M3 E36 Estoril (coupé & cabriolet)
il y a 1 minute, ACS3 a dit :
j'ai pas de fourchette , mais j'ai un pied à coulisse ...
passage dans la fourchette requis minimum  dans le bon sens de montage 46mm
dans le mauvais sens 44mm
cqfd si il faut 46mm pour placer correctement la butée , en la plaçant mal cela ne requière que 44m donc ça passe à l'aise ...
J'aimerai tellement que tu aies raison et que ca soit moi qui ai fait de la merde !!!! :perenoel:
  • Réponses 568
  • Vues 49.6k
  • C’est un esclavage pour l’avoir propre.... Faut les couvrir pour les’proteger quasi tt le temps.
  • Photos prises à l instant...
  • Ça y est.... Le problème d embrayage est résolu !! Je fini de remonter le tout et enfin je vais pouvoir profiter du 6 crâne au vent !!!
Bon ce soir j'attaque le redémontage (boite a air, échappement, arbre de transmission)
Dimanche la boite est par terre
NOUS aimerions tellement trouver une issue à ton probleme depuis le temps que ça dure ....
il y a 12 minutes, ACS3 a dit :
m'en parle pas, c'est compliqué de faire comprendre à ma femme que j'ai 2 voitures qui ne peuvent pas rouler !! :perenoel:
Mais là, je suis sûr que c'est la bonne piste..
Courage !! Du bout du monde je t'apporte mon soutien !
Je te prête la mienne en attendant si tu veux ;)
il y a 5 minutes, Batoons a dit :
Je prends volontier le soutien et ta M3 :)
Je suis actuellement sous la voiture... boite a air, ligne et arbre démonté. Je m attaque au vis de boîte. Mais je finirai sûrement dimanche. Suis mort la :(
T'est sur qu'elle est bien purgée au moins?? :mrgreen:
Plus sérieusement, bon courage, prends ton temps, abime pas l'isolant du tunnel, et je suis sur que tu va trouver quelque chose :nickel8:
il y a 20 minutes, gegette a dit :
une butée mal montée :ph34r:
T’appuies sur la bonne pédale au moins? :roll::ptdr:
Lol
il y a 3 minutes, gegette a dit :
le tueur :ptdr:
remarque que ça me l'a fait quand j'ai conduit pour la première fois une lamborghini countach ... je vais pour embrayer , j'appuie .. et là je me suis dit non ça c'est les freins ... mais non , faut appuyer plus fort , c'est bien la pédale d'embrayage , que un berlier GDK8 de l’armée à coté c'est une douceur ...
il y a 7 minutes, ACS3 a dit :
le tueur :ptdr:
Ah Ah! ça c'est le genre de détail qui me plais! voiture d'Homme... :oui:
c'est pas des caisses à roues avec les voyant qui clignotent dans les virages!
il y a 14 minutes, gegette a dit :
:ptdr:
bon courage ( à ta femme aussi :ph34r: ) pour le démontage-remontage
Il y a 16 heures, gegette a dit :
:perenoel::perenoel::perenoel:.....:ph34r:......
Bon courage !
 Ou remonte en SMG...:ph34r:  plus de pédale a gauche..
Boîte démonté...
Et malheureusement la butée était bien monté. La fourchette n a pas l air plié (en même temps vu l épaisseur de la tôle...)
Bref je suis dégoûté je n ai plus d idée.
Salut ami sudiste !
Vraiment pas de bol ton histoire... tu as essayé les incantations ? un exorciste peut-être ? ou sinon, 1/4 d'heure sous l'eau froide ?
il y a 50 minutes, mame13fr a dit :
Boîte démonté...
Dis voir mame tu as bien regardé si il y avait marqué 22 sur le récepteur ?
il y a 1 minute, Motorsport57 a dit :
Oui c est bien un 22mm. :(
Vraiment incompréhensible cette histoire...
