comment_804236
Petite question, si on met les downpipe akrapovic, est ce que la garantie saute ?
et est ce que c'est bien de mettre juste les downpipe et de garder le reste de la ligne d'origine ?
je suis en pleine réflexion soit mettre que downpipe, ou alors pour commencer le slip on et ensuite l'intermédiaire
:-P
comment_804440
J'ai eu des DP VRSF sur mon ex M4 sur ligne d'origine et je trouvais ca juste comme il faut. Par contre il te faut soit un gestion soit un module style akra pour les voyants
comment_804442
il y a 4 minutes, rif75 a dit :
Soit ça http://www.awron-shop.de/shop/en/awron-performance-display-systems/bmw-m/bmw-3/f-series/f80-m3/404/f8xdga?c=1442 :mrgreen:
En terme de perfs, l'essentiel du gain se trouve dans les downpipes, le reste c'est surtout pour le look, le poids, la sonorité, etc...
comment_804446
Ca fait cher l'écran quand même. Autant prendre un JB4 pour ce prix, ce n'est que mon avis
comment_804453
Il y a 1 heure, rif75 a dit :
Oui le module akra ;-)
mais surtout savoir si la garantie saute ?
comment_804454
Il y a 1 heure, NightAngel a dit :
Oui moi je dirais que c'est plus pour la sonorité mais bon si on gagne en performance :-P
comment_804460
Oui la garantie tu oublies
comment_805089
J’hésite aussi a passer aux downpipe sur la ligne d'origine,  le problème c'est qu'il faut reprogrammer après..
  • 8 mois plus tard...
comment_865643
Quelqu'un a t-il les downpipe sur M4 ?
Quels modèles conseillez vous ?
comment_865659
Il y a 1 heure, hardjore a dit :
Pour les downpipe tu peux y aller avec n'importe quelle marque, ça reste un "tube" vide
Modifié par Nitro1018
comment_865665
il y a 21 minutes, laurent06 a dit :
Mais tu n as pas déjà la ligne complète evo Akra fred ?
Si mais les DP sont juste en suivant. Et concernant la garantie ....moi Perso je préfère pas y toucher
comment_865674
il y a 50 minutes, laurent06 a dit :
Non j'ai l'inter et silencieux ?
Donc c'est ligne evo ?
Les dp c'est à part
comment_865689
Pareil j'ai la ligne Evo et je me renseigne un peu sur les DP .
comment_865793
il y a 38 minutes, laurent06 a dit :
déjà en changeant le silencieux c est pas mal,avec l intermédiaire en plus,donc la ligne complète c est encore mieux...donc pas la peine de se compliquer la vie avec les DP...:)
Pour gagner des chevaux ça marche bien
Modifié par Farmboy33
comment_865797
il y a une heure, laurent06 a dit :
Les downpipes liberent la voiture et surtout gain de puissance et couple. C'est une chose a faire mais après la garantie...
comment_865882
avec les downpipe ma M3 a sorti 451cv et 575nm chez Br. apres niveau bruit en gardant le silencieux d'origine je trouve le son pas terrible par contre avec un silencieux c'est top :lover:
comment_871104
moi aussi j'ai la ligne EVO sans downpipe, je trouve le son est bon qu'au dessus de 3500 tr/mins, en dessous ce n'est pas terrible du tout ... avez-vous aussi le son des clapets lorsque vous faites marche avant et marche arrière lorsque vous vous garez  par exemple, millek à sorti une gestion des clapets via les touches + / - du volant...
J'ai entendu le son d'une M3 avec l'échappement M Performance je le trouve bien mieux...
comment_871136
Je n'ai jamais entendu d'échappement M Performance sur M4 mais je trouve le son de mon Akrapovic evo sans downpipe pas trop mal !
Parcontre est ce normal pendant les retrogradages j'ai l'impression que les clapets reste fermé , j'ai débrancher les clapets et du coup les retrogradages sont bien mieux !
comment_871139
tu as débranché et laissé les clapets... millek vend un contrôleur des valves...
Pour moi aussi quand tu rétrogrades les clapets se ferment
comment_871144
Peux tu m'en dire plus sur ce contrôleur de valves Milltek ?
Tu as des infos ? Même principe que le CG précision ?
