Posté(e) le 4 septembre 20168 a comment_799739 Je voudrais savoir si c'est normal quand je branche mon cordon sur le port usb mon iPhone 6s se met à vibrer en tout temps alors ma question est ce normal ? il faut absolument avoir le snap un ? merci d'avance
Posté(e) le 4 septembre 20168 a comment_799746 Peut être un problème de cable l'as-tu .essayer sur une autre prise
Posté(e) le 4 septembre 20168 a Auteur comment_799749 Oui peut être mais je m'en sers chez moi pour charger et il va bien
Posté(e) le 4 septembre 20168 a comment_799775 Moi il vibre un cout et après nickel. Juste ce qui me soule c'est que lors du branchement ca m'ouvre l'appli gopro par défaut. Et ca bug quelques fois avec deezer.
Posté(e) le 5 septembre 20168 a Auteur comment_799821 J'ai racheté un cable et tout fonctionne correctement , pourtant mon autre cable fonctionne dans d'autre voiture sans soucis bizarre tout de même
Posté(e) le 5 septembre 20168 a comment_799822 Il suffit que l'usb de ton chargeur maison soit un peu plus grande que celle de la voiture et tu auras des faux contacts dans ta voiture
Posté(e) le 26 septembre 20168 a comment_803422 Le 5 septembre 2016 à 00:10, yomout77 a dit : Moi il vibre un cout et après nickel. Juste ce qui me soule c'est que lors du branchement ca m'ouvre l'appli gopro par défaut. Et ca bug quelques fois avec deezer. Pareil. Des fois deezer ne fonctionne pas bien en bluetooth mais nickel en cordon usb.
Posté(e) le 26 septembre 20168 a comment_803433 il y a une heure, nico7 a dit : Pareil. Des fois deezer ne fonctionne pas bien en bluetooth mais nickel en cordon usb. Moi l'inverse. Nickel Bluetooth et moins bien en cable
Posté(e) le 27 septembre 20168 a comment_803489 Pareil pour moi. Nickel en bluetooth, mais ça ne marche pas depuis plusieurs moi avec le câble (non apple) (testé avec un autre câble non d'origine apple, ça n'a rien changé). Mais ça recharge bien le téléphone. J'avoue que tant que toutes les fonctions que j'utilise fonctionne en bluetooth, ça ne me préoccupe pas beaucoup
Posté(e) le 27 septembre 20168 a comment_803549 Moi quand je branche le cable usb apple ca donne beaucoup plus d'info (titre album, image des playlist, album precedent et suivant), bref plus de concivialité et fonctionnalité. Qd je suis en bluetooth j'ai qd même affichage des pochettes et titres, mais ça bloque dans 50% des fois au passage d'une piste a l'autre (lecture enchainé ou zappage) et je dois reprendre l'iphone en main pour cliquer lecture. Penible. même apres mise a jour logiciel bmw et deezer.
Posté(e) le 29 septembre 20168 a comment_803983 Le 27/09/2016 à 17:49, nico7 a dit : Moi quand je branche le cable usb apple ca donne beaucoup plus d'info (titre album, image des playlist, album precedent et suivant), bref plus de concivialité et fonctionnalité. Qd je suis en bluetooth j'ai qd même affichage des pochettes et titres, mais ça bloque dans 50% des fois au passage d'une piste a l'autre (lecture enchainé ou zappage) et je dois reprendre l'iphone en main pour cliquer lecture. Penible. même apres mise a jour logiciel bmw et deezer. C'est normal, t'écoule de la music pourrie
Posté(e) le 30 septembre 20168 a comment_804326 Le 29/09/2016 à 16:45, nico7 a dit : Ca c'est pas une reponse de President ... On réglera ça au Castellet!
Posté(e) le 27 juillet 20177 a comment_870197 Le 05/09/2016 à 12:44, fredo M3 a dit : J'ai racheté un cable et tout fonctionne correctement , pourtant mon autre cable fonctionne dans d'autre voiture sans soucis bizarre tout de même Tu peut me dire Fredo quel type de câble et ou tu l'a acheté car j'ai le même souci?
Posté(e) le 27 juillet 20177 a Auteur comment_870268 Il y a 5 heures, lolo91 a dit : Tu peut me dire Fredo quel type de câble et ou tu l'a acheté car j'ai le même souci? J'ai pris un original Apple ?
Posté(e) le 28 juillet 20177 a comment_870388 J'ai eu exactement le même soucis que toi @fredo M3 ! J'ai racheté un câble tout neuf et cela ne vibre plus sans cesse . Pourtant l'ancien fonctionne très bien chez moi et dans les autres véhicules ...
