment_796113 les roulements sortent facile,de toute façon ils ne sont pas récupérable,j'y suis allé avec des bagues + jet pour le remontage j'ai utilisé une presse,mais le porte-moyeu est pas facile a positionné. rien de bien compliqué faut juste faire attention a bien poussé sur les bonnes bagues comme pour toute autre voiture
