Pépitomobile ///M3 e92 Supercharger VT2 EssTuning
Il bosse, tout, sans rien epargner ni s’épargner !
tout est pensé, comparé, étudié et finalement choisi en connaissance de cause.
quand il aura fini son châssis, et si ca motrice comme ca devrait...pwahhh ca va faire du tres sale
Y a pas de raison y a tout les ingrédients dans sa recette 😋
  • Réponses 517
  • Vues 49k
  • Bonsoir la communauté ///M..   Désolé j'ai pas posté, donner des nouvelles depuis un bon moment.  La ///M et toujours d'actualité avec pas mal de modifications depuis la dernier publica
  • Je vous balance quelques nouvelles à la va-vite..!! ^^ J'ai récup mes nouveaux sièges baquets pour la ///M depuis un p'tit moment. Comme je suis a chaque fois compliquée, je voulais garder l
Le 04/04/2021 à 09:38, Ju' a dit :
pas de problème de surchauffe avec l'ESS?
Un peu. Tout dépend de la température extérieure.
Roulage au Bugatti j'ai pas trop eu de soucis.😉 température assez froide c'était top..!
Il y a 3 heures, tintamar a dit :
Ça affûte toujours encore et encore ! Quelle M belles modifications tu dois vraiment te faire plaisir elle est quand énormément bien affûtée ❤️❤️
Merci pour ton commentaire Tintamar..
J'ai encore quelques pièces en commande. Dans l'attente de réception. 🙂
Il y a 1 heure, Goethe27 a dit :
Oui je confirme elle est ouf sa caisse 😉
Merci l'ami.😊
il y a 34 minutes, Nakamiki a dit :
Ton commentaire me touche Mike.
Merci pour ton point de vue sur le travail / projet actuel qui prend forme tranquillement mais sûrement.
La suite très prochainement l'ami.👍👍
Toi qui a eu la voiture stock et maintenant en K, est ce qu'avec l'ESS tu gardes toujours la rage du s65?
Il y a 2 heures, Ju' a dit :
Oui tu as toujours la rage du S65.
Et surtout un coup de pompe au cul à un certain régime moteur, qui et jouissive. 😋
il y a 19 minutes, pepito76 a dit :
Moi je suis fan personnellement 😍
Comme je suis a chaque fois compliquée, je voulais garder le système de glissière d'origine pour conserver le moteur électrique avant / arrière des sièges OEM E92.
Donc achat des sièges avant OEM sur le bon coin de E92, dépouillage complet pour garder juste les glissières, faisceaux pour les deux glissière maison avec bouton poussoir posé sur les support de baquets, cale sur mesure, etccc. Bref de la fabrication maison, mais j'avais pas le choix.
Enfin, fini le blabla, place au photos.
La suite au prochain épisode.. ( donc sous peu..!.)
Quand il fait quelques chose il ne le fait pas à moitié @pepito76 😍
il y a 8 minutes, Goethe27 a dit :
@Goethe27 merci, j'essaye de faire du mieux que je peux.. 😃 👍
Beau taf ! 👍
Beau travail l'ami!
On continue dans la lancée.
Berceau arriere récupéré ( peinture epoxy.)
Début du montage des SB Millway...!!!
Dans l'attente des autres SB powerflex black.
super job pépito (y)
dommage de pas te voir le 24 au Bugatti
il y a 42 minutes, pepito76 a dit :
Ça avance mon chef j’ai hâte de la voir de nouveau sur roues 🤩
Il y a 11 heures, Elitt13 a dit :
Merci @Elitt13
On aura l'occasion de se voir un de ces quatre, tkt pas pour ça...! :)
Il y a 11 heures, Goethe27 a dit :
Ca avance doucement mais surement... 😊 👍
Lundi atelier sur la ///.
Fabrication de biellettes barre stabilisatrice arriere.
Remontage du berceau / barre stabilisatrice hot / bras GC.
Usinages bague de centrage pour les barre GC..
La suite prochainement.
20210517_192306.thumb.jpg.832f66fc63247cb35af88fba25fe79b2.jpg20210425_111031.thumb.jpg.e55efc7a5eb925e38dc223d942c7f13c.jpg
Solides les évolutions. Chapeau pour le taff effectué 🔥
Il y a 15 heures, Jeje2626 a dit :
Il y a 2 heures, tintamar a dit :
Toujours au top, toujours bien affutée, toujours des pièces utiles et parfait pour la M, superbe tafff j'adore tu me fait baver 😋
Merci @Jeje2626 et @tintamar
Le projet prend forme tranquillement.. :)
Je travail dessus entre deux. Quand j'arrive a trouver un peu de temps de libre pour ce projet..😉
Je vais bloquer sur l'avancement par manque de pièces qui sont pas disponible chez le fournisseur..!!!
Ca prend forme tranquillement...
J adore le tapis 😂😂
C'est beau quand c'est tout neuf 😀
