comment_796190
Salut à tous, depuis hier j'ai le voyant abs d'allumé j'ai fait un diag mais j'ai aucune erreur qui ressort, je sais que l'ancienne m3 de dany avais les aides de shuntés dsc etc, mais le voyant abs était pas allumé. Le voyant c'est allumé suite à un changement de disque arrière je sais pas si cela a une incidence.
Merci d'avance
comment_796336
Tu as peut-être abimé ton capteur de vitesse de roue.
Par contre, un voyant allumé remonte une erreur, ça ne peut pas en être autrement. Quel outil utilises-tu pour lire les codes défaut ?
comment_796350
J'utilise inpa, le capteur de vitesse ce trouve où ? C'est un capteur abs ?.
  • 3 semaines plus tard...
comment_799297
re salut j'ai reussi à sortir les erreurs sous rheingold les voici.
A1 DSC: Rotation-rate sensor
21 DSC: Wheel-speed sensor, front right
comment_799378
Ça c'est ton capteur abs qui est hs...tu as dut l'abîmer en remplaçant tes disques...
Tu es bon pour le remplacer :oui:
comment_799379
A titre indicatif, savez-vous combien coûte ce capteur?
comment_799391
Pour un capteur abs en concession environ 120€
rheingold m'indique le capteur avant droit de hs. Je l'ai remplacer mais l'erreur reste même après roulage. J'ai inversé les capteur desfois que le neuf soit défectueux les deux fonctionnent à gauche, mais à droite aucun ne fonctionne à vrai dire je sèche la... Si quelqu'un à une idée ?
comment_801721
Bon verdict apparement la partie hydraulique du bloc abs serait hs.
